скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
после падения, он точно поедет отдыхать!
ЧПУ рулит!
pkasy
Сообщение pkasy »
как же в axise задать текушее положение оси?
не нравится мне, что после включения программы он требует отхоумиться и ставит все координаты в ноль.
а мне нужно продолжить работу.
как ему скзать, что Z сейчас 50 мм? не снимая деталь и не гоняя Z в ноль, а потом на 50 мм вверх?
скучаю по TURBOCNC. там все в лет.
G92 Z50
pkasy писал(а):и не гоняя Z в ноль, а потом на 50 мм вверх?
обычно в станочной СК 0 в самом верху. Зачем деталь снимать?
pkasy
Сообщение pkasy »
фреза г-но V 45
DSC_0258.JPG (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.6 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
Сергей Саныч писал(а):СК 0
аппаратный?
В смысле? Датчик хоума по Z стоит наверху и где-то там же 0.
Да, а вся работа в "минусах" по Z. Естественно, пользовательскую СК можно сместить куда хочешь.
Ух какие скругления! Это от большой скорости так?
pkasy
Сообщение pkasy »
нет скруглений.
это воронка от конусной фрезы V 45 градусов.
если посмотреть на дно "кратеров", то видно, что текст и прочее нарисованы очень хорошо.
нужна более детальная фотография?
Я про вот эти:
Без имени.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.31 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
во блин... завтра посмотрю. а сейчас на тренировку ) викинг меня ждет ))
pkasy
Сообщение pkasy »
посмотрел. на экране все ровно, при резки вот такие скругления.
sr480
Сообщение sr480 »
g61 точный обход траектории, иначе чпу будет скруглять траекторию для сохранения постоянного модуля скорости, чтоб компенсировать ускорения осей.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G61-G61_1
а может это настройки сервы? если в программе ровные углы
Можно пустить не включая станок, если на экране будет скругленная траектория - то значит LinuxCNC скруглил, если нет - значит кто-то дальше.
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):Можно пустить не включая станок
это как?
sr480
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):Можно пустить не включая станок, если на экране будет скругленная траектория - то значит LinuxCNC скруглил, если нет - значит кто-то дальше.
Да вроде ж он отображает уже скругленную даже без запуска?
Может правда в сервах разгон торможение настроены так?
pkasy
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а):на экране все ровно
все линии ровные.
и команды G61/G64 в тексте программы отсутствуют.
и левая сторона левой ножки отрисована правильно.
получается, что станок скруглил только по две прямые, длина которых больше чего-то.
перед этим резал пластиковые вкладыши на чехлы под баллоны - все вырезал идеально, а там прямые линии по 7.5 и по 15, и куча скруглений в дизайне. все ровно.
а в этом файле нет.
чесслово, я не понял.
sr480 писал(а):правда в сервах разгон торможение настроены так
не правда. перед этим файлом все вырезал правильно.
pkasy
Сообщение pkasy »
я пока смонтировал всю пневмо аппаратуру.
для смены инструмента. для автоматического и ручного.
теперь пора выпилить кожух, а то как-то оно того... не красиво.
pkasy писал(а):команды G61/G64 в тексте программы отсутствуют.
По умолчанию принимается G64 (режим постоянной скорости), поэтому G61 надо вставлять в начало программы вручную, или делать, чтобы постпроцессор вставлял.
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо, сделаю.
