Листовые материалы
rusivan
Листовые материалы
Сообщение rusivan »
Здравствуйте.
Прошу подсказать, по листовым материалам пригодным для строительства небольшого гравировального станка. Интересуют полимеры или пластики. Что использовать? Может оргстекло или сверхвысокомолекулярный полиэтилен или ПВХ?
Какие марки или сорта? Желательно, чтобы его можно было клеить и красить.
P.S. Маленький вопросик. Заказал трапецеидальный винт, а он вот такой :cry:
Я понимаю, что это катанный винт, но разве нормальна такая шероховатость (зазубренность) поверхности?
P1090544.JPG (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Re: Листовые материалы
rusivan писал(а):Прошу подсказать, по листовым материалам пригодным для строительства небольшого гравировального станка.
rusivan писал(а):Интересуют полимеры или пластики.
полимербетон
rusivan писал(а):Я понимаю, что это катанный винт, но разве нормальна такая шероховатость (зазубренность) поверхности?
сколько платим - то и получаем ;)
Смотри таблицы с модулем упругости разных материалов.
У меня многие детали станка сделагы из гетинакса.
rusivan
Сообщение rusivan »
Не могу найти таблицы именно по листовым пластикам. Видел несколько китайских настольных граверов из ПВХ, но какая марка, не понятно.
rusivan писал(а): Видел несколько китайских настольных граверов из ПВХ, но какая марка, не понятно.
отходы ;)
megagad
Сообщение megagad »
rusivan писал(а):Прошу подсказать, по листовым материалам пригодным для строительства небольшого гравировального станка. Интересуют полимеры или пластики.
Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Названы в порядке улучшения качеств "пластиков". Всё остальное - или слишком "мягкое", или не очень долговечное, или вообще стоит бешеных денег.
rusivan писал(а): Заказал трапецеидальный винт, а он вот такой
Верните обратно и заберите деньги - от "катанного" у этого винта только кромка(и та - "по быстрому"). Плюс 100% он не закалён(мягкий как снаружи так и внутри) - проверяется обычным напильником.
rusivan
Сообщение rusivan »
megagad писал(а):Верните обратно и заберите деньги - от "катанного" у этого винта только кромка(и та - "по быстрому"). Плюс 100% он не закалён(мягкий как снаружи так и внутри) - проверяется обычным напильником.
По пластику понял. А винт вроде твёрдый, пробовал на наждаке - искра летит очень яркая и потрескивает. Да и гайка капролоновая + нагрузки минимальные: резка плат, фрезеровка модельного воска.
megagad
Сообщение megagad »
rusivan писал(а):Да и гайка капролоновая + нагрузки минимальные: резка плат, фрезеровка модельного воска.
Тогда тем более на выброс. "Наждак" не показатель - берете в руки обычный напильник и пробуете по боковой грани тирануть.
И да - пластик съедает мягкий метал очень быстро. Особенно при наличии пыли(абразива).
Плюс советую взять линейку и проверить шаг резьбы - грубо можно прикинуть и по обычной линейке. например если шаг 4мм - через 100 витков у вас не должно получится больше чем 400 мм. Но получится. А может и меньше. У меня "Рефитовский" катанный вал имеет 398мм длина на 100 витков. Причём ошибка где-то между 200 и 300 миллиметрами - в начале шаг идёт ровно. Потом "уплывает".
И да - я такой извращенец - взял посчитал 100 витков и измерил длину :D
rusivan
Сообщение rusivan »
megagad писал(а):И да - я такой извращенец - взял посчитал 100 витков и измерил длину
стремление к идеальному, не извращение, мне доктор говорил ))) Ну вернуть уже не получится, так что будем смотреть, как будет себя вести.
Проблема, найти хотяб 10 мм гетинакс или текстолит в нашем Волгограде.
megagad писал(а): Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Названы в порядке улучшения качеств "пластиков". Всё остальное - или слишком "мягкое", или не очень долговечное, или вообще стоит бешеных денег.
Не правда! Текстолит значительно проигрывает гетинаксу.
Стеклотекстолит - действительно, примерно вдвое превосходит гетинакс по жесткости (модуль упругости), но он тяжелее, и, соответственно значительно дороже (т.к. продается на вес).
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Текстолит значительно проигрывает гетинаксу.
Эм. С чего-бы?
Или в вашем понимании 0.9 и 1 - "значительно"? Плюс текстолита в структуре - меньше подвержен расслаиванию при обработке.
Я не беру в расчёт "лёгкие" электротехнические текстолиты.
Главное чтоб боковые поверхности резьбы были гладкие - в трапеции работают только они.
rusivan писал(а):Проблема, найти хотяб 10 мм гетинакс или текстолит в нашем Волгограде.
Из Гугла:
Предложение (продажа): Текстолит, фторопласт, капролон, СТЭФ, оргстекло идр. полимеры
Фторопласт стержни, фторопласт листы.
Капролон стержни, капролон, капролон листовой
Полиуретан, полиуретан СКУ-7Л, полиуретан СКУ-ПФЛ, полиуретан стержни, полиуретан стержни (ф 42-200 мм), полиуретан пластины, винипласт, винипласт листовой
Текстолит, текстолит ПТ, текстолит ПТК, текстолит А, текстолит Б, текстолит листовой (толщина 0, 5 -100 мм), текстолит стержневой, стеклотекстолит, стеклотекстолит СТЕФ, стеклотекстолит СТЕБ, стеклотекстолитит марка СТЕФ-1, стеклотекстолит марка СТЕФ-У, стеклотекстолит марка СФ-1-35, стеклотекстолтит марка СФ-2-35, стеклотекстолит листовой, гетинакс, листовой гетинакс, гетинакс электротехнический.
Оргстекло, оргстекло прозрачное, оргстекло ТОСП, ТОСН, оргстекло молочное, оргстекло прозрачное неокрашенное крупнотолщинное
Текстолит, фторопласт, капролон, СТЭФ, оргстекло идр. полимеры Текстолит, фторопласт, капролон, СТЭФ, оргстекло идр. полимеры
Автор ООО Техторг
Телефон 88442-56-03-04
Город Волгоград
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Текстолит, текстолит ПТ, текстолит ПТК, текстолит А, текстолит Б, текстолит листовой (толщина 0, 5 -100 мм), текстолит стержневой,
Разница модуля у текстолита А и текстолите ПТ(ПТК) порядка 0.4*10 в 3 степени(0.6 и 1) - главное купить "нормальный" ;)
Эм. С чего-бы?
А чего же тогда для сравнения взял самый приличный текстолит и самый хилый гетинакс?
Мне кажется их вообще нет смысла сравнивать - все равно, даже самый плохой гетинакс будет прочнее и дешевле.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):приличный текстолит и самый хилый гетинакс?
Я взял самый обычный гетинакс, и нормальный текстолит. Гетинаксов, вообщето более 6 видов. Средний модуль у них 0.7-0.9*10в3 У хорошего гетинакса модуль 0.9-1.1. У текстолитов примерно тот-же разброс - от 0.6 до почти 1.4 .
megagad писал(а):Разница модуля у текстолита А и текстолите ПТ(ПТК) порядка 0.4*10 в 3 степени(0.6 и 1) - главное купить "нормальный"
ТС написал что в Волгограде ничего нет, показал пример где искать ;)
rusivan
Сообщение rusivan »
В 2gis уже накопал несколько контор. Спасибо за помощь.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Текстолит довольно дорог, около 300р за кило.
Открыл первую попавшуюся ссылку - там совсем другие цифры:
http://synkov.info/material/modul-uprug.html
Вернуться в «Механика»
