Подскажите, пожалуйста, как настроить в mach3 автоматический запуск плагина BarCode Scanner по нажатию кнопки стоп или просто чтобы он постоянно был в режиме ожидания поступления команды со считывателя.
Спасибо!
Запуск плагина из скрипта в Mach3
- Зачётный участник
Re: Запуск плагина из скрипта в Mach3
Для этого нужно знать какие команды понимает BarCode Scanner
Anadimiy
- Новичок
Он требует запуск плагина из интерфейса мач3 ипереходит в режим ожидания пакета из ком порта. После этого начинается программа с соответствующим именем. Нужно чтобы он либо постоянно находился в режиме ожидания, либо переходил в него по нвжатию кнопки стоп
- Зачётный участник
разработчик плагина тебя в помощь
