Фанерный Чемпион
Blackhead
Re: Фанерный Чемпион
Сообщение Blackhead »
megagad писал(а):а для Y на оси Z висит двигатель
По-моему все-таки на оси Y висит ось Z, на которой и Z двигатель.
megagad писал(а):как собираетесь разгружать ось двигателя Y?
Снимок привода приложил
Привод оси Y (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.49 КБ)</a>
Привод оси Y
Blackhead
AVK74 писал(а):А не лучше всеже вместо цепей поставить рейки зубчатые? Стоят они совсем недорого
Рейки подразумевают два двигателя по сторонам + блоки крепления немного сложнее + сами рейки дороже. Недорого+недорого+недорого=дорого. В поставленный изначально бюджет не вложится никак. Термин слова бюджет я уже разъяснил вроде. Согласился на рельсы для оси Х, потому что убедили.
Двигатель в закрытой деревянной коробке будет сильно греться, что не есть хорошо. На железных станках много тепла уходит в станину, с деревом такое не пройдет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Blackhead писал(а):Рейки подразумевают два двигателя по сторонам
никак нет. что мешает сделать точно такой же принцип с длинным валом? дискретность перемещения посчитай для начала, ато сама идея и возможнотсь применения цепной или реечной передачи без редуктора может быть пшиком
нікому нічого не нав'язую.
Blackhead
aegis писал(а):я бы рельсы ставил вертикально
Вот у меня встречный вопрос: не потому ли есть разный типы опорных модулей, чтобы для разного типа монтажа. У TBR есть боковое ребро жесткости не для этого ли? http://www.plmotion.com/shop/mehanika_d ... emeweniya/
Последний раз редактировалось Blackhead 22 июл 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Blackhead
Дискретность - это количество шагов на единицу перемещения? Я не понимаю сам термин.
Blackhead
Nick писал(а):деревянной коробке будет сильно греться, что не есть хорошо
Предусмотрены отверстия с компьютерным кулером внутри.
CNC7.jpg (2603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.4 КБ)</a>
Blackhead
Нубило писал(а):И скока снега такой навес выдержит?
Этот навес мне один педагог по сопромату нагрузки расчитал. Честно говоря не помню цифр, но вроде тонна воды по распределенной нагрузке + что-то там ветровая нагрузка расчитывалась. По факту выдержал уже и ОЧЕНЬ снежную зиму и два урагана.
Blackhead
aegis писал(а):что мешает сделать точно такой же принцип с длинным валом?
Как- то визуально не представляю.
Blackhead писал(а):Предусмотрены отверстия с компьютерным кулером внутри.
При такой пылище его на долго не хватит...
Blackhead писал(а):Дискретность - это количество шагов на единицу перемещения? Я не понимаю сам термин.
да
aegis
Сообщение aegis »
Blackhead писал(а):Как- то визуально не представляю
длинный вал с шестерней на конце. за счет того что вал длинный можно шестерню в месте контакта с рейкой подпружинить. точнее не можно, а нужно
можно спроектировать так что вместо снега хоть танки на навес укладывай выдержит. Путепроводы(мосты) чем от навеса отличаются, по сути особо не чем.
Blackhead писал(а):Этот навес мне один педагог по сопромату нагрузки расчитал.
Странно рассчитал... То, что растяжки предусмотрел - это правильно, только вот реализация неграмотная: при большой нагрузке на крышу если добавится боковая составляющая, то может запросто "сложится"...
Blackhead
UAVpilot писал(а):если добавится боковая составляющая
Ты имеешь ввиду автомобиль пьяного хозяина? :hehehe:
UAVpilot писал(а):реализация неграмотная
в точности с расчетом :wik:
Blackhead
aegis писал(а):дискретность перемещения посчитай для начала
Еще один вопрос возник по мере изучения. michael-yurov писал, что частотные характеристики драйверов и плат расширения ограничены, но я не могу найти ничего такого. Тест компа говорит, что комп тянет 100кГц. Поставлю на 60 что ли? По механике звездочка дает 88,9мм на оборот. У меня есть видео по настройке драйвера с того сайта, согласно их расчетам у меня 35,9955 импульсов/мм при 1/16 микрошаге драйвера. Но там 200 шагов двигателя делят на 1/16 микрошаг = 3200 импульсов/оборот. А на моем драйвере микрошаги от 400 до 51200 и такая математика нелогична. Я что-то запутался. Ссылку не подскажете, где разжевано? И как скорость здесь учитывать? http://shagovik.ru/datasheets/DQ860MA_ru.pdf
Blackhead
Nick писал(а):При такой пылище его на долго не хватит...
Я надеялся, что уже убедил, что не профан :) Есть варианты. Видел где-то фото обмотанного медной трубкой двигателя. Охлаждения шпинделя пропустить через нее можно для экстра отвода тепла.
Съемный фильтр сделать, монтаж чуть лучше продумать
Гидро охлаждение для геймеров если кому интересно (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Blackhead 22 июл 2014, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Blackhead писал(а):А на моем драйвере микрошаги от 400 до 51200
Это указано количество микрошагов на оборот для двигателя, у которого 200 полных шагов. Соответственно, деление шага будет от 1/2 до 1/256
Blackhead
Сергей Саныч писал(а):деление шага будет от 1/2 до 1/256
Понял. Те же яйца, вид сбоку значит.
Blackhead
А вот еще как вариант независимый пылесборник. Зацени пылищу https://www.youtube.com/watch?v=jxAMxzOyeDI#t=151
aegis
Сообщение aegis »
Blackhead писал(а):По механике звездочка дает 88,9мм на оборот
88,9/200=0,4445. микрошаг сделаешь скажем 16, тогда получится почти 3 сотки... вроде как и немного, но реально так движок шагать не сможет. устойчивые положения в целых шагах и относительно устойчивое в полушагах. все остальное дробление от лукавого - реальной дискретности перемещения в 3 сотки не получишь. именно поэтому ставят редукторы на цепные и реечные передачи примерно 1/3-1/5 или около того. в общем информацию к размышлению я подкинул
