я все делаю на приклейке поскольку ни тисков ни прижимов у меня нет да и детали обычно такие которые ухватить незачто.
У меня как раз наооборот, многие детальки можно зажать в тиски и это гуд
Приклейка несколько утомляет :)
Ща едут яповские прижимы, которые держат заготовку за торцы
Долго не мог купить под свой размер пазов стола, но спасибо товарищ нашёл такие
Скоро запробую их , как раз нужно делать держалки под сервы на токарный станок
я думаю любые прижимы можно изготовить самостоятельно. подскажи где купить хорошие тиски с шириной губок 100-120мм ? а то иногда нужны а нету
Ну фигзнат, вот такие не особо просто сделать
Верхние по ссыле
http://www.nabeya.co.jp/search.php?acti ... il&Key=420
Тиски хорошие на ебее попадаются, но доставка дорогая выходит
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):...вот такие не особо просто сделать...
Ух, грамотные прижимы! А может попытаемся сделать? А то цена за 4 шт = 1000$ ,без доставки, не гуманная. Мне не совсем понятно чем губки в движение приводятся.
nik1 писал(а):Тиски хорошие на ебее попадаются, но доставка дорогая выходит
Вот нашел такие, доставка божеская :hehehe:
минитиски.jpg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 18 май 2014, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
nik1 писал(а):Верхние по ссыле
Они ж на твоих дюральках следы от зубов оставлять будут.
verser
Сообщение verser »
verser писал(а): Мне не совсем понятно чем губки в движение приводятся.
Все, нашел, винтом под шестигранный ключ
Снимок.PNG (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.79 КБ)</a>
step.rar
(24.87 КБ) 382 скачивания
Цена кажись поменьше, новые вроде 160 баксов за пару штук
Зажим именно так, винтом
Товарищ пробовал оторвать деталюху, не смог , прижимают к столу очень сильно :good:
По следам от прижимов, есть детали для которых это не проблема, например таже плита для серво
А еще , надо например от торцевать заготовку, вот такие прижимы как раз само то для этого дела
В общем каждому инструменту своя работа найдется :)
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):... новые вроде 160 баксов за пару штук...
Вот тут http://www.nabeya.co.jp/search.php?acti ... il&Key=420 увидел цену 26800йен=264$ за штуку (самую дешевую верхнюю в списке).
Мне брали б.у по 80 баксов за пару
На новые не смотрел :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Тоже такие хочу, не прижимы, а мечта! Но у меня очень большой косяк в станке - фреза до стола не достает примерно 4см, приходится подкладки из дюрали прикручивать на стол, скоро надеюсь вылечу полной заменой стола и установкой новой швп.
Как временный вариант можно прикрутить Усп плиту, вроде есть толстые
На 4см это как раз не толстая :)
verser писал(а):264$ за штуку (самую дешевую верхнюю в списке).
Наладить чтоль небольшую серию?.. :thinking:
Сделай сперва хотя бы опытный образец :)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Наладить чтоль небольшую серию?.. :thinking:
А по-чем у тебя будут? :)
verser писал(а):А по-чем у тебя будут? :)
Если вдруг соберусь, то озвучу. :)
P.S. Поприкидывал конструкцию и технологию изготовления под имеющиеся возможности/инструменты, пока самое сложное - это внутренний шестигранник на винте, хотя для начала наверно можно будет сделать внешний. Ну и маленькую фрезку под ластохвост купить. Или сделать прямоугольный "хвост"... Или можно ещё проще сделать... :)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): ...пока самое сложное - это внутренний шестигранник на винте...
я бы купил здесь M12*20 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1 ... 677f913340
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
прижимы хорошие, мне очень понравились :hehehe: теперьт себе такие же присматриваю, но больше нету :(
_MG_9232.jpg (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.93 КБ)</a>
если есть возможность делать, то надо делать, я думаю желающие приобрести в очередь встанут...
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):... Или сделать прямоугольный "хвост"... Или можно ещё проще сделать... :)
Ластохвост при затяжке губок убирает люфты как по оси X, так и по оси Y(в отличие от прямоугольного, который только в одной из них) а наклоненный ластохвост относительно Z (как в этих зажимах) еще симет и не даст появиться люфтам по Z. Это очень продуманная конструкция, лучше не менять, имхо.
