Помощь в Создании 3Д фрезера...
Доброго дня...Меня зовут Артем я из Беларуси..Хотел бы спросить сколько бы обошелся мне 3 д фрезер не больших размеров, если мне, вы бы помогли с этим...?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Помощь в Создании 3Д фрезера...
Нужно знать:
1. Задача фрезера? Что будешь делать и в каких количествах?
2. Какие планируешь обрабатывать материалы?
3. Размеры, на сколько я понял из ЛС это 600х900мм но по Z не понятно, хотя, это зависит от задач?
4. Есть ли у тебя доступ до станков (знакомые, организации неподалеку)? (фрезерный, токарный, сварка, плазменная или лазерная резка)
Доступ хм...наверное нету...
Фрезеровать дерево..Панно и Барильеф хочу пробывать сделать...а в этом не силен...
- Nick
Ок....
Просто для начала нужно точно знать, для чего делаешь станок. Иначе будет либо слишком дорого, либо не то. Хотя, скорее всего в обоих случаях будет не то ...
К делу.
По МДФ наверное нет смысла делать барельефы - дорого (в плане станка и обработки) а выход плохой, на ЧПУ если и резать, то из дерева, и резать дорогие вещи.
Что нужно:
1. Станина --- тут сложный вопрос но в 20 000 рублей можно уложиться.
2. направляющие ---- лучше всего взять прямоугольные рельсы, их нужно по 2 на ось + по 2 каретки на каждую рельсу, т.е. 12 картеок + 900*2+600*2+400*2 = 3800мм рельса. Каретка чтоит около 1700, рельса от 3500 за метр.
3. передачи --- лучше всего швп, нужно минимум по 1 на ось + на ось X лучше 2, итого минимум 3 гайки по 2200р + 900+600+400 винта = 1900мм примерно по 2300 за метр.
Плюс винтам нужны опоры это еще где-то 6*1500, хотя опоры можно самому попробовать сделать.
4. Фрезер --- ну где-то 16 000 - хороший с водяным охлаждением. Резать каждый рисунок нужно будет долго, чтобы получить хорошее разрешение, поэтому на фрезере лучше не скупиться!
5. отвод стружки --- + 5000р. Без пылесоса по дереву лучше не работать!
6. чпу ---- здесь не так много (в простом случае) около 2100 за двиг*3 + 2600*3 за драйвер, + по мелочи на датчики.
Потом к этому лучше прибавить еще около 10 000р на всякие мелочи начиная от крепежа, кончая блоками питания и кабелями и спец кабель-каналами.
Все в российских рублях.
Примерно так.
+ можно добавить вакуумный стол - полезная штука, чтобы не портить делать прижимами и можно было обрабатывать всю площадь.
+ можно добавить 4-ю ось.
+ Нужно будет программное обеспечение для создания моделей и экспорта в Gкод!
К делу.
Что нужно:
Примерно так.
У меня знакомый из Липецка покупал набор для самодельного ЧПУ станка маленького...говорит все стало за 15 000 руб в Питере...Nick ну так сколько надо в общей сумме денег?И может можно попроще?
- Nick
Все зависит от того, какой результат ты хочешь получить. Я описал нормальный станок по дереву, который возможно сможет работать хоть 20 часов в день.
Можно сделать проще:
Берем направляющие попроще, типа цилиндрических с опорой. Там направляющая стоит по 1900 за метр. Каретки по 660 руб.
Итого 1900*3.8 + 660*12 = 15140
Плюс нужно двигатели, 1750*3 плюс контроллер 3880 итого 24270.
Остальное можно попробовать сделать из подручных материалов.
Можно попробовать сократить направляющие за счет уменьшения рабочего поля.
Спасибо,Кстати делаю вот такие вещи...и еще Может подскажите по поводу СОЛИД 2009 какие он форматы читает? Будет ли он читать с ZBrush ?
Nick а помощи можно попросить? я в этом не Шуруплю но за то немного в другом разбераюсь....
- Nick
Круто, это вручную? По солиду точно не скажу, но уверен, что у них с Zbrush найдутся общие форматы.АРТЕМ писал(а):Спасибо,Кстати делаю вот такие вещи...и еще Может подскажите по поводу СОЛИД 2009 какие он форматы читает? Будет ли он читать с ZBrush ?
Помощи можно всегда попросить
Для начала нужно окончательно определиться с размером поля. По этому размеру можно подобрать недорогой станочек или три оси в сборе. Чем меньше площадь тем дешевле и точнее выйдет станок. Точность может влиять на качество финишной обработки.
Еще вопрос, где собираешься его ставить, дома, на работе, в гараже? Шумность и пыльность критичны или нет?
Ну почти вручную...у меня есть небольшая мастерская..сарай короче=)))вот там и думаю....шум Пыль пофиг на первое время...еще главное что б модели с 3Д макса и счас хочу ZBrush освоить...
- Nick
Тогда давай по полю теперь. Какое поле хочешь
Поле как поле=))счас линейку найду....=))60х40см мот чуть больше мот меньше...
- Nick
Надо поискать,
как примерный вариант снанки от 777.lg.ua, но они мне не очень нравятся. завтра попробую что-нибудь найти...
Nick так а может собрать вам а я в долгу не останусь...Да и может мои знания пригодятся вам..я занимаюсь лепниной из гипса точнее начинаю но много чего могу рассказать..и контакты и че по чем...=))
- Nick
Надо подумать... завтра отвечу.
- Nick
Вот два не плохих варианта:
http://www.ebay.com/itm/CNC-6040-ROUTER ... 2a13416c97
http://www.ebay.com/itm/NEW-4-AXIS-CNC- ... 27b9a7e59d
Если ты готов ждать пол года, тогда могу попробовать собрать станок. Сейчас у меня нет комплектующих, но думаю месяца через 3 появятся и еще месяца 3 на сборку станка. По цене наверное будет не дешевле, но будет жестче.
ну даже не знаю...может как раз денег раздобуду...=))
