*.plt в G-код
solanto
*.plt в G-код
Сообщение solanto »
Настроил я свой ЕМС2 и решил посмотреть будет ли он фрезеровать из файла с расширением *.plt. и нечего не получилось. :( Я так думаю что он не понимает такой формат файла. :think: Подскажите как мне преобразовать фаил фрезеровки plt в G-код?
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
есть ещё вариант использовать GBR но ЕМС2 тоже его не поддерживает.
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
solanto писал(а):Подскажите как мне преобразовать фаил фрезеровки plt в G-код?
любой конвертер PLT в G код, например http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSB_ ... 4_BETA.zip
там не только поддержка PLT, но и DXF, HPGL, NC Drill, Gerber и т.д.
Сферический ватник в вакууме.
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Огромное спасибо. плюсую.
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
а как экспортировать в G-код для обработки в ЕМС2?
Re: *.plt в G-код
А он что, какой-то особенный для EMC2? :)
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Nick писал(а):А он что, какой-то особенный для EMC2?
Дело в том что в ЕМС2 PLT файлы не грузятся. Вот и ищу конвертер который переведёт PLT хотя бы в TAP.
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
solanto писал(а):а как экспортировать в G-код для обработки в ЕМС2?
Выше для вас ссылку выложил, не понял еще в чем у вас возник проблема?
PlanetCNC на 100 процентов совместим с EMC2. В Planet открываете PLT файл и сохраняете с расширением TAP в файл с G кодом. Там есть еще возможность из G кода обратно получить вектора в формате DXF.
Последовательность:
1. File
2. Import PLT/HPGL...
3. Export Toolpath to Gcode...
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Да вроде всё делаю как Вы пишите, только строка экспорта неактивна. Может ли влиять както на это то что я установил софт на Win7 64 bit?
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
solanto писал(а):Вы пишите, только строка экспорта неактивна
она активируется после импорта.
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Baha писал(а):она активируется после импорта.
У меня этого не происходит. она неактивна после импорта.
123.jpg (10244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.09 КБ)</a>
1234.jpg (10244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.99 КБ)</a>
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
А нет ли другого способа преобразовать Gerber или PLT в G-код?
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
у меня все нормально, эта же версия. Попробуй через Program - Edit G-Code... сохранить.
Новый рисунок.jpg (10236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.51 КБ)</a>
solanto писал(а):А нет ли другого способа преобразовать Gerber или PLT в G-код?
http://www.cnctoolsworld.com/Converter
Raptirius
Re: *.plt в G-код
Сообщение Raptirius »
Попробовал, у меня эта кнопка тоже неактивна, возможно есть ограничение для тех кто не использует Planet контроллер... ?
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
Raptirius писал(а):Попробовал, у меня эта кнопка тоже неактивна, возможно есть ограничение для тех кто не использует Planet контроллер... ?
она у меня тоже без контроллера запущена, это можно заметить по серым кнопкам. Потом время буде разберусь в чем дело.
Raptirius
Re: *.plt в G-код
Мое мнение, пока нет лицензии эти функции недоступны :thinking: .
Добавлю картинок:
Первая (10227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.55 КБ)</a>
Первая
f2 (10227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.43 КБ)</a>
f2
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
Raptirius писал(а):Мое мнение, пока нет лицензии эти функции недоступны .
лицензия привязана к контроллеру и проверка без контроллера не запускается, лицензий у меня тоже нет, это последняя бета версия установлена в отдельную папку по умолчанию (русский язык, без файлов конфигураций, без файла лицензий).
без лицензий (10220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.48 КБ)</a>
без лицензий
без файла лицензий (10220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.11 КБ)</a>
без файла лицензий
есть подозрение в чем может быть дело, потом будет время проверю.
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Кажется я нашел выход для себя: http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367&st=0 :hehehe:
Baha
Re: *.plt в G-код
Сообщение Baha »
solanto писал(а):Кажется я нашел выход для себя: http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367&st=0
это заплатка для Мача не обязательна, Мач как и Planet работает с векторными файлами напрямую, для этого просто надо загрузить аддон LazyCam. Ну если у вас есть вектор в формате DXF то с ним работает любая CAM программа, посредством которых вы можете получить G код.
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Это не выход. После теста в ЕМС2 вылезло следующее:
- фаил сконвертированный в этой программе загружается нормально.
- после начала обработки проходит один контур и стопориться с двумя следующими ошибками:
1. Exceeded negattive soft limit on joint 2
2. не могу делать это (EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE) в авто режиме с остановленным интерпритатором
Скорей всего надо искать другой способ. Да и PlanetCNC у меня так и не работает (экспорт не могу нажать)
