Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Вот это еще не хорошо - сначала на безопасную высоту, потом в 0,0.
G0 X0 Y0 Z#960
Сейчас накидаю тебе пример.
Вот обработка контура и линий по X, по Y попробуй сам дописать :)
(program: RASTROVIY STOL)
#<step> = 20
#<xnum> = 17
#<ynum> = 13
#<z>    = -3
#<zsafe> = 5
#<feed> = 400
#<penetration_feed> = 100
(контур)
G0 Z#<zsafe>
G0 X0 Y0
G1 Z#<z> F#<penetration_feed>
G1 X[#<step>*#<xnum>] F#<feed>
G1 Y[#<step>*#<ynum>]
G1 X[0]
G1 Y[0]
G0 Z#<zsafe>
#<i> = 0
O100  WHILE [#<i> LT #<xnum>]
	#<i> = [#<i>+1]
	G0 Y0 X[#<step>*#<i>]
	G1 Y[#<step>*#<ynum>] F#<feed>
	G0 Z#<zsafe>
O100 END WHILE
nERV писал(а):вакуумный стол с квадратиками
А какой планируется вакуум-насос? Тоже актуально.
nERV
Сообщение nERV »
Nick писал(а):от обработка контура и
Благодарю! Сейчас попробую.
Сергей Саныч писал(а):А какой планируется вакуум-насос?
Вакуумный насос уже есть. От какой-то медицинской установки, позже выложу фото, если интересно. Производительность небольшая, но думаю что для столика 200х300 хватит.
nERV
Сообщение nERV »
Вот как-то так получается.
Но тут слишком много холостых перемещений.
#<step> = 20
#<xnum> = 17
#<ynum> = 13
#<z>    = -3
#<zsafe> = 5
#<feed> = 400
(контур)
G0 Z#<zsafe>
G0 X0 Y0
G1 X[0]
G1 Y[0]
G0 Z#<zsafe>
#<i> = 0
   #<i> = [#<i>+1]
   G0 Z#<zsafe>
O100 END WHILE
#<i>=0
O200 WHILE [#<i> LT #<ynum>]
     #<i>=[#<i>+1]
     G0 X0 Y[#<step>*#<i>]
     G0 Z#<zsafe>
O200 END WHILE
O100  WHILE [#<i> LT #<xnum>/2]
   #<i> = [#<i>+1]
   G0 Z#<zsafe>
   G0 X[#<step>*#<i>+1]
   G1 Y[0] F#<feed>
   G0 Z#<zsafe>
O100 END WHILE
Только надо проверить, чтоб все прорезало...
nERV писал(а):Производительность небольшая, но думаю что для столика 200х300 хватит
Небольшая - это сколько? Столик у меня 160х260, насоса на 57 л/мин (3,4 куб.м/час) явно недостаточно. Ну, то есть держит нормально, но малейший зазор при обработке - и вакуум теряется. Производитель стола рекомендует насосы на 14 кубометров, а жаба на такие душит :)
Пробовал пылесос - разрежения почти хватает (200 мбар), производительности тоже, но он не рассчитан на длительную работу при закрытом входе - перегревается, да и шумит сильно.
nERV
Сообщение nERV »
Nick писал(а):G0 X[#<step>*#<i>+1]
Хм. А как это будет работать? Или здесь приоритет мат. операций не выполняется?
Сергей Саныч писал(а):Небольшая - это сколько?
Не знаю, но небольшая :) Планирую использовать насос с рессивером, чтобы в первоначальный момент быстро присосать деталь к столу, а дальше насосик будет просто поддерживать давление.
Приоритет операций соблюдается, изменить можно квадратными скобками (круглые только для комментариев)
По-моему, надо так:
G0 X[#<step>*[#<i>+1]]
nERV
Сообщение nERV »
Переписал из своей же прогграммы, только заменил if на while.
G21
G17 G40 G49 G80 G90
#<step>=20 (RAZMER RASTRA/ MM)
#<xnum>=17 (RAZMER PO X/ RASTROV)
#<ynum>=11 (RAZMER PO Y/ RASTROV)
#<dpth>=-3 (GLUBINA PAZOV)
#<sfh>=5 (VISOTA BEZOPASNOSTI)
#<fd>=400 (F PODACHI)
#<fp>=120 (F VREZANIYA)
#<cnt>=0 (SCHETCHIK 1)
M3 S10000
G4 P6
(RAMKA)
G0 Z#<sfh>
X0 Y0
G1 Z#<dpth> F#<fp>
F#<fd>
X[#<step>*#<xnum>] (Y0)
Y[#<step>*#<ynum>]
X0
Y0
G0 Z#<sfh>
(/RAMKA)
(RASTRI)
G1 Z#<dpth> F#<fp>
O50 while [#<cnt> LT #<ynum>] (shag po y)
  #<cnt>=[#<cnt>+1]
  F#<fd>
  Y[#<step>*#<cnt>]
  X[#<step>*#<xnum>]
  #<cnt>=[#<cnt>+1]
  Y[#<step>*#<cnt>]
  X0
O50 END WHILE
#<cnt>=0
G0 z#<sfh>
Y0
G1 Z#<dpth> F#<fp>
O60 while [#<cnt> LT #<xnum>] (shag po X)
  #<cnt>=[#<cnt>+1]
  F#<fd>
  X[#<step>*#<cnt>]
  Y[#<step>*#<ynum>]
  #<cnt>=[#<cnt>+1]
  X[#<step>*#<cnt>]
  Y0
O60 END WHILE
G0 z#<sfh>
X0 Y0
M5 M30
Сообщение nkp »
попробуй такой вариант...
тут раздельное задание шага по x и y (если прямоугольники вырезать)
и сокращены холостые пробеги...
#<stepX> = 20
#<stepY> = 40
#<xnum> = 17
#<ynum> = 13
#<z>    = -3
#<zsafe> = 5
#<feed> = 400
#<n> = 2
(контур)
G0 Z#<zsafe>
G0 X0 Y0
G1 X[#<stepX>*#<xnum>] F#<feed>
G1 Y[#<stepY>*#<ynum>]
G1 X[0]
G1 Y[0]
G0 Z#<zsafe>
#<i> = 0
o100 WHILE [#<i> LT [#<xnum>-1] ]
	o101 IF [[#<n> MOD 2] eq 0]
		#<i> = [#<i>+1]
		G0 Y0 X[#<stepX>*#<i>]
		G1 Y[#<stepY>*#<ynum>] F#<feed>
		G0 Z#<zsafe>
	o101 ELSE
		#<i> = [#<i>+1]
		G0  X[#<stepX>*#<i>]
		G1 Y0 F#<feed>
		G0 Z#<zsafe>
	o101 ENDIF
	#<n> = [#<n> + 1]
O100 ENDWHILE
G0 Y0 X[#<stepX>*[#<i>+1]]
#<i> = 0
#<n> = 2
o102 WHILE [#<i> LT [#<ynum>-1]]
	o103 IF [[#<n> MOD 2] eq 0]
		#<i> = [#<i>+1]
		G0  Y[#<i>*#<stepY>]
		G1 X0 F#<feed>
		G0 Z#<zsafe>
	o103 ELSE
		#<i> = [#<i>+1]
		G0 Y[#<i>*#<stepY>]
		G0 Z#<zsafe>
	o103 ENDIF
	#<n> = [#<n> + 1]
O102 ENDWHILE
m2
RASTR.ngc
(1.1 КБ) 1108 скачиваний
nERV писал(а):Переписал из своей же прогграммы, только заменил if на while.
:good:
Но так может лишку резануть. Т.к. проверяешь ты, что #<cnt> LT #<xnum> но за цикл делаешь два реза.
nERV
Сообщение nERV »
Лишнего и режет. Буду подумать :)
Придумал. Не режет если
O50 while [#<cnt> LT [#<ynum>-1]] (shag po y)
nERV
Сообщение nERV »
Вот так получается
IMG_20140627_213209.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.06 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Вот такой вакуумник хочу попробовать использовать.
Также повозился с сервоприводом, настроил пид так, чтобы мотор в режиме удержания позиции не жужжал и не дрожал. Причем вал стоит мертво, рукой его провернуть не удается.
IMG_20140629_125112.jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.12 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Решил состряпать программку для вывода стола, но что-то затык получился. Не могу вызвать подпрограмму фрезеровки плоскости.
Выглядит это так, но лцнц ругается на М98. Или это как-то проще и красивше можно сделать? Может как-то можно сделать цикл в цикле, но у меня не получилось.
(program: STOL)
G21
G17 G40 G49 G80 G90
#<step>=3 (SHAG OBRABOTKI/MM)
#<xnum>=150 (RAZMER PO X/MM)
#<ynum>=120 (RAZMER PO Y/MM)
#<dpth>=-5.1 (GLUBINA ZA PROHOD)
#<num>=5 (KOL-VO PROHODOV)
#<sfh>=3 (VISOTA BEZOPASNOSTI)
#<fd>=800 (F PODACHI)
M3 S10000
G4 P6
(PERIMETR)
#<cnt>=1
G0 Z#<sfh>
O10 WHILE [#<cnt> LE #<num>]
  X0 Y0
(VREZANIE)
  G1 X#<step> Z[#<dpth>*#<cnt>/2] F#<fp>
  X0 Z[#<dpth>*#<cnt>]
(/VREZANIE)
 F#<fd>
 X#<xnum>
 Y#<ynum>
 X0
 Y0
 G0 Z#<sfh>
 #<cnt>=[#<cnt>+1]
O10 END WHILE
(/PERIMETR)
#<cnt>=0
#<cn>=1
(VREZANIE)
O20 REPEAT [#<num>]
G1 X#<step> Z[#<dpth>*#<cn>/2] F#<fp>
X0 Z[#<dpth>*#<cn>]
(/VREZANIE)
M98 P150
G0 Z#<sfh>
X0 Y0
#<cn>=[#<cn>+1]
O20 END REPEAT
G0 Z#<sfh>
X0 Y0
M5 M30
O150
(PLOSKOST)
  O30 WHILE [#<cnt> LE [#<ynum>-#<step>*2]]
    #<cnt>=[#<cnt>+#<step>]
    G1 F#<fd>
    Y#<cnt>
    X#<xnum>
    Y#<cnt>
    X0
O30 END WHILE
(/PLOSKOST)
M99
Во вложении первая версия, но оно фрезерует только первый слой по плоскости.
surface.ngc
(919 байт) 778 скачиваний
Сообщение nkp »
nERV писал(а):Вот такой вакуумник хочу попробовать использовать.
использовали подобные (если по фото угадал)
внутренности - как у НВРа...
nERV писал(а):но лцнц ругается на М98
не знает кто такой М98(все коды , поддерживаемые емс)
и еще такой штрих :
хотя , как замечено , емс "пропускает " синтаксис "END REPEAT" , "END WHILE " - но "правильнее" прописывать слитно
пока парсер пропускает такие вольности - но могут исправить ...
nERV
Сообщение nERV »
nkp писал(а):внутренности - как у НВРа
Да, обыкновенный масляный роторно-пластинчатый вакуумник. Только в заводской версии моторчик дохленький(90вт) стоит и греется прилично. Хочу поставить асинхронник на 0.18 или 0.37квт и частотничек.
А как организовать цикл в цикле, чтоб емс понял?
По сути мне нужно организовать программу, которая движениями по х из конца в конец стола снимает материал и шагает по у. И так указанное количество слоев.
nERV
Сообщение nERV »
Прикрутил лазер...скотчем :) Запустил первую попавшуюся УП, вот результат. МДФ уже был закреплен на столе, так что на нем и производился тест. Подача 230мм/мин. Жгет отлично, что и не удивительно, ведь целый ватт :) Теперь по всему дому витает запах гари.
Немного кино:
https://www.youtube.com/watch?v=NbWybe9we8o
IMG_20140630_193203.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.62 КБ)</a>
IMG_20140630_193245.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.06 КБ)</a>
IMG_20140630_193307.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.31 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Решил изготовить новую ось зед, у нынешней жесткости хватает только для работы по мягким материалам.
Рельсы 20е rexroth, швп 1204. Основание и подвижная пластина из стали 20мм толщиной. Привод будет сервомотором постоянного тока через ременный редуктор.
Нижнюю опору винта уже сделали. Подшипнички по H6 садятся просто чудненько.
Чертежики могу скинуть, если кому интересно.
Сборка Z.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.25 КБ)</a>
IMG_20140702_112055.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.62 КБ)</a>
