Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
IGon
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение IGon »
Nick писал(а):как сделать их ровными?
поставить балку с закрепленными неровными на станок и обработать. ТС ведь писал, что торцы "ушей" обработаны - вот на них и опереть. Вообще эта затея с уступами еще и для того, что б выставить рельсы на балке параллельными друг другу. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=127203#p127203 - помните?
Так я так и пишу:
Надо заново на шлифовку ставить, причем уже в сборе. Не проще ли тогда сразу новую станину с уступами шлифануть?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Сегодня приволок домой станину, примерил на балконе так сказать. По ощущениям, должна быть жесткой, вес почти 140 кг, на первый взгляд кажется легче, а по ощущениям тяжелее как будто литая.
Станина для Atom 500х700 (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.52 КБ)</a>
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Так я так и пишу:Надо заново на шлифовку ставить, причем уже в сборе. Не проще ли тогда сразу новую станину с уступами шлифануть?
Балку по У переделывать не буду, попробую сначала выставить без всяких упоров, если все получится, то просто закреплю через какие-нибудь пластины(притяну их к рельсе никуда рельса не денется).
А статнину тебе за 1 установ шлифовали?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):А статнину тебе за 1 установ шлифовали?
За один, но не шлифовали, а фрезеровали на КРС
Atom42
Сообщение Atom42 »
Хочу поинтересоваться, если рассматривать привод по Х на ремнях, когда на одной оси один двигатель вращает два винта, какой ремень необходимо ставить при весе портала в 70 кг, достаточно тех, которые продаются, например, у Пуриков шириной 15мм или этого мало?
У них он замкнутый?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):У них он замкнутый?
Самый длинны ЗАМКНУТЫЙ 720 что ли мм.(но мне этого мало), а остальное разомкнутые.
То-то и оно.
почему не хоешь ставить два двигателя?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):почему не хоешь ставить два двигателя?
Купил серву 400в, хочу одну приспособить, дабы по деньгам не сильно распылятся.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Двигатель можно поставить посередине и установить два ремня.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Действительно, а я даже и не подумал. Да вот я так и не понял, 15мм ремня достаточно для портала в 70 кг
sergey27rus
Можно поставить полиуритановый со стальным кордом, желательно 20мм
Ремень будет передавать усилие на винт? Какой диаметр шкива?
ЗЫЫ серва + ремень штука не очень хорошая - может входить в рехзонанс, придется повозиться с настройками.
Вот пример: Re: Модернизация 676 станка #69
Atom42
Сообщение Atom42 »
Возможно я ошибаюсь, но в данном примере как раз узкий ремень и маленький диаметр ведущего шкива. А серва и ремень не плохо же дружат и на пром оборудовании. Наверное так- ремень шире, шкив больше. Пробовать буду . Думал, что может кто ссылку даст где ремни дашкивы можно купить по гуманной цене.
tooshka
Сообщение tooshka »
У хороших серв есть подавление резонанса, можно еще подпружиненым роликом натяжным резонанс убрать.
Милая, ты услышь меня
sergey27rus
Atom42 писал(а):Думал, что может кто ссылку даст где ремни дашкивы можно купить по гуманной цене.
У Олега "Тенгель" спросить можно.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Ремень будет передавать усилие на винт? Какой диаметр шкива?
Привод думаю реализовать как-то так:
IMG_3374.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.66 КБ)</a>
IMG_3379.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.55 КБ)</a>
Atom42
Сообщение Atom42 »
sergey27rus писал(а):У Олега "Тенгель" спросить можно
Не могу найти человека, встречал, но не могу вспомнить где.
