мне кажется рельс портала неоправданно низко расположен от этого стойки портала значительно длинней что неидет на пользу жесткости. наверно нужно было поставить трубу с рельсом как можно выше.
master_70
Сообщение master_70 »
согласен, но выше поставить не смог
есть определенные условия которые не дают сделать по другому
всяко думал
мне нужен еще сам стол в открытом виде онже у меня еще верстак для некоторых работ
так как второй такой стол поставить некуда
http://www.zavetrom.ru
А какую роль выполняет верхняя труба? Почему на нее рельс нельзя прикрутить? Функцию верстака станок при этом не утратит.
master_70
frezeryga писал(а):А какую роль выполняет верхняя труба? Почему на нее рельс нельзя прикрутить? Функцию верстака станок при этом не утратит.
если поставить рельс на верхнюю трубу то тогда надо поднимать стол на высоту каретки . а труба играет роль основания стола и коркаса рамы .
master_70
делаем делаем и неи как не сделаем . вот еще немного проделанной работы.
IMG_20140619_013223.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.14 КБ)</a>
IMG_20140619_013235.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.89 КБ)</a>
IMG_20140620_023540.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.07 КБ)</a>
IMG_20140620_023557.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.58 КБ)</a>
IMG_20140620_023628.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.13 КБ)</a>
IMG_20140620_023642.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.16 КБ)</a>
IMG_20140620_023718.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.9 КБ)</a>
IMG_20140620_023850.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.22 КБ)</a>
master_70
немного модернизировал кабельканал . уменьшил радиус.
и подготовил движки для Х нема 34 на 46кгс.. чуть позже поменя. на 120кгс
IMG_20140621_164930.jpg (4227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.04 КБ)</a>
IMG_20140622_000512.jpg (4227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.19 КБ)</a>
master_70
немного переработал и переделал кабель канал . с первой попытки потренировался , сейчас все понял как и что . переделал проектик и вот что вышло .
IMG_20140625_002523.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.83 КБ)</a>
master_70
вот добовляю исходники . они под лазер . и под склейку космофеном.
без защелок.
если кому надо сами под фрезер подправте или под размер . но тут луще только ширину менять . но на немного примерно диапазон рашетный -10мм - +20мм
боковинка толшина 3мм, перемычка 5 мм
к4абельканал 20х50_звено50_ угол60.dxf
на одно звено 4 детальки
(298.57 КБ) 1192 скачивания
кабель канал 20х50 перемычка.dxf
на 1 звено 2 детальки
(296.75 КБ) 1154 скачивания
master_70
вот так планируется сейчас размещение вблоке управления электроники.
блок управления.JPG (4068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.73 КБ)</a>
master_70
вот переделал кабель канал с учетом недочетов в первом ванианте
теперь и видео по сборке . собирается очень быстро . резалось на лазере под него и рисовалось .
https://www.youtube.com/watch?v=JfsF0y4B3WA
А черненькие детальки - это что такое?
master_70
michael-yurov писал(а):А черненькие детальки - это что такое?
это купил в автомагазине вазовском по 50 коп типа клопов для крепления эмблем вроде
долго искал чтото подходящее и нашел. они зашелкиваются и этим не выпадут ни при каких . можно подрезать но мне это не надо, не мешает.
Оргстекло 4мм?
Моделькой заделишься?
master_70
Nick писал(а):Оргстекло 4мм?
оргстекло -боковинки 3 мм , перемычка 5мм.
master_70
заделюсь.!
master_70
доделал новый кабель канал
вот для сравнения первая попытка и вторая.
IMG_20140629_000545.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.96 КБ)</a>
IMG_20140629_000623.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.28 КБ)</a>
IMG_20140629_002137.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.8 КБ)</a>
IMG_20140629_002146.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.4 КБ)</a>
и перед сном реил потратить 5 минут и сделал полку для клетки . пока ситанок старый не разобрал
IMG_20140629_004736.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.3 КБ)</a>
IMG_20140629_005232.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.62 КБ)</a>
IMG_20140629_010508.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.94 КБ)</a>
жду движки заказал 2 шт на 120 кгсм . правда еще не потвердили наличие .
zanuda2014
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение zanuda2014 »
master_70 писал(а):вот вобщем , доделал я эту детальку
а теперь вопрос- делал 1 уп в мастеркам . и почемуто пр выполнение УП станок двигается рывками . почему?????
потом сделал уп в арткаме но стало также дерготся
перезагрузил комп загрузил УП с арткама пересталодергаться и все стало норм.
как загрузил УП с мастеркама вся история повторилась
А можно модельку)))уж оч понравилась))спс
Zanuda
master_70
без проблем , только модельку чего?
zanuda2014
master_70 писал(а):без проблем , только модельку чего?
3d панели))
Zanuda
zanuda2014
так можно модельку???
Zanuda
