Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
dima190390
Сообщение dima190390 »
питание контроллеров +5В хочу собрать качественно и чтоб надёжно, думаю на ШИМе TL494, вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете? Ещё такой вопрос: читал что есть проблемма с очерёдностью выключения питания контроллеров и питание самих ШД (валетают IRZF44N) хочу за ранее решить этот момент. Получается что на нокопительных кондёрах питания ШД какоето время остаётся заряд, а привыключении +5В возникает согнал открывающий полевики, каким метом решить это?
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
dima190390 писал(а):каким метом решить это?
купить нормальные драйвера ;)
tooshka
Сообщение tooshka »
Лучше и дешевле самострой не выйдет (если конечно вы не супер гений). Проще купить готовые проверенные разработки. Тем более цены на них супердемократичные.
Милая, ты услышь меня
dima190390
Купить это дрогое решение проблемы, я же у вас спрошиваю схемотехническое решение....
dima190390
Направляющие:
Вал полированный SFC-25/800
Вал полированный SFC-20/500
Вал полированный SFC-10/300
Планирую использовать двигатели на лево-право, верх-вниз
Модель : 23HS8430
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 76
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1
Индуктивность, mH : 3,5
Момент удержания кг*см : 18
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1100
На передвижение портала
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1.6
Индуктивность, mH : 6.8
Момент удержания кг*см : 28
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1660
Вопросы: Каокое напряжение питания для них лучше всего использовать? И какой общий ампераж должен выдавать БП на 3 ШД, хочу подсчитать мощность транса чисто для питания движков
Так ты хочешь заменить линейный стабилизатор импульсным в синей китайской плате многоканального драйвера,
Или хочешь собрать свой драйвер на основе TL494?
Не пойму, при чем тут IRZF44N?
О чем , вообще, идет речь?
Накопительные конденсаторы еще какие-то...
Если хочешь сам собрать драйвер, и спрашиваешь о проблемах такой схемы - то где схема, которую мы обсуждаем?
А про движки - им (на три мотора) нужно не менее 350 вт. Ампераж сам считай, исходя из напряжения.
Напряжение - зависит от механики станка (требуемых скоростей) и от драйверов.
dima190390
Я про питание +5в и питание ШД на
драйверах L297+IRZF44N
Что тут не ясного?
dima190390 писал(а):Я про питание +5в и питание ШД на
Что тут не ясного?
Чего не ясного?!
Не ясно - зачем тебе +5 В, и не ясно откуда вдруг L297? Про нее ни слова не было. Речь шла только про TL494. :|
А тема - вообще про станок по дереву - что к чему?!
При чем здесь TL494 - до сих пор не пойму, если в качестве регулятора шим для своих драйверов собрался использовать L297?
В общем - много слов пропустил.
dima190390
Начну по порядку
питание контроллеров +5В хочу собрать качественно и чтоб надёжно (3 контоллера на L297+IRZF44N), думаю на ШИМе TL494, вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете?
нашёл вот такую схему, как думаете можно будет её приспособить под+5В 3А
cbe7c1fc67f7.gif (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.77 КБ)</a>
dima190390 писал(а):Начну по порядку
А!, так вот, что ты контроллером называешь - так бы и написал - L297, а не "контроллер"!
Я, конечно, понимаю, что в документации тысяча девятьсот лохматого года даже L297 контроллером назвали,.. но здесь то форум по ЧПУ станкам, а не по управлению полевыми транзисторами.
Вот контроллер!:
DSC_0135.jpg (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
dima190390 писал(а):думаю на ШИМе TL494
Я то решил, что ты хочешь использовать эту микросхему в качестве регулятора тока в обмотках шаговых моторов и в качестве силовой части использовать IRZF44N.
Не экономил бы слова - потребовалось бы намного меньше усилий, чтобы понять, о чем ты пишешь.
dima190390 писал(а):вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете?
L7805 посоветую!
dima190390 писал(а):нашёл вот такую схему, как думаете можно будет её приспособить под+5В 3А
Начерта тебе 3 А?! ты собрался подключить 60 штук драйверов на L297?
Потребление L297 - около 50 мА! Зачем городить импульсный регулятор на рассыпухе?
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Зачем городить импульсный регулятор на рассыпухе?
Чтоб потом выискивать причину "самохода" движков при включённом блоке питания ;) Это-ж так весело - включил станок и движки сразу "поехали" :)
dima190390 писал(а):+5В 3А
Берёте от такое чудо: uA78H05 - +5в 5А и не мучаете ни себя, ни окружающих. Для больших токов привинчиваете её к большому радиатору.
megagad писал(а):Берёте от такое чудо: uA78H05 - +5в 5А и не мучаете ни себя, ни окружающих. Для больших токов привинчиваете её к большому радиатору.
Так для L297 всего 50 мА нужно!
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Так для L297 всего 50 мА нужно!
Если человек хочет три ампера - так дайте ему 3А :) Это истина жизни - проще и быстрее дать то что хотят, чем объяснять, почему это не будет работать.
dima190390
Нет мне наоборот приятно, что мне советуют действительно правильные советы, я к ними прислушиваюсь :)
dima190390
А вообще стоит у меня 7805 на 3 L297+L298 на небольшом радиаторе, и скажу она горячая 7805, вот почему я и задую такие вопросы, ток потребления вроде 0,4 A давно мерил точно не скажу
dima190390 писал(а):А вообще стоит у меня 7805 на 3 L297+L298 на небольшом радиаторе, и скажу она горячая 7805, вот почему я и задую такие вопросы, ток потребления вроде 0,4 A давно мерил точно не скажу
Ну так еще каждая L298 еще миллиампер по 30 кушает.
Вроде бы не должно было 0,4 А получиться. Может быть еще потребители были.
В принципе, для этих микросхем нагрев - нормальное дело.
Можно ведь по стабилизатору на каждый драйвер поставить. Можно последовательно два стабилизатора (сначала на 15 В, например, а потом на 5).
Мне понадобилось сделать стабилизатор для платы потребляющей 5 В, 500 мА.
Я собрал на LM2576 / LM2596. Понадобилась еще индуктивность, диод Шоттки и 4 конденсатора.
Вот фото (правда индуктивность могла бы быть и поменьше размером, на меньший ток, а конденсаторы стоило бы взять побольше).
DSC_0528.jpg (4486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
dima190390 писал(а):Нет мне наоборот приятно, что мне советуют действительно правильные советы, я к ними прислушиваюсь :)
Греется ведь из-за того что входное напряжение значительно больше на 7805, есть очень простая формула вычисления выделяемого тепла, для этого из входящего напряжения например 12 вольт отнимают 5 вольт которые дает 7805, и умножается на потребляющий ток, например 0.5ампера и получаем 3.5 вата будет уходить в тепло, которое необходимо рассеять радиатором, поэтому часто проще использовать Step-down преобразователь, усложнение схемы небольшое, но не прийдется задумываться об отводе тепла :-)
dima190390
Вот подумал, а что если вместо мощных трансов собрать импульсник, хотябы на питание двигателей, 45в 10а, может подскажете простой расчёт имульсного БП....
megagad
Сообщение megagad »
dima190390 писал(а): а что если вместо мощных трансов собрать импульсник,
Что следующее?? Спросите как самому сделать шаговики?
Или может вас в гугле забанили??? там схем импульсников как грязи = делай нехочу. Вопрос в том - сможете-ли вы повторить то, что китайцы клепают уже как минимум лет 10-15 по отточенной технологии ;)
dima190390
Нет просто считал, что здесь могут давать конкретные ответы, но ошибся... Такие советы как типа гугл в помощь, дают настоящие профи, что впринципе доказано
