Станок канатной резки камня с ЧПУ
Re: Станок канатной резки камня с ЧПУ
Попробуй teleop включить...
Или наоборот joint...
Короче попробуй все варианты.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Попробуй
это уже на станке надо...
попробую,спасибо...
зы
хотя наверно и так можно ... сейчас посмотрим))
А как он будет ездить, если ему задать:
G91
G0 X-1 Y-0.1
G0 X-1 Y0.1
G0 X-1 Y-0.1
G0 X-1 Y0.1
G0 X-1 Y-0.1
G0 X-1 Y0.1
G0 X-1 Y-0.1
G0 X-1 Y0.1
G90
Сдается мне будет скакать повороткой во все стороны....
Плюс мне еще не очень нравится вот это:
  static double dx = 0, dy = 0, A = 0;
        if (dx != 0 || dy != 0) {
            A = atan2(dx, dy)*(180.0/3.141592);
Т.е. как только остановимся поворотная ось поедет в 0.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А как он будет ездить, если ему задать:
как положено - ездим туда - сюда, и поворачиваем инструмент туда - сюда ))
Nick писал(а):Т.е. как только остановимся поворотная ось поедет в 0.
в реалии на станке остается в последнем положении...
nkp писал(а):как положено - ездим туда - сюда, и поворачиваем инструмент туда - сюда ))
Как так? :)
там же должен быть перескок через 0, т.е. -пи, пи, -пи, пи и по идее будем делать полные обороты вместо маленького смещения...
nkp писал(а):в реалии на станке остается в последнем положении...
странно... даже подозрительно :thinking:...
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Как так?
G91 не досмотрел :freak:
А это наверное потому, что станок отрубается и кинематика не работает...
Интересно, а что будет, если в коде G4 P1 написать? Или какое-нибудь ожидание входа?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Интересно, а что будет, если в коде G4 P1 написать? Или какое-нибудь ожидание входа?
сегодня как раз пробовали с паузами (думали что в углах режет "не красиво" из-за этого)
короче - с паузами тоже режет нормально
(пробовали квадрат и круг)
Сообщение nkp »
автор tangentkins сказал ,что сейчас сам бы использовал компонент с расчетом по скоростям...
nkp писал(а):автор tangentkins сказал ,что сейчас сам бы использовал компонент с расчетом по скоростям...
А как хоумить? И почему он так сказал?
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Здравствуйте прочитал тему очень заинтересовала . Давно хочу сделать дополнительную ось на фрезерном станке чтобы вставлять нож и резать материалы такие как паронит . Станок обычный фрезерный переделан из ручного китайца ,двигатели шаговые .Прочитал эту тему пытался сделать тоже самое но на все мои попытки терминал отвечает [sudo] password for igor: .Прошу сильно не пинать , а помочь
Сообщение nkp »
Igor 22 писал(а):терминал отвечает [sudo] password for igor
терминал не отвечает - он запрашивает пароль root
(при вводе символы не будут видны в терминале)
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Спасибо за ответ . Да действительно команду принимать начал . Но выдал следующее .
igor@igor-desktop:~$ -sudo apt-get install linuxcnc-dev
Команда '-sudo' не найдена, возможно вы имели в виду:
Команда 'sudo' из пакета 'sudo' (main)
Команда 'sudo' из пакета 'sudo-ldap' (universe)
-sudo: команда не найдена
igor@igor-desktop:~$ sudo apt-get install linuxcnc-dev
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлена самая новая версия linuxcnc-dev.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
user-setup localechooser-data
Для их удаления используйте 'apt-get autoremove'.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
igor@igor-desktop:~$ sudo comp --install atan2.comp+
Unrecognized file type for mode install: 'atan2.comp+'
File "/usr/bin/comp", line 1338, in <module>
main()
File "/usr/bin/comp", line 1307, in main
process(f, mode, outfile)
File "/usr/bin/comp", line 1178, in process
a, b = parse(filename)
File "/usr/bin/comp", line 410, in parse
f = open(filename).read()
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'atan2.comp'
К сожалению для меня тут очень много непонятного . Если можно то напишите как ребенку полный алгоритм создания четвёртой оси для шаговых двигателей , и если можно без таких записей "команда на поворот шаговых двигателей" Заранее благодарен.
Сообщение nkp »
файл atan2.comp положить в домашнюю папку
потом пишем в терминале :
вводим пароль если попросит
и всё
компонент atan2.comp готов для использования...
но для использования он чем то нам не подошел(уже не помню чем)
на реальном станке использовали файл кинематики из той же темы...
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Описываю полную последовательность своих действий поправьте где накосячил.
1) sudo apt-get install linuxcnc-dev скачал и установил пакет разработчиков.
2) В домашней папке создал файл atan2.comp
3) Скопировал в него component atan2;
    pin in float x;
    pin in float y;
    pin in float fb;
    float pi =  3.14159265;
    pin out float a;
    function _;
    license "GPL";
    #include <rtapi_math.h>
    FUNCTION(_) {
        if (x==0 and y==0) {a=0;}       // hack to not get an error on 0,0
        else {
            float a1=atan2(x,y);
            if (a1-fb)%(2*pi) > pi {a = fb-2*pi + a1;}
            else {a = fb + a1;}
4) sudo comp --install atan2.comp
Ввожу пароль .
И получаю.
main()
File "/usr/bin/comp", line 411, in parse
a, b = f.split("\n;;\n", 1)
ValueError: need more than 1 value to unpack
Igor 22 писал(а):a, b = f.split("\n;;\n", 1)
Скорее всего лишние пробелы в файле скинь целиком свой atan2.comp (можешь заархивировать, если форум не будет пускать файл .comp)
Igor 22 писал(а):;;
Вот в этой строчке скорее всего пробелы лишние.
Сообщение nkp »
Igor 22 писал(а):Описываю полную последовательность своих действий поправьте где накосячил.
а по моему синтаксис проверить надо...
примерно так должно быть:
component atan2;
pin in float x;
pin in float y;
pin out float a;
function _;
license "GPL";
#include <rtapi_math.h>;
FUNCTION(_) {
   if (x==0 && y==0) {a=0;}      // sudo comp --install atan2.comp
   else {
         float a1;
         a1 = atan2(x,y);
         if (x>0 && y>0)
            {a = a1*57,295779513;}
         else  if  (y<0 && x>0)
         else  if  (x>0 && y==0)
            {a = 90;}
         else  if  (x==0 && y>0)
            {a = 0;}
         else  if  (y<0 && x==0)
            {a = 180;}
         else  if (x<0 && y<0)
            {a = 360 + a1*57,295779513;}
         else  if  (y==0 && x<0)
            {a = 270;}
         else  if (y>0 && x<0)
первая строка обязательна , ну и все остальные моменты:
and питоновский и т.д.
Просто в той строчке, на которую ругается, стоит split:
а такой строчки не будет, будет "\n ;;\n", поэтому split дает один элемент и для "a,b=" не хватает элементов.
Но возможно еще и другие ошибки есть :)
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Спасибо что попытались помочь но ничего не изменилось .Пробовал вставлять новый вариант в файл atan2.comp
Пришли свой последний atan2.comp, приложи файл к сообщению. Ошибка такая же?
Вернуться в «Прочие станки»
