Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
rean32
Сообщение rean32 »
Добрый день господа, посоветуйте пожалуйста, кто на каких режимах фрезеровки работает?
Заготовки испорчены, фрезы ломаются и горят, никак не могу найти нужный режим.
Фрезерую фанеру 10 мм.
Фрезы спиральные двухзаходные, диаметром 3мм.
Снимаю по 3-4 мм за проход
Подскажите какую скорость подачи и обороты шпинделя выставлять для данных фрез ?
Перепробывал кучу вариантов - ничего не получается.
Фреза (15435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Фреза
megagad
Re: Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
Сообщение megagad »
Фреза на фото - для "цветины". Судя по виду - рабочая длина явно меньше 10мм. Для раскроя фанеры лучше подходят однозаходные, или вообще "кукурузы"(рашпиль-фреза).
И да - они твердосплавные, или вы быстрорез на фанеру пустили?
rean32
Сообщение rean32 »
Я не знаю из чего и для чего эти фрезы, может и быстрорез, достались почти даром.
А для кукурузы на каких режимах лучше фрезеровать? Хочу заказать, но боюсь и их убить по неосторожности.
rean32 писал(а):Фрезы спиральные двухзаходные, диаметром 3мм.
Что-то не очень похожа она на обычную твердосплавную фрезу.
rean32 писал(а):Подскажите какую скорость подачи и обороты шпинделя выставлять для данных фрез ?
Для оборотов 20 000 /мин при съеме 3-4 мм скорость подачи можно установить около 3000 - 5000 мм/мин.
(речь про твердосплавную двухзаходную фрезу в нормальном состоянии)
честно скажу что по фанере опыта нет... совсем... минимум люминь... ито с СОЖ
НО что мне кажется важным это КЛЕЙ (или смола в дереве), 90% тепла уходит в стружку, 5% заготовку и только 5% в режущий инструмент. (это если метал)
налипание материала на фрезу и.... нет фрезы....
щас народ подтанется кто по дереву! например
LA-STIK
у нас по дереву хороша Изображение
rean32
Сообщение rean32 »
NightV писал(а): налипание материала на фрезу и.... нет фрезы....
Именно так и происходит, забивается напрочь, от этого не режет, греется, клей плавится еще сильнее, налипает еще сильнее и фреза в конечном счете ломается.
ждем спецов по дереву.. :think:
кстате такое может быть если фреза затупилась, начинает грется... клей липнет..и ТД и ТП... подьем нагрузки на шпиндель, а значит и на фрезу.... ну... "я так мысленно думаю" © :)
rean32
Сообщение rean32 »
NightV писал(а):ждем спецов по дереву.. :think:
Фрезы все новые, может фанера такая попалась с плохим клеем. Попробую на другой фанере завтра.
Если резать медленно на высоких оборотах, то проблема не в фрезе и не в клее, а в том, что тепло не отводится вместе со стружкой.
rean32
Сообщение rean32 »
Пробовал резать на скорости 800 мм в мин, обороты 12000, горит фреза и все, клей налипает и фреза ломается., подозреваю что проблема может быть в подложке под фанерой из лдсп. Возможно этот ламинированный слой и горит. У меня на столе эта плита дсп лежит.
800 мм/мин при оборотах 12000 /мин - это медленно.
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
По дереву опыта практически никакого - но учтите что ламинат - это фактически камень. Видел фрезу которой резали мдф плиты полов ламинированных. так фрезу разрезало клеевым слоем. И вероятно клей и дерево нуждаются в сильно разных режимах - поэтому и возможен пригар.
Но ещё раз - дилетант в дереве.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
эм.. ламинат это камень? а покажите, что за ламинат вы имеете в виду?
Uglykoyote
так.. по кукурузе, режу фанеру до 12мм фрезой 2.5мм. заглубление 2.75 выставляю за заход, скорость 24мм/сек, подача по З около 3-4мм/сек, обороты 15К (можно и 12к, мне лень каждый раз менять характеристики фрезы).
пробовал резать 2х заходной по дереву, слишком агрессивная фреза для фанеры. чуть не так прижал - пошли выколы с нижней стороны. да и стенки фанеры лохматит сильнее чем кукуруза. фрез чище получается у однозаходной. но у меня с направление отвода стружки вверх - разок вырвала даже 4мм перемычку, с длиной 3мм самой перемычки. пока больше не рискую :)
rean32
Сообщение rean32 »
Спасибо! Заказал кукуруз, как придут буду пробывать.
AlexTskan
Uglykoyote писал(а):эм.. ламинат это камень? а покажите, что за ламинат вы имеете в виду?
смолы связующие и в покрытии вещь такая, что резать надо победитом... если конечно цель в больших объёмах. у меня был опыт разовой работы и закалёнку 58-62HRC ВК6/ВК8ой перетирали...цейтнот и отсутствие нужного инструмента. кстати кукуруза как раз неплохо и резала;)
конечно это не камень в классическом понимании - а скорее отсыл к твёрдости.
Uglykoyote
не не.. я про ламинат именно. я про тот думаю, что на пол полосами стелится. так там пыль в основном с клеем. я ручным фрезером резал, так пыли было столько, что потом замучался пылесосить гараж. хорошо хоть догадался накрыть станок чпу полиэтиленом и не стал на станке резать. :)
Uglykoyote писал(а):я про тот думаю, что на пол полосами стелится
У него покрытие очень твердое и наполнитель минеральный. Как результат, фрезы, даже твердосплавные, довольно быстро изнашиваются. Хотя, казалось бы, обрабатывается легко и красиво.
Uglykoyote
а такие вещи разве не алмазом режут? да дорого, но зато ходит намного дольше
Когда на пол стелют, вообще ножовкой или электролобзиком пользуются. И не заморачиваются, что полотна тупятся быстро. Пилится-то легко.
Коварный материал.
Вернуться в «Инструмент»
