Запуск плагина из скрипта в Mach3
Anadimiy
Сообщение Anadimiy »
Подскажите, пожалуйста, как настроить в mach3 автоматический запуск плагина BarCode Scanner по нажатию кнопки стоп или просто чтобы он постоянно был в режиме ожидания поступления команды со считывателя.
Спасибо!
Re: Запуск плагина из скрипта в Mach3
Для этого нужно знать какие команды понимает BarCode Scanner
Anadimiy
Он требует запуск плагина из интерфейса мач3 ипереходит в режим ожидания пакета из ком порта. После этого начинается программа с соответствующим именем. Нужно чтобы он либо постоянно находился в режиме ожидания, либо переходил в него по нвжатию кнопки стоп
разработчик плагина тебя в помощь :)
Вернуться в «Windows / Mach»
