Манипулятор
esengul
Манипулятор
Сообщение esengul »
Здравствуйте!
Хочу сделать аналог манипулятора PUMA.
Как в linux cnc настроить?
Что есть у меня. Время и желание. Откликнитесь если кто уже создавал или настраивал
Re: Манипулятор
для начало нужно железо сделать ;)
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
aftaev писал(а):для начало нужно железо сделать ;)
На счет железки планируется 6 сервоприводы DELTA серии A2.
прежде чем делать железки хотелось бы узнать какие требование надо для железки (пропорция колен и.т.д.)
Re: Манипулятор
По моему делается через genserkins - кинематика для general serial-link manipulator.
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... a9faf629b9
Параметры в ней задаются по вот такой схеме: http://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2 ... parameters
Только не помню, где там эти параметры задаются... или в ini или потом можно будет в hal эти параметры поменять...
ЗЫ действительно с железом все гораздо сложнее. Есть уже какие-то планы?
Re: Манипулятор
esengul писал(а):На счет железки планируется 6 сервоприводы DELTA серии A2.
сИколько ватт сервы или в Nm?
Какой вылет руки?
Какая предполагается нагрузка на руку?
Re: Манипулятор
Раз уж такое дело:
Какие редуктора?
Re: Манипулятор
Nick писал(а):Раз уж такое дело:
Какие редуктора?
Так вроде такой робот-манимулятор подразумевается точной техникой, так что думаю тут волновые нужны...
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
Nick писал(а): ЗЫ действительно с железом все гораздо сложнее. Есть уже какие-то планы?
вот только начали планировать
хотим для создания скульптур.
kuka.jpg (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17 КБ)</a>
aftaev писал(а): сИколько ватт сервы или в Nm?
Какой вылет руки?
сервоприводы в наличии 1.5 ваттные http://www.delta.com.tw/product/em/moti ... d=1&itid=5
вылет руки не более 2 метов.
минимальная нагрузка на руку предполагаем 30 кг.
как выше сказал будет примерно такое
chema.jpg (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.37 КБ)</a>
Nick писал(а): Раз уж такое дело:
Какие редуктора?
вот с этим пока проблемы пока на чем делать еще не остановились.
Predator писал(а): Так вроде такой робот-манимулятор подразумевается точной техникой, так что думаю тут волновые нужны...
тоже смотрим. желателен чтобы сами сделали редуктора.
Для изготовления есть координатный станок переделанный на 4 осевой фрезерный linux CNC. Есть токарный сейчас вешаем 2 оси и linux CNC.
точность деталей сделаем. вот калить металл будет проблема.
Последний раз редактировалось esengul 30 июл 2014, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Манипулятор
esengul писал(а):вот калить металл будет проблема
От чего ж проблема, обратитесь на любой машиностроительный завод и вам закалят.
Re: Манипулятор
esengul писал(а):вот с этим пока проблемы пока на чем делать еще не остановились.
Под фрезеровку нужна точность и жесткость... Фрезеровать по какому материалу планируете?
Редуктора это основное. Волновые в таких условиях врядли выйдет сделать - нужен мимиум долбяк + что-то на чем изготовить гибкую шестерню... и с ней вопросов будет больше всего...
Re: Манипулятор
Nick писал(а):Волновые в таких условиях врядли выйдет сделать
Согласен с Ником, лучше приобрести, а не городить огороды!
Re: Манипулятор
esengul писал(а):тоже смотрим. желателен чтобы сами сделали редуктора.
дохлый номер скорее всего покупай редукторы волновые
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
Есть вариант с зубчатым ремнем.
фрезеровать будем ракушечник и гипс.
Ребята сейчас заняты чертежами на Solidworks.
Меня очень волнует пока программная часть.
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
Если надо купим не проблема.
Просто раньше манипулятор не делали вот сейчас лучше исключить узкие места.
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
Чувствую Я тут остаюсь на постоянное место жительство.
Начал Linux CNC более глубже копать.
по HAL пока мало знаний. а по ядру ориентируюсь нормально
Re: Манипулятор
esengul писал(а):Чувствую Я тут остаюсь на постоянное место жительство.
тогда Тебе тут будут разъяснять основы станочной диалектики - механика первична, а электроника и софт - вторичны :)
И будут правы.
2cme
Re: Манипулятор
Сообщение 2cme »
Сергей Саныч писал(а):механика первична, а электроника и софт - вторичны :)
Не совсем так, важно и то и другое, причём в равной степени, но действительно в конкретных решения может преоладать или то или другое.
Скорее это утверждение преобладает в стереотипном мышлении, в силу большего дифицита хороших заводов и трудоёмкости в заказе на этих заводах конкретных деталей с заданными параметрами.
esengul
Re: Манипулятор
Сообщение esengul »
На счет механики я спокоен потому что там группа спецов начало работать.
А вот по софту отвечаю Я по этому и обращаюсь к Вам.
2cme
Re: Манипулятор
Сообщение 2cme »
Спросите у Bender, он вроде работает с такими ботами.
Re: Манипулятор
esengul писал(а):На счет механики я спокоен потому что там группа спецов начало работать.
а мож так железку купить http://www.hgrinc.com/buyOurs/inventory ... earchlog=Y и цены приемлемые ;)
