Конструктив шпинделя - требуется квалифицированнаяпомощь
Re: Конструктив шпинделя - требуется квалифицированнаяпомощь
mhael писал(а):Дальше пока никак - нужен либо длинный съемник, либо прокладки под пережний блок и "тюк-тюк" кияночкой по хвосту шпинделя.
Если есть токарник достаточной длинный, то можно с помощью его и куска трубы, аккуратно выдавить, не повредив подшипники. А то после киянки, они уже не будут высокого класса.
Я у себя так делал.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
sergey27rus писал(а):Да, паз делать не ниже глубины шлицов.
Получается паз глубиной 2-2.5мм шириной 5мм.
На замену подшипников (если вдруг потребуется) в наличии есть только задний - Fafnir MM206K CR C1 ABEC9 или Fafnir AirCraft M206PP. А вот в передний блок на замену совсем нет ничего. Значит ничего менять пока и не будем точно.
ukr-sasha писал(а):Если есть токарник достаточной длинный, то можно с помощью его и куска трубы, аккуратно выдавить, не повредив подшипники
Я понял о чем вы говорите, но в данном случае это врядли применимо - не представляю как подлезть между передним фланцем и подшипниками трубой и токарным. А если толкать за фланец, то тоже хана может настать подшипникам, так как фланец упирается только во внешние обоймы.
ukr-sasha писал(а):"Глажат смутные сомнения", что по центру большой подшипник, скорее между крайними подшипниками две втулки. Михаил, кажется, уже высказывал такое предположение.
Имеется ввиду между крайними подшипниками переднего блока? Вполне может быть и так - пока не разберу навернякак не узнаю.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
mhael писал(а):Получается паз глубиной 2-2.5мм шириной 5мм
В принципе нормально.
Для выпресовки нужен пресс с оправками
mhael
Сообщение mhael »
sergey27rus писал(а):Для выпресовки нужен пресс с оправками
где бы его еще взять? )) Я даже не представляю ЧЕМ можно подлезть между передним фланцем и блоком подшипников, чтоб упереться именно во внутреннюю обойму, а не тянуть за внешнюю.
sergey27rus
Вот эти Изображение накладки не снимали, может там сквозные отверстия. И если приглядеться к картинке, хвостовик вроде как из двух разных деталей
mhael
Сообщение mhael »
sergey27rus писал(а):накладки не снимали, может там сквозные отверстия.
Нет, не снимал - сейчас попробую.
sergey27rus писал(а):хвостовик вроде как из двух разных деталей
О каком хвостовике речь? О том, что на конце шпинделя приводной или о другом?
sergey27rus
mhael писал(а):О каком хвостовике речь? О том, что на конце шпинделя приводной или о другом?
Сам шпиндель, про хвостовик (скорее можно назвать планшайба) который на картинке, и да возможно после откручивания этих накладок, планшайба возможна накручена ИМХО
бт30.JPG (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.31 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Накладку снял - отверстие глухое ((
Про составной шпиндель пока не понял, вы не штангу для захвата оправки имеете ввиду? её уже вынул. А передний фланец он до резьбы на шпинделе даже не дотягивается, упирается во что-то еще раньше и свободно вращается, поэтому я и думаю, что он надевается первым, потом подшипники уже. Т.е. и Фланец и подшипники, получается, снимаются в сторону хвоста шпинделя.
P.S. Все, дошло что вы имели ввиду. Планшайба - это видимо то, что я называю передним фланцем или передней гайкой. Или нет? Если да, то она конечно сама по себе. И вот как-раз между ней и подшипниковым блоком очень маленький зазор (милиметров 3-5) и подлезть к внутренним обоймам подшипников очень сложно.
Последний раз редактировалось mhael 12 июн 2014, 15:33, всего редактировалось 2 раза.
sergey27rus писал(а):планшайба возможна накручена ИМХО
Или напрессована, как у меня было на маленьком Precise.
sergey27rus
ukr-sasha писал(а):Или напрессована
Возможно, или как раз те накладки, удерживали от прокручивания
Границу разъема накинул...
бт30.JPG (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.98 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Нет, у меня не так.
ВОт сделал фото. Для понимания размера зазора свободного между фланцем и подшипниками попытался просунуть в щель шестигранник со стороной 3мм - не лезет. Фланец гуляет свободно вот на величину того самого зазора в осевом направлении, и в радиальном у него люфт примерно 1 мм (тоже показал на фото. Т.е. там нет ничего напресованного (по крайней мере я не вижу никаких следов разъема). И как через этот маленький зазор подлезть ко внутренним обоймам - ума не приложу.
Я вот что тут подумал - по идее крайний подшипник сидит так, что если его тянуть в сторону хвоста через оправку, обжимающую внешнюю обойму, ему от этого большого ущерба быть не должно - все-таки радиально-упорный, и осевые усилия вель значительные дожен держать - по крайней мере не меньше, чем усилие стигивания с оси шпинделя. Или я ошибаюсь?
DSC_2896.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
DSC_2897.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
DSC_2887.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSC_2888.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
DSC_2889.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
DSC_2898.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
DSC_2899.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
DSC_2900.jpg (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
sergey27rus
Получается что этим фланцем можно и давонуть. Думается, что этот фланец удерживает подшипники, и еще должен быть сальник, от попадании пыли и грязи.
Последний раз редактировалось sergey27rus 12 июн 2014, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus писал(а):Получается что этим фланцем можно и давонуть.
С помощью токарника...
Или шпильки М16-М20 и двух длинных брусков, трубок и т.д. На своем токарнике так напрессовываю и снимаю подшипники.
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):С помощью токарника...
Можно, но только за внешние обоймы (в силу его конструкции). Вот в этом то и проблема. Если крайнему подшипнику в принципе пофигу, то тому, который ближайший к фланцу может стать совсем плохо, так-как он направлен в другую сторону. Да и тот, что посредине (если это радиальный, а не просто втулка) тоже пострадает от такого издевательства.
sergey27rus писал(а):и еще должен быть сальник, от попадании пыли и грязи.
Его скорее всего нет, но видимо когда-то был.
mhael писал(а): только за внешние обоймы
Именно.
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а): mhael писал(а): только за внешние обоймы
Именно.
внутренняя обойма самого переднего подшипника останется на месте и весь подшипник просто рассыпется.
sergey27rus
mhael писал(а):внутренняя обойма самого переднего подшипника останется на месте и весь подшипник просто рассыпется.
Если подшипник правильно установлен, не рассыпется.
И еще, резьба перед фланцем больше, чем внутреннее отверстие фланца?
Согласен.
Значит нужны съёмники, которые хватают за обоймы, между шариков.
mhael
Сообщение mhael »
sergey27rus писал(а):Если подшипник правильно установлен, не рассыпется.
Два подшипника установлено правильно. В данном случае разнонаправленно. Надавите справа налево на внешнюю обойму так, чтоб он не рассыпался
sergey27rus писал(а):И еще, резьба перед фланцем больше, чем внутреннее отверстие фланца?
Вроде как больше. Посмотрел - меньше. Но он до неё даже не достает.
Последний раз редактировалось mhael 12 июн 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
