чпу фрезер 600х400 по металлу
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение serpvect »
Зато если вдруг к ребру что прикрутить нужно будет - опорной поверхности нет. ))
Я бы бы в виде трапеции сделал. ))
всякие трубки обдува трубки пылесоса и фонарики будут прикручиватся к боковой поверхности ребра которая плоская и просторная
Есть ли смысл делать уши из железа или дюраль вполне справится ?
Тут больше решает высота ребра а не материал думаю из дюраля высотой 60-80мм будет норм
Из дюральки еще и полегче выйдет
Еще малость подумаю :)
произошла сборка и обмер станины. прогиба не обнаружено но есть пропеллер в 5 соток.
20140603_172953.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
20140603_180105.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
20140603_180119.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20140603_180128.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
20140603_192650.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Как исправлять будешь?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha, думаю прикрутит к столу через подкладки
нікому нічого не нав'язую.
Станина скручивается на 0.2мм если поднимать за один угол. Поетому восьмерку убирать только регулировкой наместе только вот чем мерить вне плиты?
20140604_091427.jpg (4412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, может поискать плиту поменьше чтобы после установки на станину все проверить? и потом подкладками и притягиванием винтами к раме
плиты поменьше нет и взять негде. есть уровни рамный и брусковый может ими получится чтото намерить
aegis
Сообщение aegis »
уровнем получится
вобщем прикрутил станину к столу и примерил швп и рельсы все встало как родное осталось попробовать выровнять пропеллер станины с помощью уровня на котором написано 0.02мм\м
20140604_141951.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
20140604_181637.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
20140604_183437.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Красота :good:
Максим, это временные ножки или на постоянку?
на постоянку. вроде норм держат исходил из того что на виброопорах такиеже шпильки м12 и на них вся конструкция стоит. ну и конечноже пробовал на прочность пинал ногой в торец станины и никаких сильных колебаний незаметил.
Щас его не раскачать, верхушки айсберга нету :)
IGon
Сообщение IGon »
frezeryga писал(а):для красоты
Лучше бы эти ребра не скруглять, а связать (скрутить) с креплениями шпинделя.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ноги слишком тонкие и слишком длинные, когда пойдет обрбаботка траекторий он упрыгает на них прям со стола...
он привинчен к столу. если вдруг будут с етим проблемы то опустить недолго покрутив гайки. так зделано для удобства выгребания стружки из под станка. вобщем видно будет.
evgenyjp
frezeryga писал(а):он привинчен к столу. если вдруг будут с етим проблемы то опустить недолго покрутив гайки. так зделано для удобства выгребания стружки из под станка. вобщем видно будет.
всеравно ходуном ходить будет, даже на М16 колбасит.
лучше высоту оставить не более 1см чисто для регулировки, а еще лучше вместо крышки стола кинуть лист стальной милимтеров 10 и к нему жестко прикрутить, и стружка не попадет.
