Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
nERV писал(а):Все немного не так. Направление движения к датчику задается знаком скорости, как подсказал Nick.
При положительной скорости поиска датчика linuxcnc начинает движение в сторону позиции HOME_OFFSET - вниз согластно твоему первоначальному варианту, а датчик-то вверху... При уточнении тоже всё переворачивается. Где-то в доках есть хорошие картинки про это.
Исправить это можно двумя способами: как предложил Nick и как предложил я. Только в моём варианте ещё и координата Z будет "как у всех" и обычное завершение УП типа
G53 G0 Z0
X0 Y0
не приведёт к вдалбливанию инструмента в стол.
nERV
Сообщение nERV »
UAVpilot писал(а):Z будет "как у всех"
А что значит "как у всех"? Сколько не щупал ЧПУшек, везде сделано по разному. Где ноль вверху, вниз же идет минус, где ноль на столе, сверху плюс.
И для меня кажется более логичным не задавать Z0, а уводить вверх, типа Z50.
А какая разница, где машинный ноль?
У меня ноль там, где датчик, и ни разу мне это не мешало.
Зачем вводить лишние ничем не подкрепленные величины?
Я бы еще понял - сделать машинный ноль точно на уровне стола, но, это сложно реализовать.
nERV
Сообщение nERV »
Тоже были такие подозрения про машинный ноль.
А как организовать работу в лцнц по типу мача, т.е задавать ноль по z по касанию инструмента к заготовке? Мучаться с высчитыванием и забиванием в G53-55 или есть какая-то команда/кнопка?
Я говорил про машинный ноль, а не про рабочие координаты.
У меня машинный ноль там, где индуктивный датчик, т.е. вверху оси Z.
А как уж там рабочие координаты задавать - отношения к этому не имеет.
nERV
Сообщение nERV »
Я так и понял :)
Так как вот задавать рабочие координаты, с учетом вопроса постом выше?
nERV писал(а):Мучаться с высчитыванием и забиванием в G53-55
Высчитывать-то зачем? подводишь инструмент в нужную точку (с помощью датчика или вручную) и задаёшь смещение системы координат (G54-G59) по текущим координатам.
nERV писал(а):А что значит "как у всех"? Сколько не щупал ЧПУшек, везде сделано по разному
Да ладно! Для этого и чпушки щупать не надо - практически все постпроцессоры в CAMах для увода инструмента на безопасную высоту используют "G53 G0 Z0". Не как у всех - это придётся постпроцессор править и не только для G0 Z0.
Опять-же если машинный ноль делать на уровне стола, то это с каким именно инструментом?.. :)
P.S. Хотя, если есть комсомольский энтузиазм, то я не настаиваю... :)
nERV писал(а):Так как вот задавать рабочие координаты, с учетом вопроса постом выше?
Например, подвести кончик фрезы к поверхности заготовки и задать смещение 0. При этом произойдет соответствующее изменение в текущей системе координат - по умолчанию G54. С этого момента Z будет равен 0 на поверхности заготовки. Станочная система координат (G53) не изменится.
посканил тут книжку одну, раздел про системы координат и компенсацию длины инструмента
CCI22062014_00000.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.59 КБ)</a>
CCI22062014_00001.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.35 КБ)</a>
CCI22062014_00002.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.78 КБ)</a>
CCI22062014_00003.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.45 КБ)</a>
CCI22062014_00004.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.58 КБ)</a>
CCI22062014_00005.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.77 КБ)</a>
если кому интересно вечером (если не забуду) сниму ролик как я отбиваю нули на фрезерном
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):посканил тут книжку одну, раздел про системы координат и компенсацию длины инструмента
Если не секрет - что за книга?
у нас в клубе от своих секретов нет! ну почти ;)
20140622_180455.jpg (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.81 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Оно: .... ???
Книга хоть полезная?
Ссылка на рутрекер удалена за "скорее всего варез"...
--Nick
nERV
Сообщение nERV »
Сергей Саныч писал(а):Например, подвести кончик фрезы к поверхности заготовки и задать смещение 0.
Именно этот ответ и ждал. Т.е как конкретно в линукс цнц это сделать, благодарю откликнувшихся!
nERV
Сообщение nERV »
В очередной раз сломал кончик твердосплавного гравера об алюминиевую пластинку, хотел гравировать приборную панельку. Обороты 12000, подача 400мм/мин, заглубление 0.1. Я гравер не жалею, он у меня из учебно-тренировочной партии, был уже один раз переточен :)
Какие режимы приемлемы для таких граверов?
f_30_450.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.85 КБ)</a>
nERV писал(а):В очередной раз сломал кончик твердосплавного гравера об алюминиевую пластинку, хотел гравировать приборную панельку. Обороты 12000, подача 400мм/мин, заглубление 0.1. Я гравер не жалею, он у меня из учебно-тренировочной партии, был уже один раз переточен
Обороты на максимум (ну или почти), тогда можно будет гравировать на скорости около 200 мм/мин, а при 12 000 - не более 100 мм/мин
нашел более свежую версию книги, 2012 года (та была 2007), в цвете, pdf
но весит зараза в зипе 21 мег.
напишу Nick, может положем ее куданить на сервере, и ссылочку в вики например чтоб легко найти было
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):но весит зараза в зипе 21 мег.
Я тоже, и даже уже скачал - пишите куда залить.
nERV писал(а):Обороты 12000, подача 400мм/мин, заглубление 0.1.
Мало оборотов! для 0.1 кончика и 12к оборотов подача нормальная в районе 30-40мм/мин.
кому нада и чтоб там не регистрироватся пишите мыло в личку, вышлю
Возьми тонкое центровое сверло, реально лучше будет чем этот гравер
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Возьми тонкое центровое сверло, реально лучше будет чем этот гравер
У центровки один минус - угол кончика от 90° и больше(есть 90, есть 100 и 120).
