Как поставить на станок FANUC c 31iA5 стойкой 4 ось
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Есть желание приобрести и подключить к станку 4-ю ось вот такого плана:
http://www.ebay.com/itm/Tsudakoma-RNCM- ... 1871&rt=nc
Имею станок FANUC, с системой 31iA5 которая готова к непрерывной пятиосевой обработке. пять осей пока реально нигде не требовались, а вот 4-я ось сильно бы помогла со многими деталями.
на фотках лота вижу что этот поворотный стол стоял на таком же станке как у меня.
Вопрос! - что еще необходимо для того чтобы подключить к станку этот стол. Сервоусилителя разумеется в шкафу запасного нету. надо какой-то покупать и ставить. Реально ли самому разобраться и добавить еще один сервопак чтобы стойка им управляла. На передней панели есть даже кнопки для выбора 4 и 5 осей чтобы маховичком управлять в ручном режиме.
вот фото станка с 5 осями. (две сервопака сдвоенные)
robodrill5.jpg (9104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.35 КБ)</a>
или подскажите ресурс где есть спецы в этом вопросе.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Re: Как поставить на станок FANUC c 31iA5 стойкой 4 ось
По фанукам есть немного на чипмейкере
tooshka
Сообщение tooshka »
bash_hd писал(а): Сервоусилителя разумеется в шкафу запасного нету. надо какой-то покупать и ставить. Реально ли самому разобраться и добавить еще один сервопак чтобы стойка им управляла. На передней панели есть даже кнопки для выбора 4 и 5 осей чтобы маховичком управлять в ручном режиме.
Сервопривод точно покупать. А вот сможете ли прописать четвертую ось вопрос. С фануками не ковырялся но сам контроллер обычно запаролен для изменения конфигураций и прошивок.
Милая, ты услышь меня
bash_hd
Сообщение bash_hd »
что то все очень тухло на чипмэкере.... попробую зарегиться на practicalmachinist.com
tooshka писал(а):С фануками не ковырялся но сам контроллер обычно запаролен для изменения конфигураций и прошивок.
обычно в таких системах за каждую фишку нужно платить, вот так просто скорее всего 4ю ось не прикрутить.
aftaev писал(а):обычно в таких системах за каждую фишку нужно платить, вот так просто скорее всего 4ю ось не прикрутить
это я в основном про ХААС"ы слышал.
а на моих старичках OKUMA и Matsuura вообще паролей нет
вспомнил один случай
года 2 назад друг расказал, были у них два новых ХААС"а (токарник и фрезерный).
так на токарке на панели было ДВА USB порта, но один не работал, заморачиватся не стали так-как хватало одного.
во время очередных лазаний по меню станка (ради любопытства) наткнулся на настройки USB, он увидел что на втором порту стоит OFF,
попытался включить, запросила код активации порта! :hehehe:
потом как-то пришли техники... попросил включить... ОТВЕТ "это платная опция, заплатите, включим"
спрашивается! развели, распаяли и закрыли кодом!!! ЗАЧЕМ!? лишние баблосы срубить!? бред :evil:
NightV писал(а):спрашивается! развели, распаяли и закрыли кодом!!! ЗАЧЕМ!? лишние баблосы срубить!? бред :evil:
Это называется патологическая жадность. Из той-же области, что и платные парковки у торговых центров.
Стараюсь обходить стороной.
tooshka
Сообщение tooshka »
NightV писал(а):ОТВЕТ "это платная опция, заплатите, включим"
Немцы ну очень такую шнягу любят. Не заказал сразу плати три цены.
kpss64
Сообщение kpss64 »
На станке Шпиннер с 31 фануком не то что включить но и отключить ось нельзя. Полный бред .Немцы запаролили японские параметры. Когда у нас сгорел мотор который крутит инструмент в резцедержке и мы пока его перематывали хотели отключить эту ось. А этот мотор прописан как ось. Чтобы станок работал без этой опции То ничего не вышло. Не смогли даже сервисники которые запускали как раз новый Хардфорт с Фануком Как раз в это время.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
kpss64 писал(а): Не смогли даже сервисники
Даже смешно. Сигнал detach отменили что ли?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
bash_hd писал(а):Имею станок FANUC, с системой 31iA5 которая готова к непрерывной пятиосевой обработке.
Нет пятиосевого фанука в Росии и не будет никогда.
4ую ось повесть на него элементарно.
С этим столом станок работать будет как 3+1.
Вам потребуется
1) Сервоуселитель альфа серии
2) Коннектор силовой с клеммами
3) Провод силовой
4) провод для энкодера
5) коннектор для энкодера с клеммами со стороны сервоуселителя
6) коннектор для энкодера с клеммами со стороны стола
7) волоконнооптический кабель для соединения сервоусилителей
8) Кабель питания логики сервоусилителя с коннекторами и клемами с двух сторон
9) Дополнительный кабель питания 24В с коннектором и клеммами с одной стороны
10) Наличие подготовки в ladder под 4-ую и 5-ую оси
11) Описание Keep relay к вашей электроавтоматики
12) мануал по параметрам B-63950EN или RU, если найдется
13) мануал по сервоусилителям альфа
14) мануал по двигателям
15) мануал по FSSB
16) прямые руки.
У фанука нет такого понятия, как опция 4 и 5 ось, у фанука опции это память, hdd, циклы итд
manuals31.png (8921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.54 КБ)</a>
:bender:
Lexxa писал(а):Нет пятиосевого фанука в Росии и не будет никогда.
эт с какого перепуга?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
На выстовке были...
Наша компания хочет такой, но пока не особо надо)))
Единственное что там договор вроде надо подписывать, о том что не будеш на нем оружие делать
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):эт с какого перепуга?
ну мы типа стратегические враги же. Короче не поставляется он в РФ, на сколько мне не изменяет память, он вообще никуда не экспортируется. только варианты 3+2 и 4+1.
Конкретно этот стол предназначен в качестве дополнительного, т.е. 3+1. Потому что после позиционирования он требует зажатия, однако если нет особых требований к точности деталей, то такие столы используют в качестве непрерывной обработки.
Тут стоит сказать, что моделей столов 10000000, одни лучше, друге хуже сделаны по механике. Не во всех поворотных столах передача винт-червяк через муфту, кое где бывает через ремень.
:bender:
Lexxa писал(а):ну мы типа стратегические враги же.
типо наш ВПК без Фанука загнется :lol:
bash_hd
Сообщение bash_hd »
везде где лазил в меню - пока на запароленные биты не натыкался. может не сильно глубоко залезал. к станку есть даже некоторые талмуды - но это только USER MANUAL и OPERATOR MANUAL. честно я их даже не открывал..... так как до этого с фануком общался, то не пригодились. голову поломал чтобы запускать DNC с флэшки но из-за того что не видел решения прямо перед своим носом. все оказалось проще простого.
про жесткость столов очень интересно. на токарном центре тоже работаю фрезами с патроном в режиме поворотной оси и там печаль - ремень. по этому приходится поворачивать и активировать гидравлический тормоз. контршпиндель вообще можно в режиме оси поворотной взять небошим шестигранником дернуть рукой и он вываливается в ошибку по перегрузке.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
bash_hd писал(а): и он вываливается в ошибку по перегрузке
Это нормально, он же с нулевой скоростью)
Даже минимальноедвижение должно значительно повысить момент, при котором стработает перегрузка.
А вообще сейчас ось C стали подтормаживать, очень удачное решение ихмо.
Сколько мощьносьт основного и контршпинделя?
:bender:
Andrey_Salnikov
Сообщение Andrey_Salnikov »
Здравствуйте, Уважаемый bash_hd!
Наша компания является официальным представителем по данным поворотным столам на территории РФ и поставляет их напрямую с завода-изготовителя.
Также оказываем услуги по подключению данных поворотных столов к системе ЧПУ станка.
За этот год подключили великое множество как столов с 4-ой так и с 5-ой осью.
Поэтому можем предложить Вам и поставку данного стола и его подключение!
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Спасибо, я понял что бюджет данного апгрейда пока не по карману. Надеюсь обрасту жирком и смогу обратиться к Вам
