Помогите со схемой PWM контроллера коллекторного шпинделя
solanto
Сообщение solanto »
Доброго всем времени суток. Появилась идея собрать такой контроллер шпинделя. А идея это появилась из-за простаивания в холостую выхода PWM на моём LPT контроллере. В общем хочу собрать такую схему пока едут детали к моему станку из Китая. Помогите кто чем может. Если есть схема, поделитесь плиз.
solanto
Re: Помогите со схемой PWM контроллера коллекторного шпиндел
Сообщение solanto »
Тенгель
Сообщение Тенгель »
solanto писал(а): Помогите кто чем может. Если есть схема, поделитесь плиз.
Нада бы ещё написать, какую требуется мощность ( ток и напряжение). А схемка есть :
регулятор.jpg (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.94 КБ)</a>
Стоит 800 рублей, стоит ли пытаться изготавливать самостоятельно ?
solanto
Сообщение solanto »
мне нужно устройство которое бы упровлялось сигналом 0-10В от LPT контроллера и регулировало напряжение от 12 до 48 В
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
solanto, 0-10В на лпт не получить
нікому нічого не нав'язую.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aegis писал(а):0-10В на лпт не получить
Человек говорил об ЛПТ-контроллере, а не о самом ЛПТ :)
solanto писал(а):мне нужно устройство которое бы упровлялось сигналом 0-10В от LPT контроллера и регулировало напряжение от 12 до 48 В
Вам нужен преобразователь напряжение-ШИМ. Поищите схемы в инете, но скорее всего это можно сделать только с помощью микроконтроллера. То есть просто схемой не обойтись, нужно еще и прошивку писать.
aegis
Сообщение aegis »
все придумано до нас http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 рекомендую
solanto
Сообщение solanto »
Скачать не могу...
aegis
Сообщение aegis »
solanto, на последнюю страничку темы лень взглянуть?
solanto
Сообщение solanto »
А под EMC2 работать будет?
aegis
Сообщение aegis »
solanto, будет. на входе шим, на выходе управление коллекторником с обратной связью и сигналом ошибки в случае остановки или сильного замедления шпинделя (спасет немало заготовок думаю)
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо. Буду курить архивчик.
solanto
Сообщение solanto »
А какой датчик оборотов использовать: на эффекте Хола, или оптику?
aegis
Сообщение aegis »
я на оптике делал. но для холла там тоже вроде кто-то выкладывал. перечитай не поленись темку - она не такая уже и большая
