Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Re: Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Я тоже думал про 2.3
Попробую обновиться до 2.4
- Nick
- Заслуга: Developer
Попробуй просто загрузить файл auto.ngc как, файл открыть.
Через Открыть ошибка таже.
- Nick
Значит скорее всего не умеет открывать файлы. Наверное, он думает, что это какой-то хитрый Окод и пытается найти его "закрывающий тэг"
Обновился до 2.4.6
Все работает -ошибка исчезла!
- Nick
У тебя шрифты в EMC2 какие-то странные, растянутые очень...
Я вообще рад что хоть так работает!
Видеокарта радеон-10.04 не работает нормально, какие драйвера только не пытался прикрутить!
С этим компом железо не будет работать-он для обучения
Тест на нем просто ужас!!
Можно бы было поигр с биос ,но к станку есть другой комп - там все в порядке!
Последний раз редактировалось nkp 28 дек 2011, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
У меня тоже радеон, в итоге пришлось вообще отказаться от использования AXIS, т.к. 3d на нем так и не завелся, а на эксперименты с software openGL времени не.
nautilus
- Новичок
Наступил на те же грабли, ошибка при открытии auto.ngc, при открытии вручную - та же ошибка.
Тут писалось, что при обновлении версии ошибка исчезает, но у меня 2.5 стоит
- Nick
Вот бы посмотреть, что там около строки 36
Добавь ngc.
Добавь ngc.
nautilus
- Новичок
вот файлик
ошибка отрабатывается от любой закладки ngcgui
- Вложения
- auto.ngc
- (1.54 КБ) 1122 скачивания
Как в ini прописан путь?
Вот мои файлы.Работают:
nautilus
- Новичок
Попытался явно пути указать - та же ошибка.
- Вложения
- 1.ini
- (2.67 КБ) 1122 скачивания
Может emc ищет iquad.ngc в PROGRAM_PREFIX ?
nautilus
- Новичок
Действительно, все *.ngc файлы типа simp.ngc и т.д. переписал в /home/nau/emc2/nc_files/... и ругаться перестал. Надо поправочку внести в описание процесса установки на 2 странице этой ветки. Надо с другими ошибками разбираться, не все закладки работают, тоже есть ошибки. Но это завтра, а то на часах 4.15 утра...
- Nick
А это было уже где-то по поводу размещения файлов или можно еще директорию в path дописать.
Как появятся новые ошибки пиши
Блин, ты меня напугал, у нас всего еще 2:45nautilus писал(а):а то на часах 4.15 утра...
nautilus
- Новичок
С ошибками вроде разобрался. Теперь возникает вопрос по конечной цели, которой хотелось бы достичь.
А именно: видоизменить существующие примеры, или создать свой так называемый Мастер, для практических задач. Например при 4-х осевой обработке - необходимо создать многозаходный винт, т.е. в исходных данных
1. количество заходов
2. длина винта
3. количество проходов и т.д.
Разобрался с вкладкой Custom, которая позволяет открывать Мастеров (Примеры). К тому же они не сохраняются при перезагрузке, но тут еще можно разобраться.
Но примеров все-таки ограниченное количество.
В документации - http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... quirements описана работа с существующими примерами.
Как делать своих Мастеров? (если говорить в терминологии Mach3)
2. длина винта
- Зачётный участник
Вот это шибко интересно,особенно если подробно с картинками.nautilus писал(а):Как делать своих Мастеров? (если говорить в терминологии Mach3)
Думаю надо разбираться с тиклем:
http://www.cs.tut.fi/~yk/ns2ru/tcl.html
nautilus
- Новичок
Интерпретатор - уже хорошо, хотелось бы понять вообще структуру работы Мастера.
