Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Нужна помощь(совет) строю станок 600x400
Сообщение slk »
Nick писал(а):Может его тоже отлить, или рельсы поставить на боковины этой отливки? и с обратной стороны сделать стол?
на боковин ставить не хочу, будит сложно отлить, так чтобы было параллельно, на плоскости проще. А если отливать стол, то вообще не подъемный будет.
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а): и с обратной стороны сделать стол?
обратная сторона самая кривая будит, это же сторона заливки
А как портал будет под ним проезжать?
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):А как портал будет под ним проезжать?
как то так
чпу бетон 3.JPG (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.77 КБ)</a>
стол висит на длинне 800мм не очень хорошо - лучше переверни всю конструкцию и прикрепи стол по всей поверхности.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Ворон226 писал(а): Правильная конструкция не может быть некрасивой
Сегласен на 100% ,что-то подобное даже в справочнике конструктора написано
Даешь коллективный разум !
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):стол висит на длинне 800мм не очень хорошо - лучше переверни всю конструкцию и прикрепи стол по всей поверхности.
тогда меняется технология заливки(не понятно как делать опалубку), и как обеспечить параллельность сторон для направляющих.
Безымянный.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.79 КБ)</a>
slk
Сообщение slk »
в перспективе, можно будит потом отлить стол, а кривую сторону фрезернуть по месту. но станину оставить как есть(мой вариант))
Да, стол можно прижать к твердому основанию и фрезернуть самим станком по месту. Т.е. под стол можешь особо ровную поверхность не выводить. Главное под направляющие...
slk
Сообщение slk »
И снова здравствуйте!
Вот и снова наступила осень - время возобновить работы по моему станку.
Было принято решение взять за основу вот этот проект http://forum.rcdesign.ru/f111/thread263202.html, автор любезно поделился проектом.
Станину выполнил из стальной трубы 60х40х3 методом сварки.
Пока вот такие результаты...
Остальные части будут как в исходном проекте из Д16
IMG_20140921_185836.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.05 КБ)</a>
IMG_20140921_185818.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.93 КБ)</a>
IMG_20140920_214601.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.49 КБ)</a>
slk
Сообщение slk »
Еще такая проблемка - ШВП в некоторых местах покрылся корозией, что с этим делать? Хранился в сухом теплом месте(под кроватью))
Кот постарался?
Если не сильно - ничего не делать. Просто смазать.
Если существенно поржавела - смыть ржавчину бензином.
slk
Сообщение slk »
кот ученый - не должен пакастить. возможно жена тряпкой задела при уборке. вроде, не оч сильно. хорошенько промазал его литолом. при ыращении не заедает
Вообще, бензин что-то делает с ржавчиной, она растворяется и превращается во что-то похожее на полимер, растворимый в бензине.
slk
Сообщение slk »
michael-yurov писал(а):Вообще, бензин что-то делает с ржавчиной, она растворяется и превращается во что-то похожее на полимер, растворимый в бензине.
У меня есть преобразователь ржавчины- после обработки ржавчина превращается в белый налет, но мне как то боязно его использовть . Может шкуркой 0-кой обработать?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Абразив от шкурки шаржируется в металл, еще потом хуже будет
sergey27rus писал(а):Абразив от шкурки шаржируется в металл, еще потом хуже будет
Шкуркой - ни в коем случае!
если это просто налет - тряпку маслом намочите и протрите. можно завернуть и дать полежать. есть вероятность что с полированной поверхности уйдет... если это с "рыхлостью" - серенький скотч-брайт и аккуратно чистим. хуже уже не будет.
slk
Сообщение slk »
сегодня отмочил винт в вд40 и пошоркал губкой для посуды, шершавой стороной. вроде, отходит но не все. видимо, винт косячный - когда он пришел я сразу обратил внимание на то что присутствую небольшие неровности в канавках. видимо из них рыжики и полезли. китай...
slk
Сообщение slk »
Сегодня покрасил станину. Заказал заготовки из Д16 у тестя. готовы будут не скоро а руки чешутся(((
Возможно ли переименовать тему? Хотел бы ее назвать "проект "Радуга")))
1.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.7 КБ)</a>
