Мангал-ЧПУ
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приятно было увидеть ссылку на собственное изделие( сообщение 44)
Если кому то интересна тема мангала с часовым механизмом- прошу:
https://www.youtube.com/watch?v=PZEiWjcr5bw
Сразу комментарий: шашлычница жива, интенсивно эксплуатируется и уже растиражирована в нескольких экземплярах. Готовится и следующий вариант- с гирями, как в классических ходиках. Удалось ликвидировать и некоторую шумность (на видео ощущается явно) за счет замены металлических деталей анкерного спуска на текстолитовые.
Заинтересует кого то- с удовольствием поделюсь опытом.
Re: Мангал-ЧПУ
Да, грохочет знатно!
А можно поподробнее про механизм с пружиной?
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Уже не грохочет))). Будет время- еще видео сделаю- с текстолитовым анкером тише воды ниже травы:-)
Пружины растяжения дверные, 2 штуки.Располагаются в боковых ручках (труба 1"), работают здесь на скручивание Диаметр 19, шаг навивки и диаметр проволоки 2, длина 280. Валы, на которых расположены пружины со звездочками- квадрат 10, опоры скольжения пара "чугун- сталь", смазка- литол. Попробую выложить фотки позже...не получается пока. Если интересно- могу в личку.
Re: Мангал-ЧПУ
Nevis писал(а): Попробую выложить фотки позже..не получается пока
Что именно не получается? Это связано с форумом или нет? :)
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Видимо, да. Делаю как обычно через "Радикал- фото", выдает- "ошибка форматирования". Если интересно- посмотрите здесь.
http://steampunker.ru/blog/10626.html
Re: Мангал-ЧПУ
Вставляй прямо на форум, тыркаешь добавть вложение, выбираешь сразу все фото (с Shift или Ctrl) и загружаешь все одним махом ;).
Радикал - кака.
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Все размеры приводить смысла не вижу, т.к. многие детали придется подбирать из готовых, но если потребуется конкретные данные- сообщу. Здесь самый первый вариант, некрашенный еще, после двухнедельной интенсивной эксплуатации.
Внутренний вид корпуса со снятым поддоном (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.41 КБ)</a>
Корпус (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.61 КБ)</a>
Корпус
Посадочные места деталей анкерного механизма-1 (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.28 КБ)</a>
Посадочные места деталей анкерного механизма-2 (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.52 КБ)</a>
Лючок поддувала и кронштейн подъема- опускания поддона (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.03 КБ)</a>
Поддон (уголок равнополочный 32, квадрат 10) (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.4 КБ)</a>
Поддон со штоком (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.49 КБ)</a>
Поддон со штоком
Сочленение штока с кронштейном
Храповик анкерный (бронза)
Храповик анкерный. Виден барабан для тросика.
Вал с пружиной и звездочкой
Они же в сборе
Они же в сборе
Детали анкерного спуска (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.89 КБ)</a>
Анкер с маятником и кронштейном. На заднем плане вал со звездочкой и тросовым барабаном. (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.48 КБ)</a>
Анкерный механизм (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.51 КБ)</a>
Анкерный механизм
Re: Мангал-ЧПУ
С конструкцией пружины понятно. на сколько оборотов её можно закрутить?
А троссовый барабан и трос для чего?
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Максимально 7-8 оборотов, практически же больше 5 никто не крутит.Хватает с избытком. Тросовая понижающая передача- на храповое колесо анкерного механизма. Цель- увеличить время вращения шампуров на одном заводе до 12-15 минут без раздувания габаритов колеса. Такая же сейчас в стационарном варианте с гирями на 5 полуметровых шампуров, но в качестве храповика используется звездочка велосипеда "Турист" с 49 зубьями.
Yur_ra
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Yur_ra »
Вот уж не думал, что форум по ЧПУ может так ням-ням нагонять. Дневной дожор, всем выйти из холодильника!!! ;)
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
Точно! Вот уже и сами собираемся агрегат запустить- в камине. Под него и делался))))
Re: Мангал-ЧПУ
Сейчас на дачу поеду - уже решил по дороге зайти в большой холодильник (в магазине Метро-КК) за мясом на завтра... :)
Вернее уже на сегодня! :eat: :cheesy:
Re: Мангал-ЧПУ
эт ты специаольно.. да !? чтоб мы дружно стали завидовать
(ненавидеть)
Re: Мангал-ЧПУ
Чему завидовать-то? - Шампуры пришлось руками крутить... :freak_in_action:
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
UAVpilot писал(а):Чему завидовать-то? - Шампуры пришлось руками крутить... :freak_in_action:
Знаете, мысль вскочила :thinking: - использовать автодоводчик двери. там и запасаемая энергия вполне достаточна, и скорость поворота вала гидравликой почти до нуля убирается. Идея сырая, конечно, но может и выйдет из нее что то...а ходоувеличитель можно на мини- полиспастах сообразить...да там миллион вариантов
Re: Мангал-ЧПУ
Тут выше она уже рассмотрена - жарко ему будет, всем его резинопластиковым манжетам.
Да и максимум времени вращения, который можно "выжать" из доводчика - это секунд 15 на весь цикл. Так что смысла не имеет.
Последний раз редактировалось Serg 08 июн 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Nevis
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение Nevis »
UAVpilot писал(а):Тут выше она уже рассмотрена - жарко ему будет, всем его резинопластиковым манжетам.
Прикинул по тепловой нагрузке: даже при 20 Вт/см²(1,5 кратный запас!) достаточно 3-3,5 см минераловаты в качестве теплоизоляционного слоя. Ну а в оболочку ее загнать, чтобы не пылила- без проблем.
Re: Мангал-ЧПУ
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Мангал-ЧПУ
Сообщение solo »
увидел видео и вспомнил о теме
очень чпушный мангал и такое же железячное мясо :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFw_gQFodq4
Re: Мангал-ЧПУ
как по мне так это уже изврат... как же сам процесс ?? с бутылочкой пива покрутить мясо... :pssdoff: может еще и "жевалку" готового мяса сделать ??
