Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Yur_ra
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Сообщение Yur_ra »
sertix писал(а):В характеристиках ncstudio написано 47кГц, это на три оси или на каждую?
На каждую - здесь нет деления производительности как в MACH.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Yur_ra писал(а):На каждую - здесь нет деления производительности как в MACH.
И в Mach нет "деления производительности" как в NCStudio :hehehe:
sertix
Сообщение sertix »
Ух, тады полетаем :rail:
sertix писал(а):тады полетаем
ты эт завязывай... может водочки и поползать?? :hehehe:
sertix
Сообщение sertix »
Сам ползай, а я в небо...
bosyj79
Сообщение bosyj79 »
hardtur писал(а):Если вопрос ко мне, то это бюджетная плата в слот PC + шнурок до станка + плата коммутации драйверов и датчиков. За все 1500-1700руб на Алибабе или Алиэкспрессе. На Таобао ещё дешевле.
Из интернета скачиваются NCstudio V5.5.60 + русификатор + русский мануал + патч отвязки NCstudio от платы для подготовки управляющей программы вне компьютера станка(при желании).
Советую, как оптимальный набор для начинающего.
Здравствуйте, я новичок, есть такая плата на 5 осей.
Контроллер ЧПУ для программы NcStudio на 5 осей.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.7 КБ)</a>
Написано, что это Контроллер ЧПУ для программы NcStudio на 5 осей. Кто-нибудь знает, что она собой представляет, похожа ли она на описанную тут выше
плату, как она в работе и подходит ли к ней програмное обеспечение, указанное здесь на форуме.
Последний раз редактировалось bosyj79 23 июл 2014, 17:40, всего редактировалось 2 раза.
bosyj79 писал(а):Здравствуйте, я новычок, есть такая плата на 5 осей.
Прикрепи картинку к сообщению в режиме "стандартного ответа", и дай ссылку на плату,
а то у меня не показывает то, что ты прикрепил.
2014-07-23 19-45-02 Скриншот экрана.png (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.98 КБ)</a>
bosyj79
Сообщение bosyj79 »
Хорошо, исправил.
bosyj79 писал(а):Написано, что это Контроллер ЧПУ для программы NcStudio на 5 осей. Кто-нибудь знает, что она собой представляет, похожа ли она на описанную тут выше
Это просто хорошая интерфейсная плата с опторазвязкой.
В случае с использованием платы NCStudio - будет работать только 3 оси.
В случае с Mach3 или LinuxCNC - можно и 5 использовать.
"Описанную выше" - это в каком сообщении из четырехсот?
bosyj79
Сообщение bosyj79 »
Я выше процитировал:
bosyj79 писал(а): бюджетная плата в слот PC
У меня планируются три оси, только по оси Х будет два ШВП, а, значит, и два драйвера.
Каждый драйвер относится к отдельной оси, или эти два объединяются на одну?
Можно ли в этом случае использовать NCStudio?
bosyj79 писал(а):бюджетная плата в слот PC
Ну конкретно на картинке - только интерфейсная плата. Если использовать с NCStudio - то нужно еще и саму PCI карту NCStudio.
В общем то Для NCStudio не обязательно покупать эту красную интерфейсную плату - можно и напрямую к родной терминальной платке подключить драйверы.
bosyj79 писал(а):У меня планируются три оси, только по оси Х будет два ШВП, а, значит, и два драйвера.
Использовать так можно - оба драйвера нужно будет подключить к одному управляющему выходу.
bosyj79
Сообщение bosyj79 »
А какую PCI карту NCStudio вы бы посоветовали, я в этом деле ну совсем новичок.
Мне советовали использовать KFLOP, на Украине она есть только на одной фирме, и то по цене 500$.
bosyj79 писал(а):А какую PCI карту NCStudio вы бы посоветовали, я в этом деле ну совсем новичок.
NCStudio и KFlop - это разные контроллеры, и управляются они разными программами.
Спроси на этом форуме у пользователя Тенгель - он, вроде бы возит вот такие: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7148012954
Это, как мне кажется, самая крутя модель из недорогих.
michael-yurov писал(а):KFlop
Напрямую у производителя купить за 300 у.е. с доставкой. Приедет за 1 неделю.
ukr-sasha писал(а):Напрямую у производителя купить за 300 у.е. с доставкой. Приедет за 1 неделю.
А кто потом будет настраивать, если bosyj79 еще пока даже в назначении устройств путается?
Научится. "Не боги горшки лепят". :)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Да и на форуме уже довольно много чего написано о Кфлоп.Сам учился с ним управляться по форуму . С с+ бы еще подружиться:)
AlexNikov писал(а):Да и на форуме уже довольно много чего написано о Кфлоп.Сам учился с ним управляться по форуму . С с+ бы еще подружиться:)
AlexNikov, вроде бы вы сталкивались с проблемой ударов во время работы.
Я обратил внимание, что такое происходит иногда на стыке линейных и дуговых сегментов - контроллер иногда ошибается при оценке угла на +/- 180 градусов.
Я исключил эту проблему, изменив постпроцессор (убрал дуги).
В новых версиях KMotionCNC появилась галочка преобразования дуговых сегментов в линейные. Вероятно она даст аналогичный эффект.
AlexNikov
Проблема ударов у меня не вставала. Довольно много чего уже обрабатывал на KFLOP+KStep под управлением KMotionCNC. Правда почти все это печатные платы, да и скорости на Проксоне с капралоновыми гайками были чуть выше черепашьих:) Приеду с отпуска буду Vektronik до ума доводить. Контроллер тот же, погоняю порезвее. Вот ukr-sasha уже думается мне очень плотно разобрался с ним.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov писал(а):А кто потом будет настраивать
а что думаете в Рефите будут настраивать? они продадут просто плату и все
нікому нічого не нав'язую.
