Вращающаяся гайка для ЧПУ
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Вращающаяся гайка для ЧПУ
Сообщение aegis »
2 гайки на винт, ругулировать проще ил пружинами или тупо винтами
нікому нічого не нав'язую.
IGon
Сообщение IGon »
2 гайки и втулку (spacer) между ними. Люфт можно будет выбирать путем поворота в этой втулке одной гайки относительно другой (с последующей фиксацией, конечно). Если пружина, то будет постоянный натяг - гайки быстрее изнашиваться будут (ИМХО)
IGon писал(а):Люфт можно будет выбирать путем поворота в этой втулке одной гайки относительно другой
Для этого в советских станках была очень хорошая система: две гайки и втулка с двумя отверстиями. На первой гайке/отверстии 58 зубов, на второй 57 - в итоге, если смещаем обе гайки на 1 зуб, получаем смещение первой гайки относительно второй около 1/58/57. Или что-то в этом роде. Т.е. очень маленькое смещение.
IGon
Сообщение IGon »
это система классная, но вот осуществить ее (зубья) на должном уровне по-моему проблематично. Может быть дуговые отверстия во фланцах гаек, вместо обычных круглых, помогут?
aegis
Сообщение aegis »
проще сделать как в станках токарной группы. вот например вырезка из паспорта к станку 16у04
регулировка зазора (10131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.18 КБ)</a>
регулировка зазора
aegis
Сообщение aegis »
продолжаем эпопею вращающихся гаек. выкладываю модели 12го солида под китайские швп 16-25го размеров
1605.rar
вращающиеся швп
(1.86 МБ) 756 скачиваний
2005.rar
вращающиеся швп
(2.07 МБ) 692 скачивания
2505.rar
вращающиеся швп
(1.47 МБ) 695 скачиваний
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Вот как делали вращающиеся гайки в СССР))
Вот вращающаяся обойма. Корпус, через него идет полый вал с толстым фланцем. На валу сидит шестерня и 2 опроника по бокам натянутые гайками. (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.78 КБ)</a>
вид с торца (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.52 КБ)</a>
вид с торца
В вал с одной стороны вставляется 1-я гайка ШВП (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.77 КБ)</a>
IMG_20140518_164235.jpg (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.52 КБ)</a>
в первую вставляется вторая гайка ШВП. (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.77 КБ)</a>
IMG_20140518_164321.jpg (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.64 КБ)</a>
и натягивается полукольцами (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.94 КБ)</a>
вот малютка в сборе (9013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.84 КБ)</a>
вот малютка в сборе
" Linux CNC - наше всё"
aegis
Сообщение aegis »
Dmaster, зачетно. в габарите 1605 такое увидеть бы)))
А что радиальных совсем нет?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):А что радиальных совсем нет?
Про них забыл))) 2 игольчатых без внутреннего кольца.. кстати их подклинивало.. сегодня разобрали. сунули новые)
aegis
Сообщение aegis »
по просьбе трудящихся изваял крепление шкива к валу больше 10мм - пробовал на 12,7 и 15,9мм делать - все пучком.
расточил под конус шкив, в него вставил ответную коническую деталь с отверстием по центру. потом эту деталь разрезал по типу цанги и просверлил отверстия под 4 винта М4, которыми цангу подтягиваю к стальному кольцу... думаю понятно изложил принцип, фотки прилагаю
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
снова гаечка
снова гаечка (8826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
снова гаечка
Последний раз редактировалось aegis 03 июн 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aegis писал(а):фотки прилагаю
Где фотки :thinking: :pssdoff:
aegis
Сообщение aegis »
mhael, торопышка я - набираю быстрее чем фотки грузятся. забыл написать что не нашел длинных винтов - пришлось делать цековку под винт с шестигранником
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Если на 31пост Небыло 3-ей фотки, то было бы непонятно.
Спасибо.
arti
Сообщение arti »
aegis, как по фото видно, сквозной разрез только один, а не в шахматном порядке?
Примерно сколько град. конус?
aegis
Сообщение aegis »
arti, разрез 1, остальные просто надпилы. по большому счету этого вполне достаточно - диапазон зажима не такой большой как у цанги er...
угол сильно лень считать - делал конусность 1к20
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Делал подобную посадку. Только вал диаметром 60мм. конус 7 градусов и без разрезов и пазов. Стягивают это дело 6 винтов М10. Передает усилия в 200 лошадок.
Пример.
Но здесь критичный зазор по валу, не больше 0.02мм
Муфта.SLDPRT.jpg (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Дмитро 08 июн 2014, 13:15, всего редактировалось 2 раза.
arti
Сообщение arti »
Долго думал, как на ШВП надеть зубчатый шкив, а оказывается есть простое решение.
Спасибо вам.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Хочу влезть в эту тему и дать ссылку на то, с чего всё начиналось. Думаю, что Миша будет не против, раз всё-равно ссылается на меня в своём первом посте:
aegis писал(а):По мотивам темы Карпухи сделал и свою версию гайки.
Вот тут можно посмотреть про мою версию вращающейся гайки подробно, которые хорошо себя показали и хорошо работают на моём станке.
img_3948.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.29 КБ)</a>
img_3951.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.12 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха, рад видеть здесь :) я старался уйти от габаритных деталей, да и конструкция у меня попроще вышла, ИМХО
Вернуться в «Механика»
