EMC2 + 5i25+ 7i77(питание 7i77)
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: EMC2 + 5i25+ 7i77(питание 7i77)
Сообщение Leo_1943 »
nkp писал(а):"как сделать .... , чтоб не покупать у вас плату"))))
МНЕ эти платы последнее время из Канады привозят прям из месы! Уважаю фирму, всех не освоить!
Leo_1943 писал(а): а где про стабилизированное сказано?
Вот именно, кто говорил про стабилизированное питание? :)
Лично я говорил, что из-за ошибок схемы/монтажа возможно питание просаживается (ну или наоборот) настольно, что становится негодным для платы.
По хорошему стоило-бы отключить от 7i77 все входы/выходы и посмотреть как плата будет себя вести. Если нормально, то пробовать подклчать обратно поодному и каждый раз проверять. При этом всё время контролировать напряжение питания и на входах/выходах.
Leo_1943
UAVpilot писал(а):По хорошему стоило-бы отключить от 7i77 все входы/выходы и посмотреть как плата будет себя вести. Если нормально, то пробовать подклчать обратно поодному и каждый раз проверять. При этом всё время контролировать напряжение питания и на входах/выходах.
у Вас много этих плат? каждый вход 160 американских рублей! ОДНА стоит 160 у.е. ОПЫТ ПОКАЗАЛ(ПОЛГОДА РАБОТЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ!
Leo_1943
ДВУХ ПОКОЙНЫХ ХВАТИЛО!
Leo_1943
ТЕМ БОЛЕЕ ЗА СВОИ ПОКУПАЮ!
Leo_1943 писал(а):у Вас много этих плат? каждый вход 160 американских рублей! ОДНА стоит 160 у.е. ОПЫТ ПОКАЗАЛ(ПОЛГОДА РАБОТЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ!
Ну десятка 2 7i77-й уже наверно подключил и сейчас эксплуатируются. Например вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 71#p112771 плата запитана от штатного станочного БП, который выполнен в виде трансформатора, диодного моста и конденсатра, на клеммы платы подаётся 29В (ибо не регулируется). Станок работает уже год.
Leo_1943
UAVpilot писал(а):трансформатора, диодного моста и конденсатра
трансформатор трехфазный?
Нет.
Leo_1943
Тогда не знаю! Я просто описал свои наблюдения, может кому то это поможет!
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
На моем станке я выходные релюшки запитал через ULN2003, так спакойнее.(работает уже давно-1.5-2 года)
Вот здесь описано как - http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
dansystems1 писал(а):На моем станке я выходные релюшки запитал через ULN2003, так спакойнее.
В данном случае это не имеет смысла - выходы 7i77 способны коммутировать нагрузку до 300 мА и до 28В.
Стандартные 24-вольтовые реле потребляют максимум 30-80 мА.
