выбор гравера
Нубило
Настоящее имя: иван
выбор гравера
Сообщение Нубило »
Доброго времени суток
Уважаемые форумчане
Нужен совет по выбору лазерного гравера
Задача: гровировка черного анодированного аллюминия
Пример во вложении
С ходом по Z хотябы 5 сантиметров
Буджет минимальный, пока выбор пал на гровер товарища Тенгеля
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
Сможет ли он обеспечить такую четкось? И от чего она вообще зависит?
Сам я такими штуками не занимался, вот собираюсь осваивать
Заранее спасибо!
IMAG0664.jpg (5064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.06 КБ)</a>
Re: выбор гравера
А это точно гравер?
Не какая-нибудь тампопечать? Или тампопечать+травление?
Шаблон один? Какая серрийность?
Тенгель
Re: выбор гравера
Сообщение Тенгель »
Нубило писал(а): Задача: гровировка черного анодированного аллюминия
В общем что то я сомневаюсь. Окрашенный алюминий можно, а вот анодированный ....
Надо вам взять образец, и попросить в какой-нибудь рекламной фирме попробовать просто, сейчас у многих СО2 лазеры есть.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Шаблона три
Деталь что на фото с двух сторон
На второй стороне еще серийный номер
И маленький лейбл на тыльнике приклада
Ну пока тысячу комплектов, но по частям
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Точно гравером делают
По поводу анодированности думаю надо уточнить, мож просто гальваникой покрывают
Я если честно незнаю как различить
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Делал такие работы на CO2 лазере, гравирует и анодированный алюминий. Если хотите качественно мелкие символы делать, берите линзу с фокусом 1 дюйм - у неё точка тоньше, гравируйте односторонним методом (в одну сторону хода каретки лазер включается, а в другую нет) - этим исключите раздвоение точки от люфтов или вибрации ремня. Ну и не пытайтесь за один проход прожечь до алюминия, лучше несколько проходов на не полной мощности, так буковки получаются беленькие.
Качественной фотки не осталось, выглядит примерно так:
7J.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Дрюня, спасибо огромное
А какой мощности достаточно будет?
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Кстати, если кому-нибудь вдруг понадобится дорогущая пневматическая винтовка с нарезным стволом, могу поспособствовать
Ценник для офдилеров около 50 килорублей, я в точную цифру вдаватся не стал)))
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Нубило писал(а):Дрюня, спасибо огромное
Лампы СО2 40 - 60 китайских Ватт будет дотаточно (несколько проходов на не полной мощности). У меня излучатель 100Вт, блок питания 80Вт - при гравировке параметр мощность ставил на 25%, скорость около 350 мм/с (подбирается методом научного тыка).
P.S. У нас пневматику делают местные умельцы, гравируемый на винтовках текст делают с заниженными характеристиками... Я был в шоке, когда пневматическая винтовка пробила доску 20 мм с расстояния 20 метров, и когда бутылку из под шампанского насквозь прошила не разбив :o
Вот примерно такие
007.JPG (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.17 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
А вот такие у нас
537777c525c5.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.91 КБ)</a>
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
То же самое, я нашел 2,5 отличия. :)
Кстати, за гравировку на ствольной коробке мне платили 1-3 $, а за изготовление (фрезеровку) самой коробки предлагали 100$, но всё никак не освою это дело. А по деньгам заманчивей чем гравировки выходит.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Ну у нас все детали для винтовок на фрезерных и токарно-фрезерных об.центрах круглыми сутками делают)))
Так что если по 3$ за гровировку станок себя окупит с лихвой
dima7411
Re: выбор гравера
Сообщение dima7411 »
Нубило писал(а):Ну у нас все детали для винтовок на фрезерных и токарно-фрезерных об.центрах круглыми сутками делают)))
При таком тираже можно не сомневаться. Важно учесть, позволит ли размер рабочего поля разместить деталь. Плоскость (гравируемая) очень желательно чтобы была параллельна рабочему столу. Можно придумать какую-нибудь оснастку для точного размещения заготовки, видимо, нужно 3 оснастки. Затраченное на изготовление приспособы время, потом ОЧЕНЬ себя оправдает при таком тираже....
Линзу, точно только короткофокусную, но можно и несколько разных взять, все равно что-нибудь еще захочется делать.
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Так если такое серьёзное производство, тогда Вам больше подойдёт волоконный лазер со сканатором. При Ваших объёмах наверняка гравировку/маркировку нужно будет наносить не только на ствольных коробках, а и на всяких металлических деталях без анодирования.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Пока чем дешевле тем лучше, детали не большие
Оснастку конечно нужно, но этим займусь только при наличии станка
Чиллер тож соберу
Мне главное гравер не дорогой хотяб на первое время
По поводу всяких остальных деталей говорить пока рано. Мне бы за эти три гровировки ухватится по крепче)))
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Оснастка под такую гравировку это громко сказано ;)
Крепите кусочек акрила или двп к столу ( можно двусторонним скотчем или болтиками), вырезаете прямоугольник с "наружными" размерами детали, вкладываете туда деталь - вот и вся оснастка + привязка координат.
Вот к примеру так я гравировал на деревянных ручках для сковородок, закрепил лист ДВП, вырезал прямоугольники - остается только менять детали и нажимать одну кнопку - не работа, а песня. Стол у меня большой, за одну закладку влезает 130 деталей, в день 2000 - 4000 деталей делаю, в зависимости от наносимого рисунка.
016.jpg (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.25 КБ)</a>
Re: выбор гравера
Дрюня писал(а):гравируйте односторонним методом (в одну сторону хода каретки лазер включается, а в другую нет) - этим исключите раздвоение точки от люфтов или вибрации ремня.
А такую маркировку ен лучше будет сразу вектором делать? И быстрее и точнее... Если конечно ремни нормально натянуты :)
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а): А такую маркировку ен лучше будет сразу вектором делать? И быстрее и точнее... Если конечно ремни нормально натянуты :)
Так делаю и так и так, смотря какой макет согласован с заказчиком. Растром дольше гравирует, но и цена выше.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Кто-нибудь сталкивался с таким?
У него есть хоть какая-нибудь регулировка по Z? Или какой высоты деталь он способен обработать?
DSC_0481-20140519-225525.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.85 КБ)</a>
Fisher
Re: выбор гравера
Сообщение Fisher »
В настольных нет. У меня на 6040 есть стол подъемный. Ещё бывают с автофокусом.
Вернуться в «Станки»
