Охлаждение шпинделя Proxxon
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Доброго дня уважаемые форумчане. Озадачился вопросом охлаждения своего шпинделя - Proxxon BFW 40/e. На максимальных оборотах штука эта греется очень сильно - через 30 минут работы уже очень горячий. Идея в следующем - лежит у меня без дела набор http://thermaltakeusa.com/products-mode ... C_00000346, думаю боковую поверхность шпинделя ( как раз там где шильдик) обернуть одним слоем теплопроводящей подложкой Номакон http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php, а поверх уложить спиралью медную трубку, заполнив зазор между соседними витками и теплопроводящей подложкой пастой КПТ. Поверх уложенных витков трубки намотать один слой стекловолокна, пропитанного бакситкой и дать застыть - позже это дело покрасить. Далее уже по пластиковым трубкам. Как считаете имеет право на жизнь такая конструкция? И какой бы выбрать диаметр трубок медных?
Re: Охлаждение шпинделя Proxxon
а что там именно охлаждать будешь?
AlexNikov
aftaev писал(а):а что там именно охлаждать будешь?
Металлическая крашеная часть шпинделя, разбирал - это статор. Эта часть шпинделя самая горячая (красным заштриховано на фото). Более менее получше отводить тепло мне кажется поможет...
bild1.jpg (4650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.13 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если там метал, то нафиг городить огород? Прямо вокруг него делаем рубашку охлаждения (хоть из жести спаять), герметизируем стыки сверху и снизу. Ну и погнали.
AlexNikov, на этот шпиндель известен рабочий цикл?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):на этот шпиндель известен рабочий цикл?
Наверно нет - потому и колхозят. От производителя(если память не врёт) идёт режим работы как 15/45(15 минут работать - 45 минут остывать).
AlexNikov
Поспешил я малость...шпиндель почти в плотную стоит к плите оси Z - 3мм расстояние. Никакие трубки там не пролезут...на боковые поверхности придется похоже что-то типа радиаторов с обдувом придумать:
20140621_220220.jpg (4637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.16 КБ)</a>
AlexNikov
Да именно так, на деле более 20 минут на макс оборотах не решался его гонять. Есть ощущение что на макс оборотах (6000) предельное напряжение несколько превышено, т.к. на 4000 оборотах он почти не греется. Платки печатные с перерывами резать приходится.
vovafed
Сообщение vovafed »
коллектор обычно сильнее греется может лучше вместо верхней крышки куллер прикрутить
чтоб продувать внутренности
намбаван
Сообщение намбаван »
AlexNikov,скажите,а когда перегревается что вы фрезеруете и на каких режимах? интересуюсь,потому что у меня такой же шпиндель.Я кстати встречал такое фото:
f62.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.93 КБ)</a>
megagad писал(а):От производителя(если память не врёт) идёт режим работы как 15/45(15 минут работать - 45 минут остывать).
Вам стоит освежить свою память прежде чем писать
AlexNikov
vovafed писал(а):коллектор обычно сильнее греется может лучше вместо верхней крышки куллер прикрутить
Когда задался целью, тоже с надеждой открутил верхнюю крышки и собственно вот, нечего там обдувать :wtf: :
20140621_221406.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.63 КБ)</a>
AlexNikov
намбаван писал(а):AlexNikov,скажите,а когда перегревается что вы фрезеруете и на каких режимах? интересуюсь,потому что у меня такой же шпиндель.Я кстати встречал такое фото:
Текстолит, пластики да дерево. Иногда гравировка надписей на анодированном алюминии (на станке правда своем старом, доколхозеным до чпу - станина проксона под этот шпиндель с координатным столом). Обороты максимальные - заявлены 6000 оборотов. Но шпиндель греется и на холостых оборотах. Для интереса гонял его в холостую 20 минут, нагрев возможно и несколько ниже, но все равно греется это чудо немецко/китайской индустрии основательно... Про такое охлаждение как на фото думал, заказывать только придется радиатор с посадкой на дугу основания.
намбаван
AlexNikov писал(а):Текстолит, пластики да дерево. Иногда гравировка надписей на анодированном алюминии. Обороты максимальные - заявлены 6000 оборотов. Но шпиндель греется и на холостых оборотах. Для интереса гонял его в холостую 20 минут, нагрев возможно и несколько ниже, но все равно греется это чудо немецко/китайской индустрии основательно... Про такое охлаждение как на фото думал, заказывать только придется радиатор с посадкой на дугу основания.
а диаметр фрезы,заглубление,скорость подачи?
AlexNikov
5мм максимальных диаметр, двух и трех заходные фрезы, конусные фрезы для гравировки печатных плат с диаметром от 0,5мм до 2мм. На станине проксона у меня трапеция с капралоном, поэтому особо сильно не разгонишся. Заглубляю не больше 0,3мм для дюрали (кое что пробовал воять), дерево, пластики по черновой заглубляю 1мм (изделя у меня не большие, для радиолюбительства). Подачи по Z 40мм., по XY не больше 200мм. (параметры подач выставляю в SolidCAM когда создаю УП), не спеша - капралон быстро износится если гонять резво его.
Придет комплектуха на Вектроник, там глядиш и малость разогнаться можно будет на ШВП.
намбаван
Вообще на нем табличка есть с рекомендуемыми режимами. Не крутите на максимуме да и все,я им алюминий по 14 часов подряд фрезеровал и ничего...
AlexNikov
намбаван писал(а):Вообще на нем табличка есть с рекомендуемыми режимами. Не крутите на максимуме да и все,я им алюминий по 14 часов подряд фрезеровал и ничего...
Там то как раз и отмечено что для алюминия при диаметре фрез 1-2мм обороты должны быть максимальны (5ка на рукоятке регулятора). С основным так сказать объемом - текстолит фольгированный он на 3ке (на рукояте) отлично справляется. А вот для гравировки надписей на лицевых панельках очень бы хотелось побольше оборотов для гравера, вот и подумываю как бы не покупать новый шпиндель а охладить этот.
может вы нас тогда просветите?
намбаван
В конце концов все определяется подачей на зуб,можно сбавить немного подачу и забыть.
намбаван
aftaev писал(а):может вы нас тогда просветите?
Не знакомы с правилами эксплуатации электродвигателей? :thinking: это просто мотор постоянного тока.
А если мой тон смущает,то дискуссия по этому мотору с мегагадом имеет историю,только на чипмейкере.
намбаван писал(а):Не знакомы с правилами эксплуатации электродвигателей? это просто мотор постоянного тока.
поэтому рабочие циклы отменяются?
Например на плазморезках, и сварочниках указан рабочий цикл в зависимости от тока, или рабочие циклы указывают на шпинделях. Например при таком то токе 100%, при таком то 50% и тд..
Вернуться в «Механика»
