_taras_
Re: Начал делать бюджетный ЧПУ
Сообщение _taras_ »
Это годится под твое питание (24в). То, что по ссылке и есть схема дампера рассчитанного на ток до 6А. Диод Д226Б. Печатку в спринте сумеешь сделать?
master_70
Сообщение master_70 »
понял.
печатку наверное не сумею сделать в спринте . ни когда не пользоволся этой прогой.
http://www.zavetrom.ru
master_70
подскажите как в мач3 проверить движки на скорость.???
порылся в своих закромах и нашел вот такие кнопочки.
подойдутли такие микрики на концевики ???
151220111459.jpg (8760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.45 КБ)</a>
К ним бы рычаг да по-больше! Самое главное - повторяемость, если хорошая, то пойдут. И еще важная штука, для чего нужен концевик. Если просто обозначить конец оси, то пойдут любые. Если искать точный ноль, то нужны с хорошей повторяемстью.
Но искать точный ноль нужно только если есть точное крепление для детали или если хочешь в процессе работы уточнять положение осей. Если же ты вырезаешь из большого куска материала и тебе не важно +-1мм положения детали на этом куске, то точные концевики не нужны. Нужен только датчик длинны инструмента. А вот его лучше делать с контактной площадкой.
master_70
Nick писал(а):К ним бы рычаг да по-больше! Самое главное - повторяемость, если хорошая, то пойдут. И еще важная штука, для чего нужен концевик. Если просто обозначить конец оси, то пойдут любые. Если искать точный ноль, то нужны с хорошей повторяемстью.
эт понятно.
и я так понимаю датчик длины инструмента сделать легко. это пластинка дюраля 10мм допустим . и контакты подключены к концевику . и при задевании инструментом площадки ролисходит замыкание и токда это будет нуливой точкой.
вроде в настройках мача3 можно ставить концевик на размыкание и замыкание.
и еще подумал может от машины использовать контакт который на багажнике стоит. там повторяемость 100% тоесть 2 состояние замкнуло жостко о корпус стержня и разомкнуло . и ход большой кнопки.
161220111462.jpg (8731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.81 КБ)</a>
это у меня осталось от установки сигналки на машину.
И еще большая просьба к - Petka - помоги со схемой дампера !!!
master_70 писал(а):ам повторяемость 100% тоесть 2 состояние замкнуло жостко о корпус стержня и разомкнуло
Повторяемость, это когда замыкает всегда в одной и той-же точке. А с этими всеми кнопками хрен знает, когда они сработают.
Если нужно просто ограничить оси и делать начальную привязку, то можешь брать любую кнопку. Автомобильный может быть лучше только из простоты установки, но точность имхо может быть хуже.
master_70
а какие еще варианты ест? .
а если использовать просто не большой шток и металлическую пластинку - подьехала тихонько и замкнуло . а как замкнуло то и стоп. или такие фокусы не прокатывают . тут уже ни каких движущих деталей все жёстко.
Это тоже плохо - по любому нужно учитывать, что ты можешь проскакать пределы оси на максимальной скорости.
Т.е. нужен концевик, который можно проскакать без последствий на расстояние торможения станка.
Какие задачи ты хочешь решать концевиками?
master_70
скорее всего закажу себе 3 шт вот тут http://cnc-shop.storeland.ru/goods/%D0% ... B8%D1%8F-1
но задача всетоки както колибровать станок . ну и защита от нештатного пролета мимо.
А сколько надо датчиков на ось? одного хватит или по 2 н а ось нужно.. или с одной стороны поставить зелененький тот что по ссылке а с другой обычный автомобильный для хащиты, и ход у него 1-2 см
master_70
вот купил такие штучки.
211220111466.jpg (8621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.12 КБ)</a>
А кнопка сама у них где?
master_70
а вот она . кнопочка ;)
221220111477.jpg (8596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.79 КБ)</a>
Это не очень хорошо... Было бы лучше, если рычаг был "в другую сторону". Т.е. чтобы ролик был ближе к основанию, а кнопка - дальше.
Т.е. при маленьком смещении ролика большое смещение кнопки. Но если по этой кнопке ничего особо точного выставляться не будет, то можешь забить ;).
master_70
Вот предваительное основание станка. по которому будет багать каретка . профиль 40х80. по началу будет на подшипниках . но сразу продумывается эта станина под рельсовые направляющие. так , что переделка будет по мере приобретения рельс и опорных подшипников.
000001.jpg (8583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.14 КБ)</a>
Ножки лучше сделай тоже трубой, потом устанавливать станок будет проще. Или придумай, как сюда приварить гайки и в них потом загони регулируемые ножки.
master_70
Nick писал(а):Ножки лучше сделай тоже трубой, потом устанавливать станок будет проще. Или придумай, как сюда приварить гайки и в них потом загони регулируемые ножки.
так и задумано!. к ним гайки легче приварить , чтоб сделать регулировочные ножки . :) да и угольник проще прикрутить к профилю и настраивать проще будет
Рама сварная? Как каретку на нее будешь цеплять?
master_70
Nick писал(а):Рама сварная? Как каретку на нее будешь цеплять?
ни совсем сварная . на боллтах. я их еще не нарисовал еще.
сварка будет в виде несколько точек прихватки .
а каретки будут разборный . просто соберу прям на месте.
master_70
продолжил я усиленно делать станок. .
вот эскиз. каретки У и Z
У Z  1.jpg (8337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.91 КБ)</a>
все уже нарезано железо . делал финальные чертежи для разметки и сверления.
скоро будут фото в металле.
о... нармальные люди... черчежи делают :D а некоторые "на глазок" :hehehe: типа меня :problem:
