Производство гофрозащиты.
ievgenij
Re: Производство гофрозащиты.
Сообщение ievgenij »
Nick писал(а):Фото есть?
Сейчас нет. А что интересует конкретно? Рисунок для складывания, или просто фото?
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
ievgenij писал(а):Рисунок для складывания
И то и другое! :)
ievgenij
Рисунок разметки. Складывать по линиям. Всем линиям.
Кстати я удивлен, что сей рисунок тут оказался неизвестен. Кучу лет тема по самодельной гофре уже обсуждалась на форуме.......помоему Duxe.ru(не реклама). Там даже ссылка на программу моделирующую разметку от такой простой, до более сложной была.
Деталь1.jpg (5635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.74 КБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Вот для этого проекта делал гофру по рисунку выше: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p105143. Сделал из пленки для проекторов - распечатал на лазерном принтере рисунок и изготовил. Ресурс думаю не очень большой конечно будет, но другого материала не было под рукой. Складывать по прокатанным сгибам очень удобно.
20140704_191013.jpg (5609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.68 КБ)</a>
20140704_191021.jpg (5609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.8 КБ)</a>
ievgenij
Ecли очень тонкая,то ресурс будет никакой. Стружка накапливается и начинает продавливать. Особенно с сож. Бумажная гофра,обклеенная скотчем боится теплой сож. Поэтому надо подождать пока сож остынет, если доливаете только что разведенную в бак.
ievgenij писал(а):Кстати я удивлен, что сей рисунок тут оказался неизвестен. Кучу лет тема по самодельной гофре уже обсуждалась на форуме....
Рисунок то известен :). Неизвестен опыт работы, оптимальные материалы и всякие хитрости относительно СОЖ и прочего. :)
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Возможно кому пригодится, попалось на глаза; там рисунок, немного про материал и ссылка на софт для создания рисунка, лично не пробовал, если кто сваяет пожалуйста отпишитесь, интересно:
http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm
ievgenij
Оно. Генерирует и представленый мною рисунок тоже. Более сложные намного сложнее складывать. Да и не надо по моему личному опыту.
ievgenij
А конкретнее вопрос можно задать? Какие именно хитрости интересуют?
Мало ли. Я не знаю :).
Там папример по ссылке зачем-то две линии сгиба в углах и гармошка по хитрее получается...
ievgenij
Nick писал(а):Мало ли. Я не знаю :).
Зачем хитрее, если то, что я нарисовал работает и выполняет свои функции на 100 процентов? :)
Не. Если конечно бесконечная тяга к совершенству, то оно понятно. Но я в себе это приглушил. Иначе так ничего и не сделаешь. ;)
Некоторые сообщения отделены в Предлагаю изготовить гофрозащиту. #1
--NightV
Вернуться в «Механика»
