Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
megagad
Re: Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
Сообщение megagad »
makenzoo писал(а):Роняли, точно. Судя по коробке ещё и в футбол играли. Но вряд ли сломали гайки сразу на 3х осях.
Как правильно называется такая гайка? Поставщик просит за неё 20 УСД.
Дык. надо было поднимать диспут и требовать замены гайки бесплатно. Гайка скорее всего обычная трапецеидальная 16х4, или 12х3(смотря какой винт стоит).
Но удары явно не из за этого.
Удары, судя по звуку, программные, а не из за тяжело движущейся гайки.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
megagad писал(а):Гайка скорее всего обычная трапецеидальная 16х4, или 12х3(смотря какой винт стоит).
Посмотрел у продавцов станков такого типа, вроде в описании 14х4 трапеция, у меня на маленьком станке 12х4 максимальная скорость стабильная при холостых перемещения 1500 мм/мин, для верности убавил до 1200 мне больше не надо, но эти скорости добился путем замены ШД и драйверов(57sth76 на 15кг)
megagad
Сообщение megagad »
sergey27rus писал(а):для верности убавил до 1200 мне больше не надо, но эти скорости добился путем замены ШД и драйверов(57sth76 на 15кг)
Дык у ТСа "обычные" шаговики 9кг и ТБшки в виде драйверов.
по валу - чем китаец не шутит - что было под рукой то и ставят :)
makenzoo
Сообщение makenzoo »
Попробовал отключить все активные приложения и службы, результата не дало.
Вал с резьбой имеет диаметр 13.8 мм, наверное гайка на 14 мм.
Вечером попробую поставить ХP.
sergey27rus
Попробуй на LPT кабель повесить ферритовый фильтр, он как защелка, либо кольцо.
Можно быстренько скачать linuxcnc, запуститься с флешки и сразу отсечь возможность корявого ПО лезущего в порт. Если звук исчезнет, то дело в ПО, если нет - то в станке.
makenzoo
sergey27rus писал(а):Попробуй на LPT кабель повесить ферритовый фильтр, он как защелка, либо кольцо.
Знаю такую штуку, если найду дома, попробую
makenzoo
Nick писал(а):Можно быстренько скачать linuxcnc, запуститься с флешки и сразу отсечь возможность корявого ПО лезущего в порт. Если звук исчезнет, то дело в ПО, если нет - то в станке.
Спасибо попробую.
makenzoo
Скачать, быстро получилось, а вот с флешки запустить, и настроить LinuxCNC не так просто, очень много параметров которых я не знаю. такие как шаг винта, зубья шестеренок, микрошаг привода, время шага, место шага, удержание направления, джиттер базового периода. Настроить не смог, но в процесе отладки во вкладке "проверить оси" покрутил оси во всех направлениях с разными скоростями и разным ускорением, тресков нет. Гайки целы.
Спасибо за участие.
makenzoo
Дома ферритовый фильтр не нашёл, но знаю где срезать, по результатам отпишусь.
Спасибо за участие.
master_70
Сообщение master_70 »
для начала на компе отключи в биосе все лишнее , -звук , сеть . , удоли дрова звуковые
. удали лишние проги ,, отключи антивирус. чтоб ни какая фоновая прога ни лезла во время работы станка.
комп для стаанка отдай станку.
удали все проги из автозапуска . также медиоплееры удали вобще из винды.
должно быть винда, видеодрава и прога управления станком
и проги желательно портебл типа тотола , простого вьювера
http://www.zavetrom.ru
makenzoo писал(а):Скачать, быстро получилось, а вот с флешки запустить, и настроить LinuxCNC не так просто, очень много параметров которых я не знаю. такие как шаг винта, зубья шестеренок, микрошаг привода, время шага, место шага, удержание направления, джиттер базового периода. Настроить не смог, но в процесе отладки во вкладке "проверить оси" покрутил оси во всех направлениях с разными скоростями и разным ускорением, тресков нет. Гайки целы.
Там главное проставить jitter, номера пинов и соотношение шагов/мм. Остальное можешь не трогать.
А что в маче меньше настроек? :)
По stepconf весь хелп помещается на паре страниц.
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
makenzoo
Станок обзавёлся своим компьютером, под управлением WIN7. Проблемы с "вздрагиванием" решились.
Появилась новая проблема, при запуске шпинделя, все движки начинают, медленно (очень) вращаться.
20140518_110103.jpg (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
makenzoo писал(а):Станок обзавёлся своим компьютером, под управлением WIN7. Проблемы с "вздрагиванием" решились.
Нужно посмотреть, как связано питание шпинделя и электроники управления.
Может быть есть смысл использовать отдельный блок питания для шпинделя.
Может помочь ферритовый фильтр на LPT кабель, на провод питания станка или на провод к шпинделю.
Можно попробовать соединить корпус компьютера и корпус блока электроники станка толстым проводом (проведи его параллельно кабелю LPT).
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Нужно посмотреть, как связано питание шпинделя и электроники управления.
Обычно всё от одного трансформатора/импульсника питается.
makenzoo
Да один блок питания.
в предыдущей системе такой связи шпинделя с движками замечено не было, скорей опять какой-то программный глюк.
Поставил ВИН ХР, глюк повторяется.
20140519_212814[1].jpg (5036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
makenzoo
Эт как? "Общий" блока управления и компьютера соединить?
Ферритовые фильтры нашел только в виде колец, на защёлках ни где не нашел... что бы одеть, необходима пайка кучи проводов.((((
sergey27rus
makenzoo писал(а):Ферритовые фильтры нашел только в виде колец, на защёлках ни где не нашел... что бы одеть, необходима пайка кучи проводов.((((
На питание поставь, просто одень кольцо. Как вариант, поставить колечко на питание шпинделя, обернуть пару витков перед клеммой на шпинделе.
makenzoo писал(а):Эт как? "Общий" блока управления и компьютера соединить?
Ну у компьютера - корпус и нулевой провод питания объединены обычно.
У блока не знаю. Может быть нужно объединить с нулем питания, а может с корпусом.
Попробуй - вдруг поможет.
Ферритовый фильтр скорее всего поможет. Но все же стоит поискать разъемный.
Если бы заполнил в профиле город - может посоветовали бы где поискать.
Ферритовое кольцо на провод питания или на провод шпинделя может и не помочь, но можно попробовать.
Проблема точно не программная и никак не связана с Windows.
Вернуться в «Станки»
