Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
Re: Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов
michael-yurov писал(а):Полагаешь, не нужен подстроечник?
А вдруг кому-нибудь так будет проще подстроится под свой инвертор?
Я не стал брать 10 В от инвертора. Хотя, может быть, стоило бы.
Правильнее самому выдавать напряжение от 0 до 10В (а лучше от -10 до +10 :hehehe: ) не взирая ни на что.
Если питаться от инвертора, то будет меньше 10В из-за потерь на транзисторах выходного каскада и т.п.
NightV писал(а):на 7i77 и 7i76 используется именно 10в инвертора, думаете просто сэкономить хотели? хотя может имено так... :thinking:
на 7i77 используется свой встроенный источник питания
UAVpilot писал(а):на 7i77 используется свой встроенный источник питания
спасибо, буду знать, думал что 7i76 и 7i77 схожи по функционалу.
а ещё интересно... почему кроме тебя из использовавших 7i77 никто не поправил :pssdoff:
правильный путь выбрали, товарищь! :good:
блин... теперь нехватает смайла Ленина :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Для выдачи управляемого напряжения до 10 вольт нужно питание схемы хотя бы 12 вольт :) Даже операционник не может выдать на выход полное напряжение питания. Так что правильно человек решил использовать внутренний источник :) Единственное что - можно брать 10 вольт с инвертора и использовать его как опорное напряжение для верхнего предела :)
AndyBig писал(а): Единственное что - можно брать 10 вольт с инвертора и использовать его как опорное напряжение для верхнего предела
С этим сложнее.
Что-то не соображу, как это проще сделать, и не уверен, что это правильное решение (вдруг у частотника верхний предел и эти 10 В не совпадают?)
Да и придется третий провод подключать...
Оперционник взял такой, чтобы при однополярном питании можно было выдавать напряжение практически от нуля, а питание, операционника - с небольшим запасом, чтобы без проблем получить 10 В.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Что-то не соображу, как это проще сделать
Например, использовать его как опорное напряжение для ЦАП, с соответствующим делителем конечно.
michael-yurov писал(а):и не уверен, что это правильное решение (вдруг у частотника верхний предел и эти 10 В не совпадают?)
Ну вот как раз для этого случая и будет полезно взять напряжение от частотника как опорное :) Скорее всего частотник в виде этих 10 вольт и выдает свой верхний предел. Но это не обязательно, это уже скорее для полного фэн-шуя :)
michael-yurov писал(а):Оперционник взял такой, чтобы при однополярном питании можно было выдавать напряжение практически от нуля
А какой именно, если не секрет? Я бы смотрел в сторону AD, какой-нибудь из их инструментальных ОУ.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Кстати, советую использовать в измерительных делителях и в обвязке операционника 1%-е резисторы. А то и вообще брать только такие резисторы на всю схему, это будет проще :) И не на много дороже, если вообще дороже...
AndyBig писал(а):А то и вообще брать только такие резисторы на всю схему, это будет проще И не на много дороже, если вообще дороже...
C резисторами я лоханулся - переделал плату на сборки по 4 резистора, а они дорогущие (4.65 руб), и купить можно только от 100 штук, а мне 4 номинала нужно.
AndyBig писал(а):А какой именно, если не секрет?
А устроил распространенный копеечный LM358D.
У тех частотников, что я видел, на выходе 12 вольт - вполне достаточно для нормальной выдачи 10 В операционником. К тому же есть регулировка нижнего и верхнего пределов входного напряжения. То есть можно настроить 0 герц, скажем для 2 вольт на входе и 400 герц - для 8 вольт. Так что особого смысла иметь именно 0..10 вольт не видно.
Разве что из любви к искусству :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):можно настроить 0 герц, скажем для 2 вольт на входе и 400 герц - для 8 вольт
А зачем еще и в настройки частотника лазить? :) Да и не ко всем частотникам есть нормальные мануалы... Я, например, на свой так и не нашел.
michael-yurov писал(а):переделал плату на сборки по 4 резистора, а они дорогущие (4.65 руб), и купить можно только от 100 штук
На место сборок можно ставить отдельные резисторы, хотя и тесновато будут стоять. Даташит на сборки можно глянуть?
michael-yurov писал(а):копеечный LM358D
В принципе пойдет, хотя он ноль и не выдает при однополярном питании :)
AndyBig писал(а):На место сборок можно ставить отдельные резисторы, хотя и тесновато будут стоять. Даташит на сборки можно глянуть?
Можно, но не эстетично.
http://www.yageo.com/documents/recent/P ... HS_L_2.pdf
AndyBig писал(а):В принципе пойдет, хотя он ноль и не выдает при однополярном питании
Очень близко к нолю, особенно, если резистором выход подтянуть / нагрузить.
NightV писал(а):а ещё интересно... почему кроме тебя из использовавших 7i77 никто не поправил :pssdoff:
Может доку не читали? :)
Ну или просто хотели, да не успели. :)
michael-yurov писал(а):Что-то не соображу, как это проще сделать, и не уверен, что это правильное решение (вдруг у частотника верхний предел и эти 10 В не совпадают?)
Не надо так делать. Точного соответствия скважность-обороты всё равно не получится, хотя-бы из-за потерь в проводах - по любому придётся подстраивать на стороне генератора ШИМ для конкретного станка.
Ну и ещё бывают частотники, у которых выходное напряжение ±12-15В, а управляющее входное всё те-же ±10В.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Можно, но не эстетично.
Нуу... 0603 могут встать... если паттерн компонента позволит - длина 0603 меньше чем у этих сборок, хотя ширина вполне подходящая. Я бы подумал о переделке платы под отдельные резисторы :) 4 1%-х резистора стоят 24 копейки при покупке катушки, да и купить их можно на каждом углу :)
Кстати, и эти сборки можно купить дешевле - в районе 2-3 рублей, в зависимости от количества.
AndyBig писал(а):А зачем еще и в настройки частотника лазить? :)
А как не лазить-то? Хотя бы базовую частоту настроить. Частотники обычно идут настроенными на 50 или 60 герц базовой частоты. 400-герцовый шпиндель либо выбьет защиту у частотника, либо сам сгорит.
AndyBig писал(а):Да и не ко всем частотникам есть нормальные мануалы.
Это отдельный вопрос :( :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):А как не лазить-то?
Я имею в виду при подключении этой платы, когда она приобретается именно как фильтр сигналов к уже настроенной и рабочей системе :)
kms
Сообщение kms »
michael-yurov писал(а):Вот, собрал одну плату. Пока еще не проверял. Только к питанию подключал.
А плату после пайки чем отбывал?
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
В бензине с ацетоном.
Потом - в посудомойке.
Потом - в конвекционной духовке при 150 градусах.
На днях при сборке устройств воспользовался вот таким удалителем флюса http://connectors.narod.ru/chimic/UdFlus/UdFlusPODR.htm + зубная щетка, даже не пришлось доставать ультразвуковую ванну :-)
kms
Сообщение kms »
Вот как раз от ацетона хотелось бы избавиться :)
В УЗ ванне кто нибудь моет? А то противоречивые отзывы.
selenur , во, что то именно такого и искал :)
Вот нашел очиститель от MG Chemicals
Пользуюсь их флюсами, жалоб нету, так что и очиститель наверно нормальный :)
PS: может модераторы перенесут эти сообщения в тему про печатные платы, что бы не засирать эту тему.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
kms писал(а):В УЗ ванне кто нибудь моет?
Я мыл, пока не обнаружил, что после нее у одного из наименований микросхем (шаг 0.5 мм) сильно утончаются выводы в месте, где они выходят из корпуса - вплоть до отламывания. Почему это происходит - не разбирался, может частота ванны не та, может раствор не тот, может все вместе :)
Вчера, когда общался на тему уползания координат у SmoothStepper-а: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 74#p129874
Решил и свою плату StepMaster и KFlop заодно проконтролировать.
Собрал простенький счетчик:
2014-07-25 07-45-15.JPG (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.62 КБ)</a>
Попробую подключить его к выходу платы Stepmaster, чтобы убедиться, что после продолжительной работы станка, после возврата в нулевую точку, счетчик тоже будет показывать ноль.
Счетчик просто считает через сотню, т.е. показывает две последние цифры текущей координаты (в импульсах), и если в нулевой точке он будет показывать ненулевое значение - значит импульсы где-то потерялись.
Так же хочу и KFlop проконтролировать.
Закрыто
