Мой хобби станочек
konyshevk
Re: Мой хобби станочек
Сообщение konyshevk »
У ШД крутящий момент хороший , ремень ставят что-бы момент увеличить или подругому непозволяет конструкция .
Короче лишний ремень никчему .
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Какие подшипники стоят ? менять не пришлось ? люфта нет?
вк.PNG (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.67 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
7001 2шт, нижняя опора 6000Z? что странно на фланцевой опоре люфта нет, а вот на опоре серии BK те же подшипники, но вал ходит в радиальном направлении, люфт (((, на фланце поставлю тонкую шайбочку для преднатяга.
konyshevk
повезло , мне вместо радиально-упорных обычные подсунули пришлось все поменять
а где брал?
sergey27rus
konyshevk писал(а):а где брал?
В Китае. Они еще парные и есть насечка в виде (стрелки, галочка).
sergey27rus
Вырезал уголки, для жесткости.
30052014905.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
30052014906.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
30052014907.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
30052014909.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
30052014910.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
30052014912.jpg (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
sergey27rus
Допилил сегодня боковины, остается еще не так много, продолжаю :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper:
03062014913.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
03062014914.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
03062014915.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
03062014916.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
03062014917.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
03062014918.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
03062014919.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
03062014920.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
03062014921.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
03062014924.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
03062014925.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
03062014926.jpg (7105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
sergey27rus
Решил сегодня подцепить двигатель на ось "У" и малость прогнать, в общем поставил сначала настройки на 3м/мин. катается :cheesy: смотрю что то как то не внушает скорость, аппарат вроде большой, а скорости как прям черепашка на марафоне, в итоге решил проверить на 6м/мин. драйвера обычные на TB6560 одноосевые http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 070#p96937, питание 34в, двигателя samtor 57*78 3a. я просто был в малом ауте :freak: .
Извиняюсь за качество видео, но под рукой был только мобильник.
https://www.youtube.com/watch?v=ervHBx8pH-U
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не факт, что все работает хорошо. Например, может выясниться, что после получаса беганья туда-сюда (нарезание рельефа растром, например) ось вернется к нулю со смещением в 0.5 и более мм :) У меня так и было, пока я уменьшением скорости не убрал эту ошибку. При этом никаких признаков пропуска шагов не были ни видно, ни слышно.
sergey27rus
Так я не собираюсь на таких скоростях работать, мне не к чему, я так для теста, возьмет такую скорость или не возьмет. Насчет ошибок согласен как и со смещением.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А для работы я бы подобрал максимально возможное без ошибок ускорение, оно гораздо больше влияния оказывает на скорость работы :) Сейчас оно у Вас не очень высокое, судя по видео... Больше уже не получается? Или просто еще не пробовали?
sergey27rus
AndyBig писал(а):Больше уже не получается? Или просто еще не пробовали?
Не пробовал, драйвер за 10$ побоялся спалить, да и сами направляющие по "Х" не закреплены, потом конечно попробую. На видео ускорение 100
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну драйверу-то все равно какая скорость и ускорение, он в любом случае поддерживает в обмотках заданный ток. Главное, что бы смог воспринять необходимую частоту импульсов STEP :)
Я для проверки писал G-код, в котором нужная ось двигалась рывками туда-сюда с постепенным смещением. Примерно по такому алгоритму:
G0 X100
G1 X50
G0 X150
G1 X100
и т.д. до конца оси. Потом обратно:
G1 X300
G0 X350
G1 X250
G0 X300
и т.д.
То есть в одну сторону ось смещается холостым ходом вперед на большее расстояние, чем затем назад на рабочей скорости. При движении обратно - наоборот, вперед едет рабочим ходом на большее расстояние, чем потом назад на холостом ходе. Все это сделано в цикле, программка очень короткая :) Так проверяется и ускорение, и холостой ход на максимальной скорости, и рабочий ход на макс. скорости, и все это по всей длине оси. Вот если после минут 40 такого елозанья ось возвращается точно в ноль, значит все ок :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
AndyBig писал(а):Ну драйверу-то все равно какая скорость и ускорение, он в любом случае поддерживает в обмотках заданный ток
Не совсем... При торможении тоже ускорение (только отрицательное). Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть".
sergey27rus
mhael писал(а):Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть"
Вот и я не решился ставить большее ускорение, пока так, придут другие драйвера вот на них и буду пробовать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
mhael писал(а):Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть".
Согласен, не подумал. Зерно истины в этом есть :) Хотя и весьма маловероятно.
Очень даже вероятно,
но у sergey27rus там такая гора конденсаторов, что, перенапряжения не будет (даже учитывая приличную массу подвижных частей).
sergey27rus
michael-yurov писал(а): там такая гора конденсаторов
Когда включаешь в сеть, аж свет немного моргает :hehehe: (15 конденсаторов по 6800мкф=102000мкф) плюс линейный БП, тороидальный ;) .
sergey27rus
И небольшое продолжение. ось зет, работы много, а когда есть время занимаюсь станком. ни финиш еще еще не близко но и не далеко ;)
http://www.youtube.com/watch?v=XhXsyU2u ... e=youtu.be
19072014989.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
19072014990.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
19072014991.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
19072014992.jpg (6678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Звук какой-то странный....
