4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
verser
Сообщение verser »
Проблема #1: переход через 360°
Добавил в свой станок 4-ю поворотную ось, делаю фрезерную операцию, ось накручивает обороты, при появлении команды G0 B0 linuxcnc начинает все эти обороты отматывать обратно. Симулятор g-code Cimco Edit имеет "галочку" Use shortest angle moves - она убирает эту отмотку. А есть ли в linuxcnc возможность задавать для поворотных осей переходы по кратчайшему угловому расстоянию?
Решение (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодаря подсказке Nicka про параметр wrapped_rotary (post #33) решение такое:
1. В мой-станок.ini в секции [AXIS_4] добавляем строчку
WRAPPED_ROTARY = 1
2. В CAM программе делаем настройку для оси вращения 0-359.999.
Вот SolidCAM настройки на примере операции торцевания детали согласно шаблона:
cut4axis.rar
(4.06 КБ) 1048 скачиваний
(я адаптировал под linuxcnc один из стандартных постпроцессоров SolidCAM, ссылка ниже)
При выполнении фрезеровки получается что в g-code позиция оси B идет между 0-359.999 а на экране linuxcnc позиция оси B нарастает до +99999, и никакой обратной отмотки :good:
Так выглядит в InventorCAM :
Снимок.PNG (28101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.68 КБ)</a>
Проблема #2: согласование угловых и линейных скоростей
В LinuxCNC при наличии поворотной оси существует проблема согласования линейных и угловых скоростей.
G1 X10 F600 - перемещает со скоростью 600мм/мин
G1 B10 F600 - перемещает со скоростью 600градусов/мин
G1 X10 B10 F600 - перемещает со скоростью 600мм/мин по линейным координатам, а по угловой - проворачивает с такой скоростью, чтобы стартовать и финишировать одновременно с линейными координатами.
В итоге при такой команде:
G1 X1 B360 F200 - считайте фреза сломана, т.к. расстояние 1мм по X на скорости F200 проходится быстро, а ось B, пытаясь догнать, прокручивается на максимально возможной скорости, и чик...
Получилось решить эту проблему с помощью постпроцессора, установив режим скоростей на Inverse Time FeedRate:
i4xFeedMode           = 1         ;4x-Simultanious control (0=Programed feedRate, 1=Inverse Time FeedRate, 2=Deg. per Minute)
В результате формируется такой G-code для той картинки, что в первой проблеме:
G00 G90 X0.02 Y-13.59 A0. B359.07 S18000 M03 Z6
G01 X0 Y-13.59 Z5.2 F1080
G93 B90.38 F145
B180.93 F146
B269.62 F149
B359.07 F148
G94 Z4.2 F1080
G93 B90.38 F180
B180.93 F181
B269.62 F184
B359.07 F183
G94 Z3.2 F1080
G93 Z3.2 B90.38 F236
Z3.2 B180.93 F237
Z3.2 B269.62 F241
Z3.2 B359.07 F240
G94 Z2.2 F1080
G93 Z2.2 B90.38 F343
Z2.2 B180.93 F345
Z2.2 B269.62 F351
Z2.2 B359.07 F349
G94 Z1.2 F1080
G93 Z1.2 B90.38 F629
Z1.2 B180.93 F633
Z1.2 B269.62 F644
Z1.2 B359.07 F639
G94 Z0.2 F1080
G93 Z0.2 B90.38 F3769
Z0.2 B180.93 F3794
Z0.2 B269.62 F3856
Z0.2 B359.07 F3830
G00 Z6
M05
M2
Видим появление команд G93 и G94. Теперь со скоростями нет проблем, постпроцессор сам всё грамотно рассчитывает :)
Здесь постпроцессор для SolidCAM(адаптировал под linuxcnc один из стандартных):
gMill_Fadal_5x_eval.rar
(18.11 КБ) 1085 скачиваний
Вот на симуляторе:
AngleSpeed.PNG (28006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.99 КБ)</a>
Проблема #3: ориентация поворотной оси параллельно Y
Обычно в шаблонах конфигураций 4х-осных станков с одной осью вращения заложен набор осей AXYZ, при этом ось A описывается в .ini файле в разделе [AXIS_3]. Отображение траектории оси A в Gremline осуществляется вокруг оси X. А как изменить её ориентацию на вокруг Y ?
Для настройки отображения вращения поворотной оси вокруг оси Y настройки должны быть по аналогии со следующими:
Для .ini файла такие изменения:
[DISPLAY]
GEOMETRY = BXYZ
[TRAJ]
AXES = 5
COORDINATES = X Y Z B
# Third axis = Z
[AXIS_2]
TYPE =                          LINEAR
#HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  18
MAX_ACCELERATION = 180
STEPGEN_MAXACCEL = 200
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   1280
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT =                     0.0
MAX_LIMIT =                     62
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    1.0
HOME =                           30
HOME_SEARCH_VEL =                -10.0
HOME_LATCH_VEL =                 0.390625
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_IGNORE_LIMITS =             YES
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IS_SHARED = 1
# Fourth axis = B
[AXIS_4]
TYPE =                          ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY = 356.25
MAX_ACCELERATION = 4800.0
STEPGEN_MAXACCEL = 6000.0
INPUT_SCALE = -26.6666666667
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
BACKLASH = 0.000
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEARCH_VEL =                0.0
HOME_LATCH_VEL =                 0.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_SEQUENCE = 0
обратите внимание что секция [AXIS_3] отсутствует, ось называется "B", AXES = 5.
Важно! Для отображения траектории поворотной оси на экране имеет значение очередность букв, букву поворотной оси лучше писать впереди остальных
[DISPLAY]
GEOMETRY = BXYZ
+для .hal файла такие изменения:
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]INPUT_SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 18000
setp stepgen.2.dirsetup 18000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net both-home-z => axis.2.home-sw-in
net both-home-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net both-home-z => axis.2.pos-lim-sw-in
setp stepgen.4.position-scale [AXIS_4]INPUT_SCALE
setp stepgen.4.steplen 1
setp stepgen.4.stepspace 1
setp stepgen.4.dirhold 18000
setp stepgen.4.dirsetup 18000
setp stepgen.4.maxaccel [AXIS_4]STEPGEN_MAXACCEL
net bpos-cmd axis.4.motor-pos-cmd => stepgen.4.position-cmd
net bpos-fb stepgen.4.position-fb => axis.4.motor-pos-fb
net bstep <= stepgen.4.step
net bdir <= stepgen.4.dir
net benable axis.4.amp-enable-out => stepgen.4.enable
обратите внимание что секция [AXIS_3] также отсутствует.
Проблема #4: отступы по G92 (G54) для Z приводят к искажению отображения траектории поворотной оси
Отступы по оси X (для станков BXYZ) и по оси Y (для станков AXYZ) также приводят к искажению отображения траектории поворотной оси.
Как быть, если G92 (G54) использовалась для задания отступов при смене инструмента? или если требуется отступ для других целей?
Придется перейти на использование встроенной в linuxcnc таблицы инструментов, заполнить ее, и делать отступ путем пересохранения состояния текущего инструмента вот таким g-code :
G0 X20 Y20 Z20 (здесь перемещаемся в какую-либо точку, которую хотим сделать нулем)
G10 L10 P1 X0 Y0 Z0
G43 H1
Где G10 L10 - записывает в таблицу инструментов значение отступов для инструмента P1 (он же T1), при этом текущая координата переназначится (без переезда) на X0 Y0 Z0, а после выполнения G43 отразиться в Gremline скачком траектории.
G43 - применить записанное значение к текущему отступу.
В итоге получим и отступ, и Gremlin корректно отрисует траекторию поворотной оси.
Если действия, описанные выше, уже один раз выполнились для инструмента T1, то повторную их "активацию" можно делать
M61 Q1
G43 H1
Проблема #5: Ненужные паузы в движении после каждого полного оборота
Параметр WRAPPED_ROTARY = 1 позволяет задавать максимальную угловую координату 359.9999°, но не 360°(на 360°linuxcnc выдает ошибку превышения абсолютной координаты для WRAPPED оси)
При выполнении финишной фрезеровки поверхности прутка(цилиндра), чтобы все правильно проворачивалось по спирали, приходится применять в цикле, например, такую пару команд
G1 Y#<new_y> B359.999 F#<calculated_feed>
G1 B0 (доворот до полного оборота)
При таком подходе после каждого полного оборота происходит ненужная пауза движения.
Решение подсказал Nick:
G1 Y[#<new_y>-#<half_step>] B180 F#<calculated_feed>
G1 Y#<new_y> B0 F<#calculated_feed>
нужно полный оборот оси B (или оси A) разбить на два одинаковых по 180°, тогда будет переход через ноль без приостановки
Последний раз редактировалось verser 14 мар 2023, 06:18, всего редактировалось 42 раза.
Re: 4-я ось: как сбросить намотанные обороты
verser писал(а): ось накручивает обороты, при появлении команды G0 B0 linuxcnc начинает все эти обороты отматывать обратно.
а на экране что ось перед этим показывает 23894 градусов?
verser
Сообщение verser »
Совершенно верно.
Сообщение nkp »
пытался когда то дописать в кинематику для поворотного ножа - так и не закончил...
но там именно при работе необходимо было...
а здесь мне кажеться можно написать свой код (если нужен код),
или кнопку (если нужна кнопка)
вычиляем - сколько осталось до "ближайшего" нуля , и говорим емс - здесь теперь ноль...
или задача в чем то другом?
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): вычиляем - сколько осталось до "ближайшего" нуля , и говорим емс - здесь теперь ноль...
Типа того, только хотелось бы ничего не вычислять по возможности. Неужели в нашей суперсистеме linuxcnc нет "включалки" функции перехода с 359° на 1° через поворот на +2°, а не на -358° ?
at90
Сообщение at90 »
если просто сбросить то поможет G92 A0
Сообщение nkp »
verser писал(а):только хотелось бы ничего не вычислять по возможности.
может я не точно выразился - имелось в виду написать две строки выражения для вычисления...
то есть ,естественно - все будет происходить автоматом...
все же - как это должно выглядеть-работать:
кнопка в ручном режиме ?
Сообщение nkp »
at90 писал(а):если просто сбросить то поможет G92 A0
да - но сперва же необходимо "довернуть " ось...
если сразу G92 A0 - то где стоим - там теперь ноль
at90
Сообщение at90 »
еще можно прилепить концевик и лепесток к патрону. И по концевику гнать в 0.
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а):..имелось в виду написать две строки выражения для вычисления...
куда, в постпроцессор?
Сообщение nkp »
at90 писал(а):еще можно прилепить концевик и лепесток к патрону. И по концевику гнать в 0
да ,а как ось обнуляется(Home)?
в нашем случае это не подойдет??
verser писал(а):куда, в постпроцессор?
нет - я думал маленькую подпрограмку написать,кнопкой ее вызывать...
verser
Сообщение verser »
at90 писал(а):еще можно прилепить концевик и лепесток к патрону. И по концевику гнать в 0.
В постпроцессоре заложена такая возможность (концевик не нужен), вот пример перехода через 360°одного постпроцессора из SolidCAM:
A-1.398
A359.114
Z3.81
A-357.013
A-354.912
Проблема в том, что linuxcnc мотает эти переходы "в лоб", как написано, а надо чтобы ... понятно короче.
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): нет - я думал маленькую подпрограмку написать,кнопкой ее вызывать...
Деталь может иметь десятки таких проблемных переходов. Кнопка отпадает.
Сообщение nkp »
verser писал(а):Деталь может иметь десятки таких проблемных переходов. Кнопка отпадает.
то есть нужен G-код ??
при вызове которого ось отматывает в ноль по кратчайшему?
verser
Сообщение verser »
Интересно, что и симулятор SolidCAM , и cимулятор Cimco Edit, с этой проблемой справляются "по-умолчанию" без проблем.. но я верю в СИЛУ linuxcnc !!! :bender:
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): то есть нужен G-код ??
Нужно чтобы такой g-code
G0 A359
G0 A1
крутил ось на +2° а не на -358°
Сообщение nkp »
можно такой код сохранить в файл deg.ngc
o<deg> sub
  o111 if [#5424 LT 360]
       G0 B[360 - #5424]
  o111 else
       G0 B[#5424 MOD 360]
  o111 endif
o<deg> endsub
и доворачивать ось вызовом этого о-кода:
o<deg>call
то есть :
G0 B359
o<deg>call
ps
вначале в условиях ось была B
потом А
если А - то код:
o<deg> sub
  o111 if [#5423 LT 360]
       G0 A[360 - #5423]
  o111 else
       G0 A[#5423 MOD 360]
  o111 endif
o<deg> endsub
verser
Сообщение verser »
Полезная процедурка :)
Но проблему перехода по кратчайшему углу не решает. :(
Последний раз редактировалось verser 05 май 2014, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
так наверно с обнулением(если необходимо):
o<deg> sub
       G0 A[360 - #5424]
       G10 L20 P1 A0
  o111 else
       G0 A[#5423 MOD 360]
       G10 L20 P1 A0
  o111 endif
o<deg> endsub
P1 для G54
verser писал(а):Но проблему перехода по кратчайшему углу не решает
почему???
verser
Сообщение verser »
почему???
verser писал(а): Нужно чтобы такой g-code
G0 A359
G0 A1
