Лазерный диод 1Вт, настройка и эксплуатация
Купил тут по случаю лазерный диодик ([ПРОДАНО] Продам/поменяюсь: ИК лазер 1вт. #1). Теперь думаю что с ним делать :freak:.
Думаю, что всем будет инетерсно, поэтому давайте обсуждать его здесь :).
Первые вопросы:
1. Как от него защититься. Как сказал nERV оргстекло эту длинну волны пропускает, в отличие от длины волны CO2 лазера. Поэтому надо искать защиту... Вобще хотелось бы найти листовой материал и сделать из него бокс. Как крайний вариант - сделать не прозрачный бокс и поставить в него камеру.
2. Чем его питать? Хватит ли БП от компа? Можно ли брать прямо с того компа, который будет управлять станком?
3. Как им управлять? Ну просто вкл/выкл я сделаю, а как менять интенсивность излучения? Это надо наверное какой-то ШИМ делать? Как его сделать? Нужна схема на транзисторе или можно что-то по проще придумать?
Фото:
29.07.14 - 4 (1).jpg (9004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
29.07.14 - 3 (1).jpg (9004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
29.07.14 - 2 (1).jpg (9004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
29.07.14 - 1 (2).jpg (9004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.2 КБ)</a>
megagad
Re: Лазерный диод 1Вт, настройка и эксплуатация
Сообщение megagad »
если это просто ЛД - к нему ещё нужен "драйвер" - собственно драйвер и питает, и управляет. Хотя - я бы спросил у создателя что под крышечкой :)
Создатель написал, что вроде надо 12 вольт и все... на сколько я смог это понять :monkey:
В общем, ждем Создателя :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Nick писал(а):В общем, ждем Создателя
А что, Пришествие обещали? :)
Nick писал(а):1. Как от него защититься. Как сказал nERV оргстекло эту длинну волны пропускает, в отличие от длины волны CO2 лазера. Поэтому надо искать защиту... Вобще хотелось бы найти листовой материал и сделать из него бокс. Как крайний вариант - сделать не прозрачный бокс и поставить в него камеру.
зная длину можно подобрать http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ss&_fscr=1
Ох Ё, второе Пришествие намечается, а мы тут пустяками занимаемся! :hehehe:
по простому можно еще ардуину использовать для генерации шим, конечно не бюджетно, но позволяет всякие задумки по поводу управления интенсивностью легко реализовать.
Ну шим для меня не такая большая проблема, проблема его с ttl в 0-12 В преобразовать... :roll:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Насколько я понял для подобного рода диодов деляют драйвера. Продвинутые(?) модели имеют регулировку ttl. Например вот такой
Там возможно драйв прям на радиаторе стоит для охлаждения, так как питается он от 12в. Не может такой лазер на прямую от 12в работать ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Не может такой лазер на прямую от 12в работать
Резистор побольше, да пожирней - и заработает :D Точнее резистор и пара конденсаторов.
megagad писал(а):и пара конденсаторов
На пару фарад, чтобы наверняка :hehehe:
Что-то вроде этого... (8922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.95 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):На пару фарад, чтобы наверняка
Ага - "пшыки" и привет соседям?
Не, я имел в виду от такую "схему":
Подбирая нужный номинал резистора можно получить требуемое входное напряжение и ток на диоде.
megagad писал(а):Подбирая нужный номинал резистора можно получить требуемое входное напряжение и ток на диоде.
а если ток не знаем и чуть больше дали все приплыли ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):а если ток не знаем и чуть больше дали все приплыли
Вы закон ома учили? Мощность известна, напряжение питания тоже. Хотя. Диоды разные бывают - я бы начинал "издалека", постепенно наращивая ток и следя за показаниями в приборов :)
megagad писал(а):Ага - "пшыки" и привет соседям?
Это же шутка была :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick, а на что теоретически способен такой диод? Зачем он нужен в практическом применении?
Nick писал(а):Ну шим для меня не такая большая проблема, проблема его с ttl в 0-12 В преобразовать... :roll:
Один транзистор всего. Ну или два, чтоб не и нвертировать.
Дрюня писал(а):Nick, а на что теоретически способен такой диод? Зачем он нужен в практическом применении?
Вот тоже интересно :-)
Как-то видел duxe.ru коробочку с лазером 10 ватт, (что-то около 10000 руб), и интересно для выжигания, или простой гравировки хватит-ли такого.
Вот и статья на хабре интересная http://habrahabr.ru/post/228345/ интересно какая там мощность....
nERV
Сообщение nERV »
Не надо изобретать велосипед. Драйвер в модуль встроен, мзменять выходную мощность не получится, она фиксирована. И это изделие - готовый модуль, т.е и драйвер, и оптика, и охлаждение уже есть. Просто подключи питание :)
Компьютерного блока питания хватит. Единственно что, как уже говорил, монтировать модуль нужно на изоляторе.
Вернуться в «Инструмент»
