Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
короче кому надо книжку от 2012 года она тут, на моем гугл-драйв, с доступом скачивания
Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система (2012)
nERV
Сообщение nERV »
Почти прочел книгу, остались только примеры УП. Не сказать что много нового про чпу станки узнал, а вот по ж-кодам как краткий настольный букварь пойдет.
Ну и сегодня пустил стружку на линуксцнц. Очередная "первая стружка" :)
Ни у кого нет случаем готовой УП какого-либо 2.5D рельефа небольшого размера, примерно 50х50 -100-100? Хочу попробовать погонять в разных режимах свой станочек, посмотреть что получится. Сам такое делать еще не научился.
IMG_20140624_230141.jpg (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.85 КБ)</a>
nERV писал(а):Очередная "первая стружка"
ух ты!!! кажись работа тянет на "почетного" :) настучу наверх :hehehe:
nERV
Сообщение nERV »
Рановато, станок-то еще не готов. Сварил под него стол, но еще не поставил. Еще будет вакуумный столик и четвертая ось. Может через год :)
С очередной первой стружкой! :beer_blow:
По рельефу - можешь любую картинку через image-to-gcode прогнать, или вот тут мартышку взять:
Re: 3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке #19
nERV
Сообщение nERV »
Запустил гравировку, уже полтора часа пилит.
Измерил температуру моторов, мультиметр говорит что 140 по цельсию, не многовато? К одному мотору провод прикреплен пвх изолентой, она вроде еще не плавится :)
Fisher
Сообщение Fisher »
nERV писал(а):140 по цельсию, не многовато?
Однако многовато... мультиметр не врет?
Попробуй его мокрым пальцем, не шипит?
пальцем? :thinking: а просто капнуть водички никак? ну или просто плюнуть на него накрайняк :hehehe:
nERV
Сообщение nERV »
Точно. Водичка не кипит, значит мульиметр врет. Может из-за вч помех?
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):мультиметр говорит что 140 по цельсию
А вы ТОЧНО уверены что это "Цельсий"?? например по Фарингейту 140 градусов - это 60 градусов по Цельсию ;) Мож у вас мультиметр не в той системе меряет?
nERV
Сообщение nERV »
Нет, в той. По крайней мере комнатную температуру он показывает правильно. Да и в других случаях вроде не врал.
nERV
Сообщение nERV »
Вот что получилось из картинки. Гравировал на МДФе коническим гравером 0.1мм 15град. Это черновой проход, чистового ждать не стал, больно уж долго.
IMG_20140626_183848.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.37 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
На МДФ гравером коническим можно было сразу чистовую делать.
nERV
Сообщение nERV »
Я уже понял это. И скорость задать раза в два больше, если не в три.
Fisher
Сообщение Fisher »
Точно так.
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):И скорость задать раза в два больше, если не в три.
Угу - и оставить кончик гравера внутри этого МДФ ;) Ибо МДФ, он-же ДВП может содержать очень неприятные сюрпризы в виде "постороннего мусора", который ломает граверы на раз.
nERV
Сообщение nERV »
Накидал программульку для изготовления клеточек стола.
Может кто прогнать в трассировщике на предмет багов. Пока сижу на работе, а проверить хочется :)
RASTR.NGC
(994 байт) 1114 скачиваний
#1005=#1005+1
Все выражения должны быть в []
Т.е. должно быть так:
#1005=[#1005+1]
А что он режет?
Почему на используешь O REPEAT [#930]?
И вообще, удобнее писать с именованными параметрами - т.е. вместо
N50 #940=11 (RAZMER PO Y/ RASTROV)
#<y_num>
PS сейчас уде не рекомендуют использовать номера строк N.. И goto - тоже достаточно старая конструкция... Лучше repeat или while.
nERV
Сообщение nERV »
Оно режет вакуумный стол с квадратиками. Т.е с продольными и поперечными пазами.
По поводу других конструкций циклов сейчпс плчитаю, должны быть удобнее.
