Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
Re: Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
Сергей Саныч писал(а):Когда на пол стелют, вообще ножовкой или электролобзиком пользуются. И не заморачиваются, что полотна тупятся быстро. Пилится-то легко.
Коварный материал.
Как же было обидно пилить его лобзиком, когда под рукой была новая торцевая пила.
Жалко было ради двух десятков досок ламината убивать недешевый диск.
michael-yurov писал(а):Как же было обидно пилить его лобзиком, когда под рукой была новая торцевая пила.
особенно вдоль...
Для таких объемов можно и дешевый купить. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... fit_37775/
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
NightV писал(а):щас народ подтанется кто по дереву! например
LA-STIK у нас по дереву хороша
спасибо конечно! Честно, у меня ламинат никогда еще не плавился.... :thinking: ,сколы- да, бывают и частенько из-за низкого качества материала ( заметила,что белый самый говняный). Я алмазной режу как по маслу, но как кто-то тут уже писал - твердосплавные подойдут вполне, пробовала- неплохо режут
michael-yurov писал(а):Для оборотов 20 000 /мин при съеме 3-4 мм скорость подачи можно установить около 3000 - 5000 мм/мин.
(речь про твердосплавную двухзаходную фрезу в нормальном состоянии)
Вот на таких параметрах примерно и режу, Михаил все верно написал- это к ламинату :)
Давайте уж определимся, что называем ламинатом - МДФ с покрытием, или то, что на пол стелют (ламинированный паркет), или еще что-то :thinking:
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
фрезой D3 mm с отводом стружки вниз, режу мдф по 2-2.5 мм (это бережно) за проход на скорости 7 м/м, 18000 оборотов. Можно и больше загубиться сломал такую когда заглубил на 16 мм, и через примерно 200-300 мм сломал.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Сергей Саныч писал(а):Давайте уж определимся, что называем ламинатом - МДФ с покрытием, или то, что на пол стелют (ламинированный паркет), или еще что-то
Я имела ввиду ЛДСП ,что для корпусной мебели используют и тд., с ламинатом паркетным дело не имела, но плотность и структура у него несколько другая.....
vladimir74 писал(а):фрезой D3 mm с отводом стружки вниз, режу мдф по 2-2.5 мм (это бережно) за проход на скорости 7 м/м, 18000 оборотов. Можно и больше загубиться сломал такую когда заглубил на 16 мм, и через примерно 200-300 мм сломал.
16 мм- ого это жестоко! Если скорость снизить....хотя и при этом фрезе, наверняка, не жить долго :thinking:
vladimir74
LA-STIK писал(а):16 мм- ого это жестоко! Если скорость снизить....хотя и при этом фрезе, наверняка, не жить долго :thinking:
Это ошибка в задании была. Удивило что эта фреза сломалась не сразу.
rean32
Сообщение rean32 »
Всем спасибо за ценный опыт. Фрезы придут - буду пробовать.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
нееееее... опыт он ваш будет, наши только советы и наблюдения :) так сказать отправная точка, кто знает что у вас за станок, как он себя поведет на "наших" режимах.
Yorkman
Сообщение Yorkman »
Народ, и мне и мне помогите) Режу панно Фрезой конусной сферическая R=0.5 мм, точность - 0.025, частота вращения - 20000, подача врезания - 2 мм, рабочая подача - 30 мм/сек. Какую характеристику можно увеличить, дабы ускорить процесс?
rean32
Сообщение rean32 »
Yorkman писал(а):Народ, и мне и мне помогите) Режу панно Фрезой конусной сферическая R=0.5 мм, точность - 0.025, частота вращения - 20000, подача врезания - 2 мм, рабочая подача - 30 мм/сек. Какую характеристику можно увеличить, дабы ускорить процесс?
Чистовой прогон? Или этой фрезой весь обьем срезаете сразу?
rean32
Сообщение rean32 »
Пришли мне нормальные фрезы - Кукуруза из карбида вольфрама, фанеру режет как нож масло, не горит. Режимы какие не ставь - один фиг режет нормально. Один раз на скорости 1600 мм/мин налетела на саморез. Даже не почувствовала, перерезала напополам. Уже много чего ей резал, и ДСП и текстолит, и каленую сталь даже (саморез) - как новая. Вот что значит нормальная фреза из нормального металла. А я взял непонятные фрезы непонятно из чего непонятно для чего и хотел что то получить)))
Та самая фреза и тот самый саморез (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
Последний раз редактировалось rean32 05 авг 2014, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
rean32 писал(а):Режимы какие не ставь - один фиг режет нормально.
поставь 20м/мин и 100об/мин :)
rean32 писал(а):Та самая фреза и тот самый саморез
Это ж не калёный саморез...
rean32
Сообщение rean32 »
:) , ну я в разумных пределах имею в виду, кстати даже при выключенном шпинделе отверстия в фанере делает - проверено. Резать при выключенном шпинделе правда пока пробывал :D
rean32
Сообщение rean32 »
Да? Я думал каленый. Ну не суть важно - фреза все равно неплохая.
UAVpilot писал(а):Это ж не калёный саморез...
закалить, в крутить, проверить :)
шпиндель при этом не включать :hehehe:
trace-magic
Сообщение trace-magic »
Ферево, фанеру, МДФ получается хорошо фрезервать двух перыми фрезами прямыми (спиральные дают плохую повехность).
Обработко дерева занимались в свое время много.
Режимы 18000 оборотов, скорость 2500 мм/мин, заглубление 2 мм. Может это и медленно, но проверено.
Фрезы нужно использовать с раб зоной чуть больше толщины материала (иначе будет вибрировать и ломаться.)
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
rean32
Сообщение rean32 »
trace-magic писал(а):Ферево, фанеру, МДФ получается хорошо фрезервать двух перыми фрезами прямыми (спиральные дают плохую повехность).
А не возникает ли проблема быстрого износа фрез при таком маленьком съеме? Ведь всю работу выполняют только первые 2 мм фрезы.
Вернуться в «Инструмент»
