Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
kod007
Re: Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
Сообщение kod007 »
Глядя на фото (на плату контроллера), думаю, что «оно» требует доработки.
Как всегда – увеличение ёмкости емкостей, и разводку силового питания.
А то так и будет - «вздрагивать», сбиваться, сбоить, «мычать», реагировать на погоду.
makenzoo
Сообщение makenzoo »
kod007 писал(а):Глядя на фото (на плату контроллера), думаю, что «оно» требует доработки.
Можно чуть подробнее.
Разводка силового питания, это шпиндель на другой БП посадить?
Увеличить емкости каких именно ёмкостей.
Я поставил ферритовые фильтры на питание шпинделя и LPT кабель так же небольшой сетевой фильтр на питание блока управления станком, количество самопроизвольных прокрутов значительно уменьшилось. Если питание компа и питание станка разнести по разным розеткам, то прокруты совсем пропадают.
Накупил деталей и боьшое ферритовое кольцо, сделаю нормальный сетевой фильтр, думаю проблемы прекратяться.
makenzoo
Проблема вздрагиваний, пропуска шагов и помех решена.
1. Ферритовые фильтры (кольца) на ЛПТ и на провод питания шпинделя.
2. Сетевой фильтр на питание блока управления станком.
Сетевой фильтр делал по схемам найденным на цнц-шных форумах, детали ставил те, что нашёл, полагаю возможны вариации. Кольцо 45х28х9мм, мотал медным проводом сечением 1,5мм. Влезло 16 витков, мотал сразу двумя проводами.
Экспериментировал с разными схемами. Лучшая - последняя на рисунке.
20140602_103022.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.89 КБ)</a>
20140526_191703.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Последний раз редактировалось makenzoo 03 июн 2014, 09:59, всего редактировалось 2 раза.
kod007
Сообщение kod007 »
makenzoo писал(а):Можно чуть подробнее.
Тема проблем с контролерами 3040 неоднократно поднималась на форуме – сделайте поиск «3040 / 3020».
«Кольцы-браслеты» - если они справились с проблемой это хорошо.
makenzoo
Угу, нашёл.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Спасибо.
Вернуться в «Станки»
