Помощь в Создании 3Д фрезера...
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Доброго дня...Меня зовут Артем я из Беларуси..Хотел бы спросить сколько бы обошелся мне 3 д фрезер не больших размеров, если мне, вы бы помогли с этим...?
Re: Помощь в Создании 3Д фрезера...
Нужно знать:
1. Задача фрезера? Что будешь делать и в каких количествах?
2. Какие планируешь обрабатывать материалы?
3. Размеры, на сколько я понял из ЛС это 600х900мм но по Z не понятно, хотя, это зависит от задач?
4. Есть ли у тебя доступ до станков (знакомые, организации неподалеку)? (фрезерный, токарный, сварка, плазменная или лазерная резка)
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Доступ хм...наверное нету...
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Фрезеровать дерево..Панно и Барильеф хочу пробывать сделать...а в этом не силен...
Ок....
Просто для начала нужно точно знать, для чего делаешь станок. Иначе будет либо слишком дорого, либо не то. Хотя, скорее всего в обоих случаях будет не то ...
К делу.
По МДФ наверное нет смысла делать барельефы - дорого (в плане станка и обработки) а выход плохой, на ЧПУ если и резать, то из дерева, и резать дорогие вещи.
Что нужно:
1. Станина --- тут сложный вопрос но в 20 000 рублей можно уложиться.
2. направляющие ---- лучше всего взять прямоугольные рельсы, их нужно по 2 на ось + по 2 каретки на каждую рельсу, т.е. 12 картеок + 900*2+600*2+400*2 = 3800мм рельса. Каретка чтоит около 1700, рельса от 3500 за метр.
3. передачи --- лучше всего швп, нужно минимум по 1 на ось + на ось X лучше 2, итого минимум 3 гайки по 2200р + 900+600+400 винта = 1900мм примерно по 2300 за метр.
Плюс винтам нужны опоры это еще где-то 6*1500, хотя опоры можно самому попробовать сделать.
4. Фрезер --- ну где-то 16 000 - хороший с водяным охлаждением. Резать каждый рисунок нужно будет долго, чтобы получить хорошее разрешение, поэтому на фрезере лучше не скупиться!
5. отвод стружки --- + 5000р. Без пылесоса по дереву лучше не работать!
6. чпу ---- здесь не так много (в простом случае) около 2100 за двиг*3 + 2600*3 за драйвер, + по мелочи на датчики.
Потом к этому лучше прибавить еще около 10 000р на всякие мелочи начиная от крепежа, кончая блоками питания и кабелями и спец кабель-каналами.
Все в российских рублях.
Примерно так.
+ можно добавить вакуумный стол - полезная штука, чтобы не портить делать прижимами и можно было обрабатывать всю площадь.
+ можно добавить 4-ю ось.
+ Нужно будет программное обеспечение для создания моделей и экспорта в Gкод!
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
У меня знакомый из Липецка покупал набор для самодельного ЧПУ станка маленького...говорит все стало за 15 000 руб в Питере...Nick ну так сколько надо в общей сумме денег?И может можно попроще?
Все зависит от того, какой результат ты хочешь получить. Я описал нормальный станок по дереву, который возможно сможет работать хоть 20 часов в день.
Можно сделать проще:
Берем направляющие попроще, типа цилиндрических с опорой. Там направляющая стоит по 1900 за метр. Каретки по 660 руб.
Итого 1900*3.8 + 660*12 = 15140
Плюс нужно двигатели, 1750*3 плюс контроллер 3880 итого 24270.
Остальное можно попробовать сделать из подручных материалов.
Можно попробовать сократить направляющие за счет уменьшения рабочего поля.
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Спасибо,Кстати делаю вот такие вещи...и еще Может подскажите по поводу СОЛИД 2009 какие он форматы читает? Будет ли он читать с ZBrush ?
100522-1954.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3408&sid=7d764757bc077d85bf39224b4bd66f7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.68 КБ)</a>
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Nick а помощи можно попросить? я в этом не Шуруплю но за то немного в другом разбераюсь....
АРТЕМ писал(а):Спасибо,Кстати делаю вот такие вещи...и еще Может подскажите по поводу СОЛИД 2009 какие он форматы читает? Будет ли он читать с ZBrush ?
Круто, это вручную? По солиду точно не скажу, но уверен, что у них с Zbrush найдутся общие форматы.
Помощи можно всегда попросить :).
Для начала нужно окончательно определиться с размером поля. По этому размеру можно подобрать недорогой станочек или три оси в сборе. Чем меньше площадь тем дешевле и точнее выйдет станок. Точность может влиять на качество финишной обработки.
Еще вопрос, где собираешься его ставить, дома, на работе, в гараже? Шумность и пыльность критичны или нет?
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Ну почти вручную...у меня есть небольшая мастерская..сарай короче=)))вот там и думаю....шум Пыль пофиг на первое время...еще главное что б модели с 3Д макса и счас хочу ZBrush освоить...
100609-2024(001).jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3409&sid=7d764757bc077d85bf39224b4bd66f7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.86 КБ)</a>
Тогда давай по полю теперь. Какое поле хочешь :)
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Поле как поле=))счас линейку найду....=))60х40см мот чуть больше мот меньше...
Надо поискать,
как примерный вариант снанки от 777.lg.ua, но они мне не очень нравятся. завтра попробую что-нибудь найти...
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
Nick так а может собрать вам а я в долгу не останусь...Да и может мои знания пригодятся вам..я занимаюсь лепниной из гипса точнее начинаю но много чего могу рассказать..и контакты и че по чем...=))
Надо подумать... завтра отвечу.
Вот два не плохих варианта:
http://www.ebay.com/itm/CNC-6040-ROUTER ... 2a13416c97
http://www.ebay.com/itm/NEW-4-AXIS-CNC- ... 27b9a7e59d
Если ты готов ждать пол года, тогда могу попробовать собрать станок. Сейчас у меня нет комплектующих, но думаю месяца через 3 появятся и еще месяца 3 на сборку станка. По цене наверное будет не дешевле, но будет жестче.
АРТЕМ
Сообщение АРТЕМ »
ну даже не знаю...может как раз денег раздобуду...=))
Вернуться в «Станки»
