Фанерный Чемпион
Re: Фанерный Чемпион
Blackhead писал(а):Но здесь в Стокгольме ни гаражей, ни Пети-Васи-Коли-сварщиков,
Стокгольм что к каменному веку катится :) У нас деревяшечные станки уже не собирают, а на западе судя по всему расцвет на деревяшечные станки ;)
Blackhead писал(а):Я микроны ловить не планирую. И скорости можно сбавить, если что. На МДФ и лестницы должно хватить. МДФ имею ввиду корпусную мебель = прямоугольники с отверстиями.
Здесь речь про микроны даже страшно упоминать. Измеряться точность будет в мм. А на счет на что должно хватить, так вырежи из супер ламинированный фанеры колесо + отделай его алюминием и поставь на автомобиль. Будет дешевле чем купить новый диск с покрышкой и посмотрим сколько оно проедит ;) Так же примерно со станком.
Blackhead, смотри какие чудные станки https://www.youtube.com/results?search_ ... ng+machine и видео есть как работают, почему бы не повторить, ведь работают :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Blackhead писал(а):Зведочки, цепи, винты оси Z с гайкой, муфты $485
я то думал будет бюджетней вращающейся гайки. а нет - у меня бюджетней и точнее))) хотя вариант с 4 метрами это не с 2
Blackhead писал(а):По поводу фанеры viewtopic.php?f=3&t=3992 здесь так никого не пинали, как меня :wik:
знаешь чем все закончилось - я забросил идею строить мелкого фрезера из фанеры. причем даже мелкий реально по расчетам выходил сопливым донемогу.
Blackhead писал(а):W подшипники $85 http://www.ebay.com/itm/1pc-new-RM2ZZ-3 ... 1c3a3e8a01
Алюминиевый уголок 20*20*3 $150 http://www.maskindelen.se/aluminium-vin ... 20x3/214-0
тоесть выходит порядка 235уе на подшипники с рельсами
мой вариант:
SBR 20UU шт 7.50 надо таких 12 штук (по 4 на каждую ось). итого 85 уе
SBRC 20UU, 1000.0mm шт 36.00 вам надо 13метров (примерно считаю под ваши габариты) 36*13=468
где вы насчитали полторы тысячи за валы ан опоре? разница 468-150=318 баксов. это за гарантированный результат.
нікому нічого не нав'язую.
Blackhead
Сообщение Blackhead »
aegis писал(а):SBR 20UU шт 7.50 надо таких 12 штук (по 4 на каждую ось). итого 85 уе
Спасибо, я подумаю. Это звучит убедительно. Только ссылку можно? А как насчет кручения, если все-таки разживусь на рельсы? Стыковать их можно? А $1500 - это вместа с зубчатыми рейками отсюда http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BE%D0%B9
Порыскал на eBay - около $1000 получается http://www.ebay.com/itm/200-3000mm-1pcs ... 41765fd8e2
Зато нашел в Стокгольме за $500, но 16 рамер. http://www.jbcnc.se//product_info.php?p ... y_tax=true Может пойдет?
Blackhead писал(а):А $1500 - это вместа с зубчатыми рейками отсюда http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BE%D0%B9
бы вопрос:
Blackhead писал(а):А что это за валы на опоре 20го размера?
нашел первую попавшую сцылку
Вот чувак продавал станок за 500 баксов никто не взял http://www.ebay.com/itm/Biesse-Rover-13 ... true&rt=nc
насколько мне известно он сейчас его раздербанил и по частям продает. Если ему написать наверняка продаст и рельсы и зубастые рейки и много чего.
А если не тормозить можно и шпиндель урвать с этого станка на 4квт на ER32
aegis
Сообщение aegis »
Blackhead писал(а):Только ссылку можно?
толку с ссылки на магазин в Одессе? ищите по месту или в Китае
16й размер это уже лучше в несколько раз любых уголков будут. зазоры регулировать можно будет.
а что с кручением? я бы вместо фанерной балки поставил квадратную трубу 100х100х4 и к ней прикрепил бы рельсы. да труба может быть кривая, но подкладки творят чудеса. с фанерой такого не получится всеравно в плане жесткости.
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):А если не тормозить можно и шпиндель урвать с этого станка на 4квт на ER32
там немного нестандартное напряжение - я бы не связывался
у меня друг сидит как раз в этом штате, покупает станки, дербанит их на запчасти и продает. Много чего у него покупал и пока проблем с напругой не было.
Но почему то уверен что пока Blackhead, будет думать шпиндель уплывет :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):шпиндель уплывет
Ну, кто купил? ;) У меня денег не хватило ) В кого тапком кидать? )
trace-magic
Сообщение trace-magic »
Blackhead писал(а):
trace-magic писал(а):Посмотреть бы видео древо-цепных станков через полгода работы. И желательно не на холостых, а во время фрезеровки.
пока только чужие могу предложить
Ну явно не полгода этот станок в работе.
Все станки пилят, но на сколько их хватает.
А вообще где-то на форумах читал:
Для дерева деревянный, для алюминия алюминиевый, для стали стальной, для камня каменный... :)
Последний раз редактировалось trace-magic 19 июл 2014, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
mhael, за сколько ушел? Я видать сцылку не правильную вставил ;)
Blackhead
aftaev писал(а):Но почему то уверен что пока Blackhead, будет думать шпиндель уплывет
Был куплен первым. Цепь лежит под столом :) Не куплена на сегодня как раз рельсовая механика. Так стыковать можно или нет?
Последний раз редактировалось Blackhead 19 июл 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Blackhead писал(а):Был куплен первым.
не понял
Blackhead
aftaev писал(а):не понял
У нас вообще с тобой недопонимание заладилось со старта :D Я уже много чего купил в смысле. Так стыковать можно рельсы или нет?
Blackhead писал(а):Так стыковать можно рельсы или нет?
можно.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):mhael, за сколько ушел?
$224.50 без учета доставки
мне предлагали его забрать без евау за 200 :)
vala
Сообщение vala »
michael-yurov писал(а): Фанеру будет вести от изменения влажности, измения температуры и просто под действием силы тяжести.
Как на таком станке работать - загадка.
Из таких материалов даже обычную дверь сделать не всем удается, чтобы она нормально закрывалась.
Влагостойкую фанеру чобы она набухла надо весьма долго мочить, изменения температуры на дерево не влияют в отличии от металла, сила тяжести вияет на любой материал.
Загадка - эт потому, что у вас нет такова станка, а насчёт двери вы абсолютно правы.
michael-yurov писал(а): А про фанеру... У мня станок со столом из ламинированной фанеры + усиление из алюминиевых квадратных труб.
Так за месяц простоя стол изогнулся так, что плоскость гуляла почти на миллиметр.
Прочитал и испугалса, у меня ведь не только стол 1900*800, весь станок фанерный одни ноги из стальной трубы.
Побежал проверять, тоже где то с месяц в простое. Валериянку пить не понадобилось, всё как было 7 месяцев тому назад так и осталось без изменений. :hehehe:
Сколько обсуждались фанерные конструцыи - мнение про материал как церковная догма (можно предположить что в Росии производят фуфло а не влаго стойкую фанеру и импортной не имеетса).
Автору топика могу сказать : Если его задуманный размер станка не смущает и будет место где его стацыонарно поставить стройте, только стол делайте сотовым. На том сайте всё уже придумали и разжевали осталось только проглотить.
vala, в Латвии тоже мода на фанерные станки?
vala
Сообщение vala »
aftaev писал(а):vala, в Латвии тоже мода на фанерные станки?
В Латвии очень мало самодельщиков станков с чпу. Делают чисто хобийщики, правда есть и кто делает для комерцыи.
Кто ещё в Латвии построил фанерный не знаю, да и не интересовалса. У нас достать денег для преобретения станка не составляет особых затруднений и покупают в основном не китайские.
После того как кончилса коммунизм и промышленность орентированная на 70% военных заказов стала не кому не нужной её быстро разрушили и начили переорентироватса на другие рынки. Быстренько переболели все с этим связанные болезни и теперь у нас в производстве новейшее оборудование и технологии. В сельском хозяйстве тоже самое. Всвязи с этим много людей уехало работать за границу и появилса новый класс общества - работа которого заключаетса в умении получать пособия и спокойно жить не работая на благо общества.
Так что у нас станки строят для хоби, а не чтобы на них зарабатывать. Самодельное оборудование не сертифицырованное и оно в производсте не может офицыально участвовать. При преобретении оборудования участвуя в разних европейских программах гаситса от 25 до 50 % от общей суммы проекта и получаетса фактически преобрести оборудование за пол цэны.
Я aftaev не за и не против фанерных станков. Я себе построил такой потому что было интересно, да и цель была конкретная что он будет делать. Результатом я полностю доволен, он хоть и не законно но зарабатывает.
На счёт станков моё мнение такое:
для производства - промышленно изготовленное оборудование и точка.
для хоби - кто на что способен и какие возможности имеет, кто захочет прецызиозный станок тот его зделает и будет на нём ловить микроны. А большинство хобийщиков будут фрезеровать свои деревяшки особа не задумываясь про десятки.
Вот как то так.
Вот и удивляюсь вроде как в ЕС и з/п по больше и всякие субсидии, и доступ к станкам должен быть, и всякие б/у рынки по оборудованию, а станки строят мягко сказать странные даже для себя любимого :) Я этого не есть понимать ;)
