Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Nick писал(а):Я тут вот о чем подумал - если будет THC, то прогиб балки вверх / вниз вообще не страшен, он будет за счет THC компенсироваться. Главное, чтобы она не скручивалась.
Если даже вдруг будет скручиваться ниче страшного, у знакомого рама станок восьмеркой ТНС все компенсирывает!, ТНС реагирует четко!
giraf_79 писал(а):Если даже вдруг будет скручиваться ниче страшного, у знакомого рама станок восьмеркой ТНС все компенсирывает!, ТНС реагирует четко!
Аха, хотел бы я посмотрть на тот станок где ТНС способен компенсировать косой станок, который вместо круга овалы вырезает.
scout
Сообщение scout »
Про редукцию: мне показалось что каретка с плазмотроном будет приводиться винтом.
giraf_79 писал(а): Если даже вдруг будет скручиваться ниче страшного, у знакомого рама станок восьмеркой ТНС все компенсирывает!, ТНС реагирует четко!
Продолжу мысль Афтаева: с таким подходом и сам результат вас мягко говоря не порадует. Не, вас то может и порадует, но качество реза будет стыдно показать. Что, впрочем, тенденция - станки у всех суперпупер, про плазменную резку знают всё, а результаты резки показать стесняются.
PS: В станке как и в человеке все должно быть прекрасно...
giraf_79
scout писал(а):Продолжу мысль Афтаева: с таким подходом и сам результат вас мягко говоря не порадует
Я говорю что это у знакомого он у них самодельный и они его просто убили ложили листы краном по пол тонны и более. А свой конечно постараюсь сделать максимально лучше по своим возможностям и средствам! и хотяб чтоб по точности в 0.5-1 мм уложился, (думаю уложусь). Речь у меня не идет о 0.05 которого и в заводских станках врядли!
scout писал(а):Про редукцию: мне показалось что каретка с плазмотроном будет приводиться винтом.
Так вот не знаю делать винт или ремень, все делают винт (Кроме Гига) может и я винт, мой ДШИ наверно только с винтом сможет работать!темболее подпрыжки у меня не будет?
А что плазма может давать хороший рез с точностью до 1мм?
giraf_79
Имею в виду точность полученная на нстументе Z , действительно у некоторых станков если покачать за инструмент (плазмотрон) и 5 и больше мм болтается.
scout писал(а):Что, впрочем, тенденция - станки у всех суперпупер, про плазменную резку знают всё, а результаты резки показать стесняются.
Насколько помню плазма у вас хорошая Хипер. А если взять вашу плазму и порезать в ручную уперев резакв шаблон получится качество намнго лучше наверно :)
giraf_79 писал(а):А свой конечно постараюсь сделать максимально лучше по своим возможностям и средствам! и хотяб чтоб по точности в 0.5-1 мм уложился, (думаю уложусь).
Вот на сколько у тебя будет отклоняться резак при шевелении его руками така точость и будет.
Начипмекере была тма, чел купил плазму Килберг(самая крутая плазма рез почти как у лазаре), поставили ее на портал, когда он показал фотки рез был хуже последней китайщины.
giraf_79 писал(а):Так вот не знаю делать винт или ремень, все делают винт (Кроме Гига) может и я винт, мой ДШИ наверно только с винтом сможет работать!
Делают на рейке, винты от пылизабьются, ремни как не натягиваем растягиваются и имеет свойство резонировать как струна натянутая. Станок разогнался, реско дормозит, ремень - дЗыыын.
Нормально делать на рейке. Знакомый на ДШИ сделал на реке и 3м/мин у него ездит.
Nick писал(а):А что плазма может давать хороший рез с точностью до 1мм?
Хипер, Килберг как лазер могут резать ток в отличии от лазера толщинареза больше и скос кромки больше.
https://www.youtube.com/watch?v=FHUs_u27IpE
giraf_79 писал(а):Имею в виду точность полученная на нстументе Z , действительно у некоторых станков если покачать за инструмент (плазмотрон) и 5 и больше мм болтается.
Вам нужна точность и качеств реза изделия, или оси Z ? Меня как заказчика интерисовало первое, чем как устроен ваш стаок.
Кстати, на видео по Y ремень, а по Z заявленные подшипники с пазом!
Правда балка - железяка солидная. Но не видно рельсы нигде....
Nick писал(а):Кстати, на видео по Y ремень, а по Z заявленные подшипники с пазом!
Есть така пословица: техника в руках индейцев это груда металолома :)
Это я к тому что можно с крутыми рельсами и плазмой умудряются собрать такую порнарафичную плазму, а кто соображает на чем нужно концентрировать внимание собирают на подшипниках и режут замечательно.
1. Берем станки Torchmate нет рельсов, жеская станина
2. Станок ТС, прилепил он кривой уголок, а его больше скорость оси Z интерисует, а во что его плазматрон будет болтаться как глиста в проруби, он об этом почему то не думает.
https://www.youtube.com/watch?v=tyEG4ZbZZPc
ТС, сядь посиди подумай какграотно сделать портал. Нужно думать о жескости
https://www.youtube.com/watch?v=-cGSlkjMGlE
giraf_79
Согласен! но у меня станок 1.5*1.5 сильно дзыкать не должен.
Понял осталось найти кусок рейки с шестерней (может у кого есть обрезок?)
Афтаев вы вроде хотели делать рейки как успехи?
У меня тоже есть такие ролики 4 шт как на видео и размеры примерно такие, может таки делать Z как там! доступ к лазерному станку по металлу есть.
Кстати кабель каналы которые на моем фото вырезаны на лазере! потом согнуты.
Вопрос у меня еще такой? если портал из алюм то не будут ли искры к нему прилипать?
И еще в Маче можно ли ставить движение холостого с плавным разгоном и торможением?
Такой портал как на видео мне обойдется как крыло самолета! На моем будет возможность в будущем поменять портал на мощный, боковины из Алюм 10 мм. Сделаю пока однозначно с этим порталом.
giraf_79 писал(а):Согласен! но у меня станок 1.5*1.5 сильно дзыкать не должен.
Балалайки еще короче, а как звучат :)
Займись тем что свари нормальный портал, станину. Смотри видео коробчатая система, все сделано чтоб портал не вело(широке "рельсы") не опракидывало. Нарубят тебе метал, сваришь прихватками, обваришь по уму. Нарубят тебе 20мм сталь, отдаш на шлифовку вот тебе рельсы.
Сделай качественный портал на который не страшно будет встать по центру.
giraf_79 писал(а):Афтаев вы вроде хотели делать рейки как успехи?
когда цена заготовки дороже самой рейки купленнойв китае, желание отпадает. У нас столько посредников продат метал что цена металла не реальня.
giraf_79 писал(а):доступ к лазерному станку по металлу есть.
Чтоб лазер резал качественно нужна специальная "лазерная" сталь. С нашей сталью прийдется отдавать на шлифовку.
giraf_79 писал(а):Кстати кабель каналы которые на моем фото вырезаны на лазере! потом согнуты.
Так сделай портал также.
giraf_79 писал(а):Вопрос у меня еще такой? если портал из алюм то не будут ли искры к нему прилипать?
Они ко всему пилипают.
giraf_79 писал(а):И еще в Маче можно ли ставить движение холостого с плавным разгоном и торможением?
можно.
giraf_79 писал(а):Такой портал как на видео мне обойдется как крыло самолета!
Чего там дорогого.
Щас что ты городишь выглядит примерно так: у меня есть запорожец за 200баксов хорошая машина мне нравится тарахтит правда, я на него приделал дворники за 300 баксов и чем от теперь хуже мерса :)
scout
Сообщение scout »
aftaev, это я про тебя в том числе :hehehe: (это для особо догадливых). Мне-то как раз не стыдно свои результаты показывать, я их и показываю, в отличии от... Ну, например вот.
Три последних фото - это пятак из отверстия, сделанного с точностью ±0.1мм.
Ну или вот еще:
13_resize.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.46 КБ)</a>
14_resize.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.76 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):Так вот не знаю делать винт или ремень, все делают винт (Кроме Гига) может и я винт, мой ДШИ наверно только с винтом сможет работать!темболее подпрыжки у меня не будет?
Да не, мне просто показалось что ты хочешь сделать перемещение по горизонтальной оси (X или Y, не знаю как у тебя) на винте.
Насчет 100А - ну бредит чел. Током 40А сталь 6мм режется на ура, и даже 10мм спокойно можно резать, так вот, обратная струя бъет только дай - подскок нужен чтобы на плазмотрон как можно меньше налипало металла.
Про ремни, ну вообще песня - на 50% станков для плазменной резки ремни используются. Афтаев ремень подобный в руках видимо не держал, потому и трещит без толку.
giraf_79
Вот аппарат портал никакой работает же, может не стоит огромные порталы делать по которым ходить можно?
каймир плазморезы, тнс, электроника.jpg (5810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.8 КБ)</a>
Не могу сказать, что станки от 777.lg.ua можно рассматривать как хороший пример для подражания.
giraf_79
Nick А у вас как я понял на лазере портал тоже подобный! и как у меня, не боитесь что хлипкий (не жесткий) будет?
Ну во-первых у меня там ездит только каретка+голова лазера, которая весит всего 150-200 грамм.
Плюс у меня на портале не только профиль 30мм, но и цельностальная рельса 20мм. Но, несмотря на это, я думаю прикрутить туда еще один профиль.
scout писал(а):aftaev, это я про тебя в том числе (это для особо догадливых).
А мне показывать щас особо и нечего, плазма что была собрана, приехали люди увидели и зобрали. а собратьновую времени нет.
scout писал(а):Насчет 100А - ну бредит чел.
Если это опять про меня, то я писал что от 100А делатся подпрыжка, а сколько 100А режит я не указывал. На малых токах делется извилистый вход этого как првило хватает По памяти мой Хипер 1000 макс 32мм режит на 60А.
scout писал(а):Афтаев ремень подобный в руках видимо не держал, потому и трещит без толку.
Да конечно, фото я у соседа сделал.
А если scout так хотите грамотно потрещать, найдите данные на ваш ремень на растяжение.
scout писал(а):Про ремни, ну вообще песня - на 50% станков для плазменной резки ремни используются.
Сколько видел станков плазменной резки в живую НИРАЗУ не видел ремни. Даже кийтацы со своей дишевезной ставят рейки.
Хотябы сравните брендовые плазморезки сколько % там ремней.
scout если вы поставили ремни, это незначит что половина плазморезок на ремнях, других под себя не ровняйте.
giraf_79 писал(а):Вот аппарат портал никакой работает же, может не стоит огромные порталы делать по которым ходить можно?
giraf_79 тебя никто не заставляет делать првильно, делай так как хочется мне не жалко твоео времени. По твоему фото: видешь ось Z как торчит над порталом. Когда портал будет тормозить эта штанга будет колбасится.
На первых Газелях ручку перключения КПП была длинная для удобства, водилы отрезали, иначе че то там в коробке летло.
scout
Сообщение scout »
Подскок имеет смысл делать всегда (не зависимо от силы тока), и чем толще металл тем это становится все более нужным. Если нет возможности ее сделать, да какие проблемы - делайте извилистый вход, оно, конечно, поможет. Но вообще, интересно было бы посмотреть кто делает, программирование такого "извилистого" вреза это геморой тот еще...
aftaev писал(а):А если scout так хотите грамотно потрещать, найдите данные на ваш ремень на растяжение.
Да не нужно мне его искать, я его и так знаю - он меняется в зависимости от нагрузки, это каталожные данные. Только вот с темы соскакивать не нужно: ты утверждал что ремни делают "дзынь" - смеялся я долго... речь именно об этом.
aftaev писал(а):Сколько видел станков плазменной резки в живую НИРАЗУ не видел ремни
aftaev писал(а):...других под себя не ровняйте
