Станок по дереву 2500x1600x200
sr480
Re: Станок по дереву 2500x1600x200
Сообщение sr480 »
Это пока эскиз. Швеллер 14П. Привод на ремнях будет.
Снимок.JPG (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.74 КБ)</a>
Снимок.JPG (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.98 КБ)</a>
Все на болтах?
Полки фрезеровать будешь или поставишь как есть?
mikehv
Сообщение mikehv »
Швеллер на кручение очень слаб. Надо дополнительно его усилить.
sr480
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):Все на болтах?
Нет все фермы сварные. Между собой же фермы крепятся на болтах. чтоб не вело и выставлять углы можно было.
Есть у меня линейка, но короткая 600 мм. попробуй выровнять поверхность, но в пределах десятки не более того.
mikehv писал(а):Швеллер на кручение очень слаб.
Да, но что-то мне подсказывает, что 140 швеллер не слабее чем ремень зубчатый 5М шириной 15 мм.
Фрезеровать буду ДСП и МДФ. Будет два шпинделя: вертикальный мощный и горизонтальный менее мощный. Еще будет труба лазерная стоять прямо на портале.
Еще будут две фермы в плоскости стола.
Кстати, у стола не слишком большие пролеты?
sr480
Сообщение sr480 »
sr480 писал(а):Еще будут две фермы в плоскости стола.
Blackhead
Сообщение Blackhead »
sr480 писал(а):Правда это не фрезер....
Есть и нужный вариант http://www.mechmate.com/Forum/messages/329/646.html
Обрати внимание на чем и как ездит. ;)
sr480
Сообщение sr480 »
Blackhead писал(а):Обрати внимание на чем и как ездит.
Да пусть хоть соплями мажут и на этом пусть он ездит. Мой опыт мне подсказывает, что даже рельсы на круглой опоре не стоит брать. Только профильный рельс - только хардкор.
sr480 писал(а): Да пусть хоть соплями мажут и на этом пусть он ездит. Мой опыт мне подсказывает, что даже рельсы на круглой опоре не стоит брать. Только профильный рельс - только хардкор.
Согласен! :good:
Только профильный рельс!
sr480
Сообщение sr480 »
Позволю себе продолжить в этой теме.
Все ферму между собой крепятся на болтах. Думаю так не придется отжигать конструкцию.
Фермы в плоскости стола крепятся к вертикальным 4мя болтами М12 - думаю больше не надо, поскольку вся нагрузка будет идти на сжатие фермы, а значит болты участвовать не будут.
Посмотрите как пришлось поставить рельсы на портале - другого варианта не могу придумать, чтоб можно было одеть ось. Может что предложите более рациональное?
Снимок.JPG (4398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.97 КБ)</a>
Снимок2.JPG (4398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.77 КБ)</a>
У тебя все крепления сделаны в стык, как будешь все это на болтах крепить?
ЗЫ может отделим твой станок в новую тему? :roll:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Желательно между каретками и балкой портала подложить металл, я пробовал так крепить, сразу к трубе, ничего хорошего не вышло.
В смысле плиту общую на две картетки сделать?
sergey27rus
Nick писал(а):В смысле плиту общую на две картетки сделать?
Да, если сваркой варить то в соединении между торцом трубы и швеллером может появится уклон (ласточка) думаю 6-8мм плита будет норм а кней можно и трубу и швеллер прикрутить.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
На балке оси Y швеллер желательно заварить в коробочку. Между замкнутым профилем и открытым разница в напряжениях около 5 раз.
Даже если Вы будете раму скручивать, зараннее ознакомтесь с ГОСТом на профильные трубы. Только по ГОСТу допускаемые отклонения на вогнутость труд до 2х мм на 1м. Если у Вас труба длиной 3,5м, вогнутость может составлять ... многовато. Это при том условии, что поставщики продают качественный прокат.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
