Станок с ЧПУ из деревянных досок своими руками
Re: Станок с ЧПУ из деревянных досок своими руками
Гармонист писал(а):японские самоустанавливающиеся подшипники на фирме ГалПодшипник по 13грн
Так дешево :cheesy: ?!? Я думал за них просят около 50-100 гривен за шт, тем более японские!
Да, так наверное будет лучше, но канавки все равно прокатает. И еще это наверное ухудшит боковую поддержку. Для оси Х это не так страшно - там две разнесенные каретки, но для Y может быть значительно. Лучше взять железную трубу. А еще лучше специальный полированный и закаленный снаружи вал.
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Nick писал(а):Так дешево :cheesy: ?!? Я думал за них просят около 50-100 гривен за шт, тем более японские!
Japan ?
Japan ?
jap - это ведь Japan ?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
хммм.... не уверен :)...
Гармонист
доработки (11641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.22 КБ)</a>
доработки
поставил весь станок на дверь
и жестко закрепил винтами.
а еще одну доску (завернута в газету) использовал как основание
чтобы устойчивее стоял станок, т.к. досчатые полы оставляют желать лучшего...
закрепил жестко стол к станку, а станок к основанию (11641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.78 КБ)</a>
с одной стороны ходовую шпильку ось Х закрепил в самоустанавливающийся подшипник (11641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.87 КБ)</a>
переделал узел ось Y (11641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.52 КБ)</a>
сделал чтобы винтами можно было устранять люфт между направляющими и каретками
доделал узел крепления оси Z - так называемые - &quot;стяжки&quot; (11641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.82 КБ)</a>
доделал узел крепления оси Z - так называемые - "стяжки"
так же сделал чтобы можно было устанить люфт на оси Z путем затягивания винтов...
Последний раз редактировалось Гармонист 16 окт 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Гармонист
поставил ubuntu cnc с CD-диска на винчестер в отдельный раздел. Грузится теперь понятное дело - значительно быстрее.
Теперь у меня 2 убунты - так сказать CNC-Edition и Home-Edition )))
Укоротил ось Z на 15см (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.2 КБ)</a>
фрезы по металлу (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.32 КБ)</a>
фрезы по металлу
купил микро-фрезы по металлу: 20грн левая и по 25грн остальные. По дереву маленьких фрез не оказалось.
Маленькая фреза дороже самоустанавливающегося подшипника - где логика!? :wtf:
первый тест новой модификации станка:
так это выглядело в emc2 (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.08 КБ)</a>
логотип cnc-club.ru ширина: 100мм материал: пенопласт (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.04 КБ)</a>
уже по традиции - зеркальное изображение (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.59 КБ)</a>
огрехи(если они есть, т.к. я их не вижу) можно рассмотреть на этом не уменьшенном фото (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.05 КБ)</a>
макросъемка (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.68 КБ)</a>
макросъемка
макросъемка (11632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.16 КБ)</a>
макросъемка
Тот же рисунок и та же УП что и в прошлой пробе по дереву.
Время вырезания - чуть больше часа.
Учитывая что ширина логотипа получилась достаточно маленькая 100мм, то и детали на рисунке получаются меленькие.
В конце по УП станок должен был обвести все контуры, но т.к. я не делал динамическую втяжку, то в УП у меня не учтен диаметр инструмента :attention:
В прошлый раз в результате такой обводки контуров станок посрезал все что вырезал :evil:
В этот раз я ему этого не позволил :twisted: и остановил программу перед началом обводки контуров.
В этот раз - победил я. :D
Резюмэ: этот тест выглядит лучше прошлого не только из-за того, что я уменьшил ось Z,
вследствие чего повысилась(гипотетически) точность станка.
кто видит огрехи - прошу просветить меня темного...
народ - а как определить "точность станка"??? Вот у меня какая точность станка :?:
Гармонист писал(а):Укоротил ось Z на 15см
Это +! А почему только на 15 см :hehehe:? Вообще, чем меньше ось, тем лучше, главное, чтобы материал влазил. По идее обработку больше чем на длину фрезы делать в большинстве случаев на получится. Т.е. если фреза имеет длину 5 см, то достаточно будет 5см на фрезу+ 2 см на крепеж (навсякий случай, чтобы не врезаться в него) + 5см на материал. Можно конечно с двух сторон обрабатывать или гравировку на толстых объектах делать, но это маловероятно...
Гармонист писал(а):доработки
Ось Х по прежнему только под своим весом ездит?
Гармонист писал(а):поставил ubuntu cnc с CD-диска на винчестер в отдельный раздел. Грузится теперь понятное дело - значительно быстрее.Теперь у меня 2 убунты - так сказать CNC-Edition и Home-Edition )))
А оно тебе надо было? Поставил бы под домашней EMC2 и все. Хотя, так правильнее :D.
Гармонист писал(а):По дереву маленьких фрез не оказалось.
Это нормально, по дереву нормальные фрезы вообще трудно найти.
Гармонист писал(а):Маленькая фреза дороже самоустанавливающегося подшипника - где логика!?
цена = сложность производства, универсальность производства, спрос, массовость производства .............. .... ... ... .
Гармонист писал(а):уже по традиции - зеркальное изображение
В gcodetools можно выбрать пост процессор, который отразит относительно нужной оси. Или просто поменяй местами точки ориентации. Они для этого и нужны ;).
Гармонист писал(а):огрехи(если они есть, т.к. я их не вижу) можно рассмотреть на этом не уменьшенном фото
Огрех - такой рисунок нужно резать концевой цилиндрической фрезой, а не конусом ;). Тогда рисунок будет гораздо чище, и читаться будет лучше. Плюс, можешь спокойно увеличить глубину резки, ты же не по дереву режешь, в пенопласт можно и на 1 см заглубиться сразу.
Гармонист писал(а):народ - а как определить "точность станка"??? Вот у меня какая точность станка
Эх... Точность это такая характеристика, которую все определяют по разному :freak:. По идее, берешь деталь, берешь самый твердый обрабатываемый на станке материал, выполняешь обработку и замеряешь размеры получившийся детали, измеряешь качество поверхностей и т.д.. Но нужно деталь выбрать так, чтобы в ней возникали самые сложный моменты, смена направлений по всем осям одновременно и по отдельности, резкие углы и прочее.
По простому, часто в качестве точности пишут разрешение станка, это вычисляется как смещение оси на 1 шаг двигателя. Потом можешь померить повторяемость, ставишь индикатор, гоняешь станок туда-сюда, а потом приходишь назад к индикатору и смотришь насколько убежал. Можешь поставить индикатор к фрезе и подергать за фрезу, имитируя нагрузку при резании, и посмотреть люфты/жесткость...
ЗЫ Извиняюсь, что так долго отвечал, только что вернулся из отпуска :cheesy: !!!
Гармонист
А почему только на 15 см :hehehe:? ... Т.е. если фреза имеет длину 5 см, то достаточно будет 5см...
маска (11273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.04 КБ)</a>
маска
а для таких вещей хватит 5 см?
к сожалению да. Сейчас я на перепутье выбора:
механизмы перемещений (11273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.29 КБ)</a>
думаю или купить и сделать на линейных подшипниках или самому придумать и делать подшипники скольжения... в общем еще не решил...
Где-то в сети прочел что для того чтобы emc2 (и любая другая программа) не пропускала шаги, нужно чтобы не только процессор был "отзывчивый", но и желательно пропатченное ядро линукса с заточенным приоритетом выполнения под emc2. Поэтому установить emc2 на домашнюю Ubuntu конечно не проблема(хотя жаль что в репозиториях её нет), но я побоялся что всякие фичи, плагины, дрова и другая фигня будут отвлекать emc2 во время работы, а это черевато...
Яндекс с Гуглом на запросы типа "...точки ориентации..." выдает только ссылки на сайт cnc-club.ru
на котором ответов на вопросы: "что такое 'точки ориентации' и где они устанавливаются/отображаются" - я не нашел :?
Ник, подскажи пожалуйста - ты ведь точно знаешь о чем говоришь... :roll:
а как определить какой рисунок какой фрезой нужно резать.
В инете я много нашел информации по фрезам, но очень мало нашел по "выбор фрезы в зависимости от": рисунок, материал, скорость,...
т.е. в основном описывают сами фрезы, а общей информации по выбору фрез и типам фрез для той или иной работы маловато...
ЗЫ извиняюсь что так долого отвечал - болел :|
Гармонист писал(а):Где-то в сети прочел что для того чтобы emc2 (и любая другая программа) не пропускала шаги, нужно чтобы не только процессор был "отзывчивый", но и желательно пропатченное ядро линукса с заточенным приоритетом выполнения под emc2. Поэтому установить emc2 на домашнюю Ubuntu конечно не проблема(хотя жаль что в репозиториях её нет), но я побоялся что всякие фичи, плагины, дрова и другая фигня будут отвлекать emc2 во время работы, а это черевато...
Когда ставишь emc2 с ним поставится пропатченное ядро. Без него emc2 не запустится! Необходимость хорошего латенси исходит из максимальной частоты шагов. На хоббийном станке эта частота обычно не большая. Плюс, если emc2 заметит, что он выскочил за предел своего "отклика", то он об этом сообщит.
Гармонист писал(а):Яндекс с Гуглом на запросы типа "...точки ориентации..." выдает только ссылки на сайт cnc-club.ru на котором ответов на вопросы: "что такое 'точки ориентации' и где они устанавливаются/отображаются" - я не нашел Ник, подскажи пожалуйста - ты ведь точно знаешь о чем говоришь...
Когда ты экспортируешь в Gcode в рисунок добавляются стрелки с координатами - это и есть точки ориентации. По ним Gcodetools определяет как расположить деталь. Т.е. определяет повороты, смещения и прочую ерунду.
Хотя, если ты хочешь сделать отражение, то тебе будет нужно ориентация по трем точкам. Для этого заходишь в Расширения-Gcodetools-Orientation points выбираешь по трем точкам, нажимаешь apply. И потом перетаскиваешь их нужным образом.
Или, что возможно будет правильнее, перенастрой свой станок, чтобы ось X была повернута по-другому.
Гармонист писал(а):а как определить какой рисунок какой фрезой нужно резать. В инете я много нашел информации по фрезам, но очень мало нашел по "выбор фрезы в зависимости от": рисунок, материал, скорость,...т.е. в основном описывают сами фрезы, а общей информации по выбору фрез и типам фрез для той или иной работы маловато...
Ну тут просто, фреза делает вырез по своей форме, если режешь фаску, обычно, хочешь, чтобы дно было ровным, т.е. фреза должна быть с ровной нижней гранью, а не сферическая или конусная.... Фактически все зависит от того, какой формы ты хочешь получить рез.
Гармонист писал(а):ЗЫ извиняюсь что так долого отвечал - болел
Выздоравливай!
Гармонист
Ник, спасибо за то что подсказал как открыть скрипт image-to-gcode к emc2.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ode#p11366
вот результаты:
Проба 1:
Строки идут с осью X, т.е. основная нагрузка на эту ось
IMG_0782.JPG (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.9 КБ)</a>
легко различимы &quot;лесенки&quot; из-за слишком низкого разрешения картинки (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.92 КБ)</a>
легко различимы "лесенки" из-за слишком низкого разрешения картинки
задал слишком большую глубину, поэтому вырезалось слишком медленно, как мне показалось... так медленно что я не дождался и не дорезал до конца...
Проба 2:
увеличил качество и поменял ориентацию вырезания.
сразу после вырезания (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.7 КБ)</a>
Теперь строки идут с осью Y и сразу проявилась неточность этой ось
полосы которых быть не должно... (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.18 КБ)</a>
край должен быть ровным, а не волнистым... (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.15 КБ)</a>
даже после шлифовки полосы не ушли, т.к. слишком высокие...
шлифовка войлоком, а потом фен для волос и воск свечи... лаком еще не поскрывал... (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.81 КБ)</a>
При шлифовке войлоком при помощи гравера - подпалил в некоторых местах рисунок. В книге читал что можно можно горелкой обработать резьбу и она будет смотреться ... думал он будет смотреться рельефнее, а получилось как-то грязно... вобщем этот эксперимент с "припаливанием" не удался.. может я чего-то не так сделал... может если бы я припалил весь рисунок, то он смотрелся бы по другому и красиво...
Примерное время вырезания 10-12 часов. :headphones: Резал за несколько раз.
Это было серьезное испытание моего терпения... :twisted:
Гармонист писал(а):Примерное время вырезания 10-12 часов.
Резал за несколько раз.Это было серьезное испытание моего терпения...
Жесть! Как соседи это выдержали? :hehehe:
Проблем со станком не возникало?
Гармонист
Nick писал(а):Жесть! Как соседи это выдержали? :hehehe:
Слава Богам - нормальная звукоизоляция, + паркет, + обкладывал станок пенопластом от монитора, чтобы шум не распространялся, + под станок подложил коврик, чтобы он вибрации гасил...
В результате во 2й комнате можно легко спать, пока идет процесс...
Nick писал(а):Проблем со станком не возникало?
От вибраций раскрутилась гайка, но это была не важная гаечка... )))
больше всего шум создавал мой гравер, а не двигатели... Захотелось сменить гравер... узнавал про Кресс - сказали что от него шум не уменьшится...
Все правильно - больше всего шума создает фрезер + фреза.
kernel
Сообщение kernel »
Автор, конечно, молодец. Но блин... бедные моторы... как же им плохо таким здоровым на таком хрупком дереве...
Там выше задавался вопрос про то, как узнать "точность станка". Самодельщики в простейшем случае могут посмотреть, с каким отклонением вернутся оси станка в исходное положение после нескольких прогонов каждой из осей в реверсивном режиме. Для этого можно использовать индикатор часового типа.
А на нормальном заводе МРС как минимум известен на теории класс точности станка (на основе анализа размерных цепей и др.), а уже на практике проверяют, чтобы собранная конструкция укладывалась в этот кл. точности (на основе разработанных методов контроля каждой детали и сборки).
PKM
Сообщение PKM »
kernel писал(а):как же им плохо таким здоровым на таком хрупком дереве
Наоборот - точно плохо было бы :)
Гармонист
вырезание из пенопласта, наматывает на фрезу стружку
опробовал технологию создания программы g-кодов для станка из 3d через альфо-кисть(2d grayscale)
описанную здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 422#p15346
ZBrush рамка GrayScale.jpg (10699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.86 КБ)</a>
emc2 рамка.jpg (10699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.11 КБ)</a>
вырезал если правильно померил: фрезой 30 градусов диаметром 0,8мм на снимке справа http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
что получилось: рамка из пенопласта, вырезал в несколько заходов
слева линейка, справа цифры - кол-во часов для вырезания (10701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.58 КБ)</a>
вначале получилось неплохо (10701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.68 КБ)</a>
но на эту фрезу начала накручиваться длинная стружка от пенопласта
как пенопласт налипает на фрезу (10701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.06 КБ)</a>
&quot;посъедался&quot; почти весь рельеф из-за налипшей стружки (10701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.67 КБ)</a>
"посъедался" почти весь рельеф из-за налипшей стружки
фрезу почистил, снова налип пенопласт, почистил снова налип... :problem:
проба по дереву (липа) (10701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.32 КБ)</a>
если будете сравнивать между собой пробу по пенопласту и по дереву, то обратите внимание на разницу в размерах.
По дереву ширина рисунка ~90мм, а пенопласт ~190мм почти в 2 раза больше. И фрезы разные.
Так как можно избавиться от налипания стружки на фрезу? Фреза вроде не нагревается...
Вначале час вырезал - не было проблем(по крайней мере - не заметил), а во 2м заходе сразу...
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
я бы попробовал сменить фрезу на 2-х, а лучше 1 заходную, т.е. 1 или 2 режущие кромки, возможно избавит от наматывания.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Гармонист писал(а):Купил японские самоустанавливающиеся подшипники на фирме ГалПодшипник по 13грн
Не подскажешь, где их прайс найти, они поштучно продают?
Красиво! Интересно, почему по дереву фактура лучше видна?
По фрезе правильного гворят, для пенопласта лучше брать что-то с 1 или двумя режущими кромками. И обороты можно не очень большие ставить. Скорее всего у тебя пенопласт плавился и налипал на фрезу. И подачу максимальную ставить.
Сколько всего по времени заняло вырезание? И сколько проходов делал?
Гармонист
phoenixzp писал(а):где их прайс найти, они поштучно продают?
да. Сам поштучно брал. Прайсы менеджеры на мыло высылали. Позвони им. Контакты на сайте galp.com.ua
Nick писал(а):Интересно, почему по дереву фактура лучше видна?
так говорю же - другая фреза. На фотке http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view она слева.
Nick писал(а):Сколько всего по времени заняло вырезание?
это была проба. До конца не дорезал. в сумме где-то 6 часов.
Но я ускорил станок. еще раз сделал тест, выставил меньше такт, увеличил скорость и ускорение... так что теперь должно быть побыстрее...
если все равно медленно будет резать то пере-подключу движки к контроллеру по скоростной схеме.
Сейчас они на компромисном варианте между силой/скоростью.
Эта тема была разделена по просьбе автора. Некоторые сообщения перенесены в тему: Сгорел контроллер на TB6560AHQ #1
--Nick
