EMC2 + 5i25+ 7i77(питание 7i77)
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Всем добрый день!
Просмотрел форумы вроде такого не видел, поэтому опишу, может кому поможет!
1. Запустил станочек 16К20Т1 с EMC2 +5i25+7i77 вручную все ездит в МДИ смена инструмента и т.п. работает, НО в программе отрабатывает первый инструмент и при отходе в точку смены инструмента выбиввает EMC2 и на экране следующая ошибка
IMG_20140618_171934.jpg (2472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.46 КБ)</a>
После долгих поисков(около двух дней) выяснилось, что подняв питание на разъеме ТВ2 платы 7i77 до 25 В, вместо 22 В (все питание с выпрямителя)
данная ошибка пропала и станок начал работать нормально
2. При запуске станка 16А20Ф3С39 все с тем же комплектом, при запуске ЕМС2, появлялась ошибка
IMG_20140707_162539.jpg (2472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.72 КБ)</a>
Проверил питание все на том же разъеме 22В(опять же с выпрямителя), поднял (на трансформаторе были отводы) стало 29В
При запуске ЕМС2 на 7i77, как положено замигал CR15, но не тухнет CR16 и ни одна кнопка в ЕМС2 не работает
Когда стало 27В (еще один отвод трансформатора) вроде нормально заработало!
Нигде в документации на 7i77 не описано, что питание должно быть стабилизированным!
Хотя свой первый станок запускал подав питание от компьютерного блока +12, и проблем не было!
3. Во всех выше перечисленных случаях пришлось питание подавать от стабилизированного блока питания +24В т.к. через день-два работы при включении станка происходило следующее:
IMG_20140722_085751.jpg (2472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
И было очень обидно за сгоревшие 160у.е., благо было чем заменить!
И еще, может кто подскажет, можно ли вылечить такую плату, т.к. смотрю там один из PIC сгорел!
Re: EMC2 + 5i25+ 7i77(питание 7i77)
А какая нагрузка подключается к этим выводам?
Хотя, по идее там есть защита от КЗ и перегрева...
Leo_1943 писал(а): т.к. смотрю там один из PIC сгорел!
судя по фото - не один...
Leo_1943
Nick писал(а): судя по фото - не один...
Один, он справа выше над ТВ2! а две микросхемы между разъемами, тупо транзисторы на выход, их как раз заменить не проблема!
Leo_1943
Nick писал(а):А какая нагрузка подключается к этим выводам?
Нагрузка- реле с обратным диодом!
Какое именно релле?
Leo_1943
Nick писал(а):Какое именно релле?
Ток потребления 20-50 мА(модель не помню)
Т.е. думаешь его со стороны питания пожгло?
Я так понимаю, что диод возможно не нужен, если реле слабенькое...
VOLTAGE CLAMPS
The output driver chips used on the 7I77 have built in Zener diode clamps to clamp
inductive turn-off (fly-back) spikes. This means that flyback diodes are not normally
required on inductive loads. If high current inductive loads are switched at high
frequencies, they should have flyback diodes to limit power dissipation the in 7I77's driver
chips
Leo_1943
Nick писал(а):Т.е. думаешь его со стороны питания пожгло?
Диод для страховки, ставлю всегда!
Думаю что при нестабилизированном питании, может со входа выпрямленную синусоиду читать, т.е. как дребезг контактов, а далее, если выходом управлять с частотой около 100 Гц, ни один диод скорее всего не поможет, т.к. реле и контакторы питаются от одного трансформатора, дребезг контакторов и т.п.
Для меня вывод один- питание на ТВ2 платы 7i77 подавать со стабилизированного блока питания!
Leo_1943 писал(а):если выходом управлять с частотой около 100 Гц
Это релешкой с такой частотой управлять?
Leo_1943
Есть такое предположение, хотя может и не прав! но при стабилизированном блоке работают уже с полгода, а при питаниии от трансформатора и выпрямителя две покойных 7i77!
Leo_1943
Причем в обоих случаях 7i77 выгорала после включения компьютера и питания на нее, но до включения ЕМС2!
Это всё от некачественного питания. Ошибки из-за того, что кто-то "просаживает" это питание. Возможно какое-то неправильное соединение по землям/минусам.
Так как на фотке выгорает от превышения напряжения питания.
Сгоревший PIC перепаять можно, но чем его прошить?..
Leo_1943
Та отож!
Сообщение nkp »
у меня тоже были проблемы с питанием 77-й , но немного другого плана...
с заявлеными 32V плата отказывалась работать (реально после 28V не реагировала)
снизил - все нормально...
написал PCW , тот ответил , что если амплитуда выше 35V , то будет ошибка...
Leo_1943
nkp писал(а):у меня тоже были проблемы с питанием 77-й , но немного другого плана...
Как оживить ту что на фото?
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):Как оживить ту что на фото?
боюсь что никак(
Кстати, я потом проверял - при подаче питания 32В нормально работает, а в районе 34-35В уже отказывается. Вероятно то, чем ты мерял напряжение занижало показания.
В документации кстати всё правильно написано: Питать можно напряжением от 10 до 32 В, при этом на выходе будет от 5 до 28В, 28В будет при питании где-то от 29 до 32.
Leo_1943
UAVpilot писал(а): Кстати, я потом проверял - при подаче питания 32В нормально работает, а в районе 34-35В уже отказывается. Вероятно то, чем ты мерял напряжение занижало показания.
Я не Христос, рыбу не раздаю. Но могу научить, как сделать удочку.
UAVpilot
Медальки:
а где про стабилизированное сказано?
Leo_1943
UAVpilot писал(а):написал PCW
кто нам PCW?
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):кто нам PCW?
Peter C. Wallace
можешь консультироваться по mesa:
pcw (собака) mesanet.com
стараетя ответить на все вопросы по меса , кроме подобных:
"как сделать .... , чтоб не покупать у вас плату"))))
