Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Задумали ребята построить такой вот станочек, вот его схематичное изображение:
overview.png (7825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.06 КБ)</a>
Для резки листа будет два сменных стола (показан только один), 4 передвижных патрона для резки профиля любого сечения вплоть до 300мм в сечении и длиной до 6 метров, ну и ещё механизм подачи профиля и снятия готовых деталей (на схеме не показаны).
Один из авторов зарегистрирован у нас на форуме - Anton1304. Мне предложили занятся электроникой и ПО. Ну и понемногу буду освещать весь процесс. :)
Пока в общих чертах построена станина, правда я её пока видел только на фотках (фотки со временем будут). :) Часть узлов уже есть, приводы заказали - процесс идёт.
Управлять всем этим хозяйством планируется с помощью LinuxCNC и плат Mesa 5i25 - 2 шт. и 7i77 - 3 шт, количество осей можете сами посчитать на картинке. :freak: Сейчас я дома делаю что-то вроде макета стойки, наверно завтра доделаю - покажу.
продолжение следует.. :)
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
что за лазер?
И какой будет CAM, как будут УП писать?
Я правильно понимаю, что одновременно будет работать что-то одно:
X1 X2 Y Z C B
PX1 PV1
PX2 PV2
PX3 PV3
PX4 PV4
Кстати, как будет поддерживаться расстояние до металла? Или там более менее пофигу?
Лазер твердотельный (волоконный), пока только его "голову" в руках подержал. :)
Nick писал(а):И какой будет CAM, как будут УП писать?
Название CAM честно говоря не запомнил - не моя ЗО. Есть подрядчик на постпроцессор, ждёт спецификации по управлению станком.
Nick писал(а):Я правильно понимаю, что одновременно будет работать что-то одно:
Планируется, что в одном кадре смогут работать X, Y, Z, C, B, PV и возможно PX
X - это X1+X2. PV - это синхронная работа всех PV1 - PV4 или некоторых из них. PX - аналогично.
Nick писал(а):Кстати, как будет поддерживаться расстояние до металла?
Заказан готовый блок, измеряющий расстояние, его сигнал заведём в linuxcnc. Хотя скорее всего из-за наличия B и C придётся делать "автономную" систему со своей отдельной осью.
Последний раз редактировалось Serg 25 июн 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Заказан готовый блок, измеряющий расстояние, его сигнал заведём в linuxcnc. Хотя скорее всего из-за наличия B и C придётся делать "автономную" систему со своей отдельной осью.
Вот тут возможен геморрой. Плюс вопрос, как этот блок измеряет расстояние, в указаном нарпавлении, или по кратчайшему растоянию?
Можно попробовать кинематику доработать, чтобы она принимала еще одно входное значение и от него корректировала положение по осям... Тогда все будет более менее так как с плазмой...
Nick писал(а):Плюс вопрос, как этот блок измеряет расстояние, в указаном нарпавлении, или по кратчайшему растоянию?
у лазерных голов на конце сопло и фарфоровый или иной диэлектрик. К соплу цепляется блок измерения расстояния до металла типо ТНС. Измеряет расстояние емкостным способом. Это то что нам предлагали в одной российской конторе.
Да, ёмкостной. Как он будет мерять более-менее понятно - там датчик в виде конуса и при довольно больших наклонах не коснётся металла, а коррекцию измерений можно и программно сделать.
Главная засада в том, что коррекция высоты должна производится не вдоль оси Z, а вдоль оси лазера - а при наклонах головы это придётся отрабатывать одновременно осями X, Y, Z.
таскать чем будут ШВП, рейкой, линейные моторы?
рейки.
Портал лазерный сб 1.jpg (7710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
По сути на одном станке у тебя две кинематики, одна 3 осевая другая 5 осевая, как будешь писать УП? Или при работе с трубами будет переключение на другое управление? Так наверно было бы проще.
Милая, ты услышь меня
Да, пока решили, что можно будет запустить один из двух вариантов (конфигураций) linuxcnc, каждая со своими координатами рабочей зоны. Только это будет 5 осей для листа и 6 для профиля.
Хотя я пока не вижу принципиальных ограничений для варианта с одной общей конфигурацией - просто ноль заготовки будет либо на столе, либо в зоне профиля. Будем пробовать - возможно какая засада и вылезет...
Собрал макетик станка для опытов с электроникой, завтра провода разведу...
lasercnc-maket1.png (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
вот кстати и голова:
IMG_1026.JPG (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.87 КБ)</a>
IMG_1033.JPG (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.66 КБ)</a>
А вот такая-же, на каком-то станке:
Elektroshit1.jpg (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.35 КБ)</a>
лазер будет оптоволоконник от ИЭР полюс, если судить по голове ;)
Да.
UAVpilot писал(а):Главная засада в том, что коррекция высоты должна производится не вдоль оси Z, а вдоль оси лазера - а при наклонах головы это придётся отрабатывать одновременно осями X, Y, Z.
Можно попробовать переписать кинеметику из
XYZBC в XY AB W и работать уже в ней...
W - линейная вдоль оси инструмента. (не уверен, по стандарту она такая или нет...)
UAVpilot писал(а):рейки.
На картинке при вырезании конуса провод к голове оторвется...
Nick писал(а):Можно попробовать переписать кинеметику из
Ну да, вот и будем пробовать, имея в запасе вариант с автономной осью...
Nick писал(а):На картинке при вырезании конуса провод к голове оторвется...
Ну это ж схематичное изображение. Да и подключаться он будет не к мотору оси Y. :hehehe:
Но в реале конечно придётся мудрить с "проводом", чтоб по C могло поворачиваться не менее чем на 360 и по B на +/-45...
есть спец кабель каналы для этого... или спираль навить вокруг поворотки...
master_70
Сообщение master_70 »
UAVpilot писал(а):вот кстати и голова:
а сколько стоит такое ? имею ввиду все в сборе . и на сколько ват ?
http://www.zavetrom.ru
При случае спрошу - напишу. Я сам в живую ещё не всё видел. :)
Мощности там от 3 кВт начинаются.
Fisher
Сообщение Fisher »
Дорого там, Серега.
UAVpilot писал(а):Мощности там от 3 кВт начинаются.
как так от 3квт?
200ватный оптоволоконник стоит примерно 30килобаксов будет резать чернуху 2мм
1квт оптоволоконник стоит примерно 70-100 килобаксов
+ голова 5-10килобаксов.
