Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
Re: Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
Andy писал(а):Все равно движки сползают.
Поищи ферритовый фильтр и одень на кабель LPT (вместе с питанием от USB), есть довольно большая вероятность, что поможет.
Andy
Сообщение Andy »
Не прикрепилось фото. Отправлял с мобильного. Сейас выкладываю
IMG_1737.JPG (2381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
А где блок питания от которого питаются индуктивные датчики (или то, что подключено к блоку входов)?
И что питает блок питания, кроме драйверов?
Andy
Сообщение Andy »
На кабеле USB стоит фильтр, а вот на LPT нет.
Andy
Сообщение Andy »
michael-yurov писал(а):А где блок питания от которого питаются индуктивные датчики (или то, что подключено к блоку входов)?
Концевики пока вообще отключены, а питать их планировал от этого же БП.
БП кроме драйверов питает 3 реле. Они коммутируют 380В. Больше ничего не подключено пока.
Andy
Сообщение Andy »
gendos писал(а):У меня при работе лазера помеха пролазила на драйвер Ш.Д. через вход Step/dir.
Причем на один драйвер , тот к которому был длиннее провод.Частично победил проблему перенес драйвер, чтоб
укоротить провод.И еще , при попытке все занулить и подключить к общей землей высоковольтного блока питания ситуация ухудшалась.Пришел к выводу что помеха идет по радиоканалу при высоко вольнтом разряде.
Пока мирюсь с этой проблемой , так как смещение стало из редко.Но планирую заменить драйвера на другую маркую.
Сейчас использую 8060
Высоковольтный блок оставили заземленным или сняли?
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Andy писал(а):а питать их планировал от этого же БП.
Это будет ваша ошибка, я так понимаю что вы usb проводом питаете плату развязки??? Если так то посоветую сделать для нее отдельное питание, я тоже долго мучился с помехами, пришел к тому что все питаются от своих блоков питания!
Идем все к лучшему!
Andy писал(а):Концевики пока вообще отключены, а питать их планировал от этого же БП.
Объединять цепи блока входов и цепь силового питания категорически нельзя - таким способом вы сделаете максимум для того, чтобы собрать все окружающие помехи.
Если концевиков нет - тогда что же подключено к блоку входов на интерфейсной плате?
Andy писал(а):БП кроме драйверов питает 3 реле. Они коммутируют 380В. Больше ничего не подключено пока.
А в чем прикол? Т.е. реле просто подключены к силовому блоку питания, чтобы нагрузка, подключенная к этим 3 реле получала питание при включении силового блока питания драйверов?
Или есть еще что-то в цепи между блоком питания и этими реле?
Ну, питать эту плату USB проводом еще допустимо, но я так и не понял, что там подключено к блоку входов, и от чего оно питается.
Andy
Сообщение Andy »
Сейчас по отключал все лишнее. От блока питания питается только плата коммутации через зарядник 5в вместо юсб. А к плате подключены только движки, 5в и lpt. Плазморез подключил отдельно. Все также движки сползают.
Драйвера нужно заземлять? Я их не заземлял.
Andy
Сообщение Andy »
Это на фото были подключены провода с реле. Я их убрал, а проблема осталась. Вообще уже все отключил.
Вот теперь странно...
Можно фото? так проще представить и подумать?
Andy
Сообщение Andy »
michael-yurov писал(а):Вот теперь странно...
Фото теперь только завтра сделаю к обеду и выложу.
Может быть попробовать драйвера заземлить?
Andy писал(а):Может быть попробовать драйвера заземлить?
Попробовать можно, но хотелось бы найти причину проблем, а не методом тыка устранять ее последствия.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Если будешь знать , что точно причина в драйвере проще будет ее устранить.
Andy
Сообщение Andy »
Вот, скидываю фото. По отключал все. Питание через зарядник от телефона 5в, и блок питания запитал 2 мя проводами. Белый провод в щитке- это та самая земля из 3х штырей.
Andy
Сообщение Andy »
Заземление одного драйвера тоже не помогло. Также отсоединял землю и от корпуса плазмы и от станка в целом.
IMG_1738.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_1740.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_1741.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_1742.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_1743.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_1744.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_1745.JPG (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Да, сейчас проблем из за подключения быть не должно - все нехорошие моменты исключены.
Даже не знаю, в каком направлении двигаться дальше.
Попробуй найти разъемный ферритовый фильтр и поставь на кабель LPT.
vovafed
Сообщение vovafed »
попробуйте отключить минусовой провод питания драйверов от корпуса
посмотре внимательней вродибы не соеденено :oops:
А еще вопрос - чего это провод LPT такой странный, он случайно, не километровой длины?
И все ли жилы присутствуют (может вместо всех нулевых жил - одна).
artem44ik
Что то мы накинулись на помехи от плазмы, и ни кто не спросил а при выключенной плазме что происходит? Кто управляет всем этим добром? MACH? если мач,то какой ломанный?
michael-yurov писал(а):провод LPT
Провод скорее всего самодельный!
Идем все к лучшему!
