серводвигатель MITSUBISHI прошу помощи
deltafox24
Сообщение deltafox24 »
Здравствуйте все. Попался мне такой двигатель за очень скромные деньги вроде рабочий, но как на самом деле не знаю, с шаговыми двигателями работал часто, а вот с сервой...
поэтому 3 вопроса
1. как проверить работоспособность?
2. какой под него нужен драйвер и плата управления чтоб его с MACH3 подружить, или другой прогой для управления ЧПУ станком (думаю туда поставить)
3. как, что и куда, подключать схемы нет, да и поиск ничего не дал путевого
Заранее спасибо за ответы, а не за посылание в гугл =)
IMG_20140723_200658.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.32 КБ)</a>
IMG_20140723_200612.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.13 КБ)</a>
IMG_20140723_200619.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.37 КБ)</a>
IMG_20140723_200623.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.13 КБ)</a>
Re: серводвигатель MITSUBISHI прошу помощи
В гугле нашлось такое:
Это я так понимаю подключение энкодера, а в большую вилку похоже суют фазы.
зы еще в топе нашлась твоя тема на chipmaker :)
HC-KFS13-MITSUBISHI-SILNIK-SERVO-MANUAL.pdf
(2.31 МБ) 2911 скачиваний
Снимок-HC-KFS13-MITSUBISHI-SILNIK-SERVO-MANUAL.pdf.png (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.6 КБ)</a>
deltafox24
Nick писал(а):зы еще в топе нашлась твоя тема на chipmaker
та да, моя, но там походу никто не знает, а руки уже чешутся попробовать это чудо, тем более буду ставить его (если подключу конечно) с редукцией 1:3 = вот момент на оси хороший будет =)) (мечты блин)
Вот на иБей продают этой серии мотор с усилителем. Думаю дальше сами найдете где почитать.
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-SERV ... 23377062b3
deltafox24, то что у тебя в руках с 3мя штырьками это подвод тока к мотору, где много энкодер. Втыкается в мотор и сервопривод.
deltafox24 писал(а):какой под него нужен драйвер и плата управления чтоб его с MACH3 подружить,
с этим куды сложнее. Нужно находить мануал по совместимости приводов. MITSUBISHI привод(драйвер) от другой модели может не работать с этим мотором. Мало того можно купить привод который не понимает степ/дир и тогда с Мачем его будет проблемно подружить
deltafox24 писал(а):та да, моя, но там походу никто не знает,
Видать просто людям лень за тебя искать мануалы и подбирать привод. Спецы кто плотно работает с MITSUBISHI наврят с ходу прям так скажут. Очень большая номенклатура у MITSUBISHI чтобы все в голове держать ;)
deltafox24 писал(а):тем более буду ставить его (если подключу конечно) с редукцией 1:3 = вот момент на оси хороший будет =)) (мечты блин)
300 ватт при 8000 об/мин, момент будет примерно как у 100 ваттной сервы на 3000 об/мин, а это не так много при таком большом моторе ;)
Возможно правильным решением будет аккуратно этот мотор положить на дно мусорного контейнера :hehehe:
ukr-sasha писал(а):Вот на иБей продают этой серии мотор с усилителем. Думаю дальше сами найдете где почитать.
малеха не то судя по названию мотора и особенно оборотам ;)
Почему? Серия та же. Габарит отличается, не 38, а 43. Или думаешь, что сильно повлияет?
например Яскава на 3000 и на 1500об/мин есть разница в драйверах, ток другой. А здесь мотор на 8000 об/мин ;)
Этот мотор больше подходит для шпинделя, нежели для привода, но мощи маловато ;)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):например Яскава на 3000 и на 1500об/мин есть разница в драйверах, ток другой.
Попрошу не обобщать ;). Ток может и разный, а драйвер - один ;) Близкие по мощности SGMPH-15 (3000об, 1500Ватт, 7,5А) и SGMGH-13 (1500об, 1300Ватт, 10,7А). Оба крутятся одним дравером SGDH-15AE.
mhael писал(а):Близкие по мощности SGMPH-15 (3000об, 1500Ватт, 7,5А) и SGMGH-13 (1500об, 1300Ватт, 10,7А). Оба крутятся одним дравером SGDH-15AE.
одним драйвом с запасом по мощности.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):одним драйвом с запасом по мощности.
Этот драйвер - штатный для обоих моторов.
deltafox24
aftaev писал(а):300 ватт при 8000 об/мин, момент будет примерно как у 100 ваттной сервы на 3000 об/мин, а это не так много при таком большом моторе
почему это? 8000/3 = 2666 об/минуту, и момент то увеличивается, а не уменьшается
aftaev писал(а):Вот на иБей продают этой серии мотор с усилителем. Думаю дальше сами найдете где почитать.
нет такая не подходит нарыл на буржуйском сайте не крутит этот драйвер этот движ
deltafox24 писал(а):почему это? 8000/3 = 2666 об/минуту, и момент то увеличивается, а не уменьшается
речь не про твою редукцию, а про мотор. Мотор на 1000 об/мин будет почти в 8раз иметь больше момент чем мотор на 8000 об/мин.
Потому твоя серва на 8000 об/мин будет иметь момент как серва 100ватт на 3000 об/мин.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):Потому твоя серва на 8000 об/мин будет иметь момент как серва 100ватт на 3000 об/мин.
Ну разве что чуть-чуть может больше. Но это не существенно.
mhael писал(а):Ну разве что чуть-чуть может больше. Но это не существенно.
мне было лень пересчитывать :)
