Станок для мебельной мастерской 700х600
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Сообщение Новичок »
А из китайцев аппаратуры более менее достойной нет?Испытанной.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Новичок писал(а):А из китайцев аппаратуры более менее достойной нет?Испытанной.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=4278 Скоро начну тестирование, многие станки Китайского происхождения оснащаются такими платами.
Сообщение Новичок »
sergey27rus писал(а):viewtopic.php?f=41&t=4278 Скоро начну тестирование, многие станки Китайского происхождения оснащаются такими платами.
Ух ты! И под USB! А мне говорили про USB забыть.
Очень интересно,сей час изучаю.
Может ещё у кого нибудь есть опыт использования USB контроллеров?
Сообщение Новичок »
Да платка интересная,подкупает своей новизной и современностью. Если бы иметь какой нибудь опыт в построении ЧПУ то возможно я на ней бы остановился.
Возможно рассмотрю её при постройке второго станка.
А пока хотелось бы что нибудь более общеизвестное и испытанное.
Зачем брать китайское, когда есть наше испытанное?
Сообщение Новичок »
Поконкретнее.
Плата stepmaster, lpt с фильтрацией сигнала - 5000р. Гарантированный результат. Будет работать с любой управляющей программой и практически на любом железе.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Забавные названия релюшек в ссылке http://www.ebay.de/itm/251504918753 :D
Huike.png (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.8 КБ)</a>
Сообщение Новичок »
Nick писал(а):Плата stepmaster
Возможно на ней и остановлюсь раз все хвалят.
Сообщение Новичок »
Kopyloff писал(а):Забавные названия релюшек в ссылке
Ага, интересно работают так же?))
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Не увлекайся электроникой .Нужно начинать проэкт с механики и под нее подыскивать электронику.
С электроникой нет ни каких проблем все уже испытано и у людей давно работает.
Сообщение Новичок »
Так в том то и проблема!!!
Я прекрасно понимаю что всё работает,и у многих работает хорошо.
Только почему они молчат??
Здесь было предложено несколько вариантов.вот пока из них и выбираю.
Почему не сказать- вот у меня стоит такая комбинация...доволен этим недоволен этим.Мне это интересно,и я вас уверяю многим новичкам будет интересно.Это для вас всё просто,а для нас каждая крупинка информации имеет ценность.
Вопрос механики в голове сформирован чётко,но надо определится с электроникой,определить бюджет на неё.
Если вас в вертолёт посадить и сказать- лети в нём всё настроено и нет ни каких проблем,вы полетите?
gendos
Сообщение gendos »
Я думаю потому и не подсказывают , что вопрос по механики у тебя в голове. Не извесно какие нужны скорости ,
ускорения . Высота вылета под Z.
Мощность и вес шпинделя ,портала, привод швп , рейка или ремень ? Вобщем какие железки будет таскать твоя электроника.Хотя может кто и скинет еще ссылки на готовые проэкты где можно все вместе посмотреть.
Сообщение Новичок »
Ещё вопрос.Если всё так просто,зачем такие сложные контроллеры делать?Понимаю что вопрос не профессиональный,но может кому то не лень будет ответить.
схема.jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.75 КБ)</a>
Сообщение Новичок »
Станок буду строить по вышеизложенному видео(2)ролик.
Для специалиста не составит труда подобрать на него электронику.
Новичок писал(а):Если всё так просто,зачем такие сложные контроллеры делать?
Потому, что на самом деле всё далеко не так просто. Такая схема не позволит использовать все возможности ШД ни по скорости, ни по моменту, не говоря уже о таких полезных вещах, как микрошаг.
Но крутиться движки будут, да. Правда, не всякие, но это детали ;)
gendos
Сообщение gendos »
Такой контроллер тоже будет работать (многие с таких начинали )
Но когда у тебя будет хорошая механика , и ты захочешь чтобы движение было на максимально возможной для
нее скорости , выясница что нужен другой современный драйвер который сможет обеспечить нужную скорость,
плавность хода и точность.
Извени чем отличается этот контроллер от современных описать не смогу.(все понимаю но пишу с трудом )
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):, выясница что нужен другой современный драйвер который сможет обеспечить нужную скорость,плавность хода и точность.
Где то читал что драйвер выполняет лишь роль силового ключа.Или он делает ещё что то большее чем просто вкл и выкл?
Новичок писал(а):Или он делает ещё что то большее чем просто вкл и выкл?
да.
Вернуться в «Станки»
