Прерывистая работа ШД
AndyBig
Re: Прерывистая работа ШД
Сообщение AndyBig »
Можно попробовать вообще отключить отрисовку траектории (отключается в экране Diagnostics).
po.jpg (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.36 КБ)</a>
kms
Сообщение kms »
Завтра попробую отключить. Но без отрисовки не очень удобно будет.
michael-yurov писал(а):
kms писал(а): проц celeron 3.06 Вроде норм
У селерона 1 ядро, так что либо рисовать картинку на экране, либо - управлять LPT.
А лпт порт вообще прожорливый :) Был у меня прогер который тоже работал через лпт, так во время работы тоже подвешивал комп. Ну скоро придут пентиум4, с ним надеюсь нормально будет.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
kms
Сообщение kms »
crazydnb писал(а):там в скрине используется внешний плагин для изменения скорости подачи и скорости шпинделя, может они виноваты, попробуйте их отключить/включить.
Это я сразу проверил, все что настраивал при установки скина пробовал ставить по дефолту.
kms
Сообщение kms »
Проблема решена :)
Решил сегодня смазать кулер на драйвере, он у меня на второй день загремел, ну и заодно на компе все кулера смазать.
Открыл комп афигел, кулер на видеокарте не крутится :)
Вообщем почистил, смазал теперь все норм(вроде бы :) )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот так пыль передает тормоза через провода шаговому двигателю :-D
kms
Сообщение kms »
Еще изменил разрешение экрана на 1024x768(было 1280х1024) стало еще лучше. Но все равно хоть сейчас и работает без дерганья, чувствуется что все на грани.
Самый лучший вариант получается если задвинуть мач за пределы экрана, что бы не было видать окно с отрисовкой :)
И вообще там видеокарта побоку, я так понял что все ложиться на проц, то есть видео можно любое, главное проц по мощнее нужен.
Я предлагал именно траекторию за границу окна отодвинуть, а не окно с Mach3.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А я предлагал отключить отрисовку траектории :) Разве это не проще и не удобнее? :)
AndyBig писал(а):А я предлагал отключить отрисовку траектории :) Разве это не проще и не удобнее? :)
Удобнее, но в том скрине нет такой кнопки.
Надо бы добавить...
Большой экран действительно создает проблемы на тяжелых файлах.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Большой экран действительно создает проблемы на тяжелых файлах.
Не то слово... Я как-то тяжеленный рельеф точил и во время работы попробовал сдвинуть траекторию на маленьком оригинальном экранчике... Станок застыл секунд на 30 :))
Странный этот Mach3...
Можно было бы и не тратить столько ресурсов на это дело. Та же NCStudio - отрисовывает траекторию совершенно не напрягаясь, хотя, ей имея аппаратный контроллер, казалось бы наплевать на скорость отрисовки.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Может быть Мач не задействует вообще никакие средства ускорения графики, тупо рисует на канве по точкам :)
kms
Сообщение kms »
michael-yurov писал(а):Я предлагал именно траекторию за границу окна отодвинуть, а не окно с Mach3.
Я понял что ты имел ввиду, вот как там сдвинуть не разобрался :)
Как уже сказали, нету в скине такой кнопки. Я даже пробовал в родном скине отключать отрисосовку и перезагружаться в другой скин. Не прокатывает.
AndyBig писал(а):Может быть Мач не задействует вообще никакие средства ускорения графики, тупо рисует на канве по точкам :)
Боюсь, что он даже не по канве рисует, и автор использовал для отображения графики какой-то узкоспециализирвоанный компонент, как, например, график скорости в окне настроек моторов.
В итоге так все и тормозит.
Можно было бы многократно оптимизировать алгоритм отрисовки.
kms писал(а):Я понял что ты имел ввиду, вот как там сдвинуть не разобрался
Правой кнопкой мышки.
kms писал(а):Как уже сказали, нету в скине такой кнопки. Я даже пробовал в родном скине отключать отрисосовку и перезагружаться в другой скин. Не прокатывает.
Может добавить?
kms
Сообщение kms »
Добавь если не трудно, очень пригодилось бы :)
Последний раз редактировалось kms 19 июн 2014, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
kms писал(а):Добавь если не трудно, очень пригодилось ба :)
Сделал:
2014-06-19 02-55-51 Mach3 CNC.png (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.62 КБ)</a>
Ссылка та же: http://ek-maket.ru/RussianScreenset.zip
При обновлении скринсета не забывайте сохранить свои скрипты, если что-то изменяли.
kms
Сообщение kms »
michael-yurov, спасибо :)
kms
Сообщение kms »
Пару дней как поставил проц Pentium4 3.0 Ghz Теперь все четко. Я правда не гонял долго, но по виду отрисовка идет не хуже чем было на ноуте с процем Core 2 Duo
kms писал(а):Пару дней как поставил проц Pentium4 3.0 Ghz Теперь все четко. Я правда не гонял долго, но по виду отрисовка идет не хуже чем было на ноуте с процем Core 2 Duo
Я тоже заметил значительную разницу в качестве работы после замены селерона на pentium.
Вернуться в «Windows / Mach»
