nik1 писал(а):Ну так собсно разговор идет про подставку под станок
Свари прямоугольный железный бак, заполни его водой - будет тяжёлая подставка. Если понадобится передвинуть - сольёшь воду, передвинешь и снова заполнишь.
Ну или вместо воды храни там СОЖ. :)
P.S. У жидкостей с резонансом совсем плохо...
keyy
Сообщение keyy »
Fisher писал(а):А может литье? ;)
Стол 500х500. Правда вес "малыша" порядка 2 тонн )))
Есть и DX4040 (стол 400х400мм)
Если кому интересно цена в Китае DX4040 - 5800$; DX5050 - 6900$.
По поводу засыпки.Не помню в каких-то Корейских ОЦ после монтажа рекомендуют засыпать станину (литая из чугуна) песком.
Нормальная цена за столько железа
А сколько у 50 ход по Зет?
Насчет песка надо прикинуть, сколько можно набрать веса, а то может и прокатит :)
keyy
Сообщение keyy »
По Z - 250мм. Мах. вес заготовки 200кг. В общем подробности здесь http://ntsunway.net.cn/product/87167546 ... X5050.html
Интересно, железо потянет такой или слабоват ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Шпиндель нормальный поставить - потянет
Возьмем на заметку, тока чуть более большую модель, которая с полем 700 и 300 по Зет
Fisher
Сообщение Fisher »
Поле 700х800 которое?
Одна засада - везти готовый станок дешевле, чем раму )))
keyy
Сообщение keyy »
Fisher писал(а):Поле 700х800 которое?
Почему?!
Поделитесть опытом, для чего может понадобится такое поле обработки.
На DX4040 устанавливается шпиндель жидкостного охлаждения диаметром 110мм - это до 4,5кВт х 30000 об/мин с автосменой. Так что сталь не вопрос.
Если кому интересно ШВП стоят 2505 С3, рельсы Н20, опорные подшипники ШВП Р4, серводвигатели 750Вт
Последний раз редактировалось keyy 29 май 2014, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Иногда надо :)
keyy
Сообщение keyy »
Просто граверовку металлических заготовок не встречал на сайтах продовцов, не на youtube которые не поместились бы в поле 400х400
Это типо намек , что данный станок годится только для граверовки? :)
keyy
Сообщение keyy »
Почему намёк, он и есть cnc engraver milling machine with price DX1090 http://ntsunway.en.alibaba.com/product/ ... X1090.html .Другой вопрос, что есть граверовка? У меня такое очучение, что Китайские братья все портальные станки с высокооборотными шпинделями называют граверовальными.
Видимо так, потому что с виду станочек вполне крепкий
keyy
Сообщение keyy »
Кстати про крепость. Можно поподробней рассказать почему нужно увеличивать массу станка(основания). Жёсткости полимербетонной станины вашего станка видимо вполне достаточно для обработки и калёной стали на режимах ВСО. Станок ходуном ходит при больших подачах?
Baha
Сообщение Baha »
nik1 писал(а):Мне в любом случае надо чем то заполнять , что бы набрать хотя бы 300 кило веса
Самый хороший вариант - прокаленный песок.
Сферический ватник в вакууме.
keyy
Сообщение keyy »
Ещё станинки http://www.good-mc.com/en/list.php?fid=10 и http://ru.aliexpress.com/item/CNC309-fr ... 48433.html#!
По обработке стали на подобных станках http://www.youtube.com/watch?v=WMLDyjb9TPY .Производитель http://www.jingdiao.com/products/Carver ... -33eng.htm. Цена в Китае 31000$ без автосмены и 38000$ с автосменой.
Ну не ходуном конечно, но на определённых режимах потрухивает
Ну это объяснимо, столик из 50 трубы , стенка всего 2 мм :)
По стали побаиваюсь работать, жалко шпиндель
Насчёт прокалить песок , возьму на заметку :)
Потихой собираю запчасти на новый цепной автосменщик на 20 инструментов
Звезды потяну из за бугра, беру с шагом 12.7мм на 70 зубов, фактически диаметр под 300мм
в таком варианте получится не особо длинный
недавно прикупил сервайс с тормозом и редуктор, пришлось их стыковать
пока не решил, то ли ставить напрямую, то ли пустить через ремень, в обоих случаях есть плюсы и минусы
пока затык с цепью с изогнутыми пластинами, но надеюсь скоро куплю
фланец и втулка на вал с 14 мм на 20мм (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.45 КБ)</a>
вроде сошлось вполне соосно, а там посмотрим (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.78 КБ)</a>
keyy
Сообщение keyy »
Просто у китайцев граверовальные станки с полем обработки как у Вас массой порядка 2т. Вот мне и интересно почему? Из Вашего опыта, как вы считаете какя масса достаточна?
muxa
Сообщение muxa »
UAVpilot писал(а):Труба с бетоном внутри - это вырожденный случай армирования
китайцы другого мнения о трубобетоне, а разработка то наша, только вот СНиП не успели разработать, союз развалился.
